Текущее время: 14 окт 2026, 00:16
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Сообщение YuriyVZ » 18 ноя 2010, 11:21
Скоро 4 года штатному аккуму. Работает в не самом лучшем для него режиме, редко (по выходным), но много (автохолодильник). Зимой еще и мало подзаряжается, т.к. и в выходные пробег совсем небольшой (15 км). Один раз (2 года назад) летом разрядил полностью перестаравшись с временем работы автохолодильника.
Такой вопрос, а если сильный мороз и не заводится может помочь занос аккума в тепло? Или в этом случае лучше заранее снять и занести?
YuriyVZ
Сообщение Mavrik » 18 ноя 2010, 11:30
YuriyVZ писал(а):Такой вопрос, а если сильный мороз и не заводится может помочь занос аккума в тепло? Или в этом случае лучше заранее снять и занести?
Занести мало, надо его прогреть. А прогреть можно только за несколько часов. Можно поставить в таз с горячей водой. А еще лучше разогреть зарядным устройством. Ну это если не рассматривать вариант покупки нового :wink:
Сообщение YuriyVZ » 18 ноя 2010, 11:42
Mavrik писал(а):Занести мало, надо его прогреть. А прогреть можно только за несколько часов. Можно поставить в таз с горячей водой. А еще лучше разогреть зарядным устройством. Ну это если не рассматривать вариант покупки нового
Это я рассматриваю экстренный вариант в дальней поездке, там несколько часов уже будут непринципиальны. А горячая вода не убьет его совсем, насколько горячая может быть?
Не факт, что новый тоже не замерзнет, если только его брать запасным и держать в тепле. Зарядки нет.
YuriyVZ
Сообщение Mavrik » 18 ноя 2010, 11:45
Mavrik писал(а):Это я рассматриваю экстренный вариант в дальней поездке,
Тогда занесите с вечера и спите спокойно :wink:
Сообщение YuriyVZ » 18 ноя 2010, 11:55
Mavrik писал(а):Тогда занесите с вечера и спите спокойно
Да, пожалуй, нужно перебороть лень. Особенно учитывая возможно нахождение пару дней на морозе около 30.
YuriyVZ
Сообщение Andy52280 » 18 ноя 2010, 12:23
Можно попробовать пусковой конденсатор. Но это не дешево.
Andy52280
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение Maklaren » 06 янв 2011, 08:25
У меня ровно два года ромбат отходил,просто умер весной внезапно,всё потухло,купил варту 74 ампер/часов,1,5 года работает без проблем,но когда сильно холодно, ближе к -40, аккумулятор снимаю и несу домой в тепло,потом на утро заводит успешно.
Последний раз редактировалось Maklaren 09 янв 2011, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Maklaren
Сообщение KED » 06 янв 2011, 09:02
Три с половиной уже отходил, пока нормально, в прошлую зиму пару раз носил домой на подзарядку - зима была холодная и как-то не хотелось проверять выдержит-не выдержит. Летом забыл ближний свет где-то часа на 4-5 - разрядился почти в 0. Завели с толкача и с тех пор так и не подзаряжали :oops: . Наверно в ближайшие дни занесу - старость надо уважать. :)
KED
Сообщение Tutas » 06 янв 2011, 11:04
Штатный АКБ работает более 3,5 лет. Позапрошлой зимой в лютые морозы посадил его в ноль долгим стоянием, после чего восстанавливал. Летом машина имеет хорошие пробеги по 700 км почти каждые выходные, а зимой эксплуатируется редко ( те же 700 км, но раз в 1,5 - 2 месяца). Раз в 2-3 недели хожу поддерживаю заряд в АКБ получасовым прогревом автомобиля. Аккумулятор, пока, держит холода, но и морозов особых ещё не было в этом году.
Tutas
Сообщение АНЧОУС » 06 янв 2011, 12:01
Tutas писал(а):Раз в 2-3 недели хожу поддерживаю заряд в АКБ получасовым прогревом автомобиля
Думаю, что этим самым акк вы особо не зарядите. Лучше эти полчаса-час на Логане поездить или же снять акк и подзарядить его от зарядного устройства.
АНЧОУС
Сообщение Olaf » 06 янв 2011, 17:27
4-ре полных года отслужил аккумулятор очень хорошо. Машина продана, акк, насколько я знаю, продолжает работать и у нового владельца. Несколько раз я его подзарежал, помню зимой это было, после сильных морозов, летом ничего с ним не делал. У меня он еще румынский был. Вообщем нормальный акк попался. :wink:
Olaf
Сообщение Ded54 » 06 янв 2011, 19:11
Родной прослужил 4,5 года, прошлой зимой и летом подзаряжал. Сейчас на Новогодние каникулы снял его и поставил этот, 72 А/ч
а родной подзарядил и оставил до весны - он ещё послужит! :wink:
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2011, 22:50
Ded54 писал(а):нял его и поставил этот, 72 А/ч
"темная лошадка"? :wink: Двусмысленное название... 8)
А производитель кто?
Сообщение Ded54 » 06 янв 2011, 23:00
Сербия.
ЗЫ. Там ещё и "белая лошадь "есть... :wink:
Сообщение x-book » 06 янв 2011, 23:07
Родной служит с сентября 2005 г, вообще с ним ничего не делаю, заводится машина в Подмосковье в любые морозы..
x-book
