Текущее время: 14 окт 2026, 21:21
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение ЛоханкинЪ » 19 апр 2010, 23:16
Andy52280 писал(а):Практическая, так сказать, работа.
Хотите сказать, что сопротивление куска медного провода, составляющего разницу в длине, обеспечивает достаточное падение напряжения, чтобы из-за него (точнее, его отсутствия) левая лампа преждевременно дохла от повышенной нагрузки? :shock:
Тогда уж и сопротивление скрутки (где провод надставляем) нужно учитывать, и отрезать кусок провода не точно компенсирующий разницу в длине ;)
Кабы там переменное напряжение было, для чистоты эксперимента стоило бы еще отказаться от бухточки (вихревые токи, индуктивность) :)
Или я напрочь не понял сути задания на лабораторную работу? :oops:
ЛоханкинЪ
Сообщение Жывучий » 20 апр 2010, 08:46
mak084 писал(а): У меня другая засада, постоянно и довольно часто перегорает ток левый ближний. Па-а-амагите советом, в чём причина?
предлагаю вытащить правую лампочку и вставить в левую фару :)
если быстро сгорит -дело в фаре\проводке
если будет работать -просто лампочки такие попадаются :wink:
Жывучий
Сообщение Mavrik » 20 апр 2010, 08:51
жЫвУчИй писал(а):предлагаю вытащить правую лампочку и вставить в левую фару
А она быстро сгорит, потому что уже давно работала :wink: :lol:
Сообщение eddy99 » 23 июн 2010, 21:56
почти ровно на 20000 км сгорела левая ближнего света... запасная Н4 была... хорошо, что сгорела не на трассе (недавно делал вояж http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660311#660311)...
почитав топик здесь и на друж. форуме, приготовились к большому гемору... но на самом деле на все (первый раз сам меняю) ушло минут 20. АКБ снимать не пришлось, места полно для рук...
С уважением ко всем.
eddy99
Сообщение Вова 29 » 02 июл 2010, 15:24
Найт брекер крякнул через 6 мес(у одной сгорел ближний).Поменял на простоую Нарву.На замену без снятия АКБ(это ни к чему) ушло ок.10 мин с перекуром.Брейкеры конечно светили хорошо,жаль не долго!!!
Вова 29
Сообщение t_t_m » 02 июл 2010, 15:44
жЫвУчИй
Как удалось выяснить, путем экспериментов, это чаще всего связанно с некачественным контактом в патроне-разъеме.
t_t_m
Сообщение WithOutBrain » 02 июл 2010, 18:09
Пол дня читал тему и морально готовился к замене ламп..в итоге минут за 10 с перекурами поменял обе, так что не бойтесь - ничего сложного в этом нет даже для тех кто никогда этого самостоятельно не делал как я :)
Поставил OSRAM +30% по цене 190 руб. за штуку.
WithOutBrain
Сообщение eddy99 » 07 июл 2010, 11:32
Всем привет!
Выше уже писалhttp://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=660435#660435 про замену левой лампы бл.света.
Возвращался обратно из Пятигорска в Москву, уже на заправке в районе Домодедово увидел, что не горит правая лампа... Было не очень комфортно, начало темнеть (было около 11 вечера). Включил противотуманки, с ними и доехал до места назначения (Тимирязевка)...
На сл. день поменял правую лампочку... на все ушло (специально засекал время) 4 мин 30 сек... За временем не гнался, менял спокойно...
Итого: Левая отходила 20000 км, правая - 22000 км... Подозреваю, что вышла из строя из-за качества дорог (М29-М4)...
eddy99
Сообщение YuriyVZ » 07 июл 2010, 11:39
Ближний включен всегда.
WithOutBrain писал(а):Поставил OSRAM +30% по цене 190 руб. за штуку.
OSRAM, которые были в машине при покупке (модель не смог определить) протянули 25 и 28 тыс.
OSRAM+30 протянули 8 и 14 тыс.
GE больше 20 тыс, пока работает.
Решил больше не брать OSRAM+30, решил взять просто OSRAM.
YuriyVZ
Сообщение arsat » 19 июл 2010, 15:02
поменял левую лампу (которая окола аккума) за две минуты,
при этом из того что под капотом знаю только двигатель и бак омывайки, честно.
и все благодаря сообщению Nik 2141 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=529301#529301.
сложно даже представить, зачем снимать аккумулятор
arsat
Сообщение Derri » 20 июл 2010, 08:33
Аккумулятор можно снять новичку для неспешной замены, чтобы было удобнее манипулировать с клеммами, защелками
Сообщение mildmay » 09 авг 2010, 18:40
Примерно на 20 тыс. км перегорели обе лампы, те что стояли при покупке машины - OSRAM. Всегда ездил с ближним светом.
Поменял сам на BOSCH. Не очень удобно в такой тесноте работать руками, но ничего сойдет. Аккумулятор при замене левой лампы я не снимал - мне показалось, что он не очень то и мешает. Мешают в основном разные мелкие проводочки и провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора - его я снял.
mildmay
Сообщение remich » 10 авг 2010, 08:21
http://www.zr.ru/a/247000/
вроде давненько тут про сами лампочки ничего не постили. на безрыбье и "за рулем" сойдет.
Сообщение Werewolf » 11 авг 2010, 16:53
KOITO WHITE BEAM III
42000км с момента установки. Правая (левую потерял в ДТП вместе с фарой)
Уже говорил и еще раз повторю - после Koito остальные лампы просто свечки: либо дохнут быстро, либо не светят нифига. :roll:
Werewolf
Сообщение Жывучий » 11 авг 2010, 16:59
Werewolf писал(а):KOITO WHITE BEAM III
http://nomura-parts.ru/search.html?arti ... =0&smode=A
полторы тыщи... однако... :roll:
это 15 штук по сотке и меняй хоть каждый месяц
Жывучий
