Текущее время: 19 окт 2026, 07:58 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниТочно, на дальнем свете ДХО включились, позвонил установщикам, завтра перекинут на габариты, принесли свои извинения за "умность"
Так и должно быть. Время горения ДХО Philips после выключения двигателя бывает разным. Не заморачивайтесь на этот счет. Все работает в штатном режиме. Могут погореть. Могут погаснуть и снова вспыхнуть. А могут и сразу выключиться. Все зависит от того насколько быстро падает напряжение на аккумуляторе, (а это уже зависит от самого аккумулятора), после выключения двигателя. Слышал что порой они даже моргают если сигнализация срабатывает.
И у меня ДХО Philips работают так же. Жаль, что производитель не учёл этот момент. Можно, поставить доп. реле, или запитать ДХО от плюсового провода, на котором появляется питание после включения зажигания. Последний раз редактировалось Логоваз 11 фев 2011, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Ну и что в этом такого? Считайте бесплатная функция "Проводи меня домой"
При чём тут производитель? Это подключатель не учёл. 77-ю страницу этой темы почитайте, там написано, как решить эту "проблему".
И что там такого на стр. 77? Если подключить ДХО Филипс согласно мануала прилагаемого к ним, то все так именно и работает.
Чего непонятного? После замка надо цепляться. Тогда гаснуть ДХО будут при выключении зажигания, и при зарядке подключенной батареи не будут гореть.
К чему все это? Кому мешает что ДХО погорит еще пол минуты после выключения двигателя. Одна из прелестей подключения ДХО этого бренда в том чтобы подключить их смог даже пионер. Хотите заморачиваться с подключением после замка, купите Хеллу. Там и плюс после замка искать нужно, и бампер резать, и еще мног чего. А тут все просто. Ну а если вас смущает что они загорятся во время зарядки аккумулятора. Ну так скинте плюс ДХО с нее и все. Только как часто вы АКБ заряжаете. Я за четыре года этим еще не занимался
Re: Дневные ходовые огниДа ладно, любые ДХО можно подключать до или после замка, при чём тут фирма? Ну не хочу я этого делать, если можно подключить так, чтобы не горели. Довольно часто, т.к. поездки у меня в основном короткие, а в гараже есть электричество.
Вот уж нет. Хела например прямого подключения к АКБ не предусматривает. Там извольте в бок предохранителей заглянуть. Что касается китайских комплектов то у многих там и вовсе блока управления нет. Параллелятся с габаритами и все... Ладно. Наш обмен любезностями уже мало кому интересен. По существу высказались и ладно.
Re: Дневные ходовые огниНу вот, наконец удалось установить. Получилось не с первого раза, но результат порадовал.
При установке пришлось вырезать отверстие в решётке бампера, а так же в защитном кожухе бампера-за решёткой. Так же стоит отметить, что для нужного эффекта, чтобы фонари слепили, их пришлось немного направить "в небо". Не много, не мало-четыре раза примеряли. Получилось хорошо. Фото конечно не передают того эффекта свечения, что есть на самом деле, но вполне удачны. Специально снимал в солнечную погоду и рядом с авто, проезжающими с "ближним". При включении габаритов огни тухнут на треть. Но я не хочу использовать их ночью даже так. Сделали мне кнопку отключения. И наконец. Грабли! Установка вышла не по госту( ДХО очень большие и расстояние между ними меньше положенных 600мм( Буду надеяться что всем по-барабану. Потому как какие только новогодние ёлки не встретишь порой на наших дорогах. Данный ДХО всё же ближе к "правильному". ![]() ![]() ![]() ![]()
"Интересное" решение
Не могли бы Вы подробнее, очень желательно с фотками (для чайников), показать места подключения всех трех проводов. Ибо заказал себе такие-же ДХО. Спасибо.
А размеры ДХО узнать можно?
Уверяю вас там все просто. Именно для "чайников". Плюс к плюсу АКБ, минус к минусу АКБ. Проводок отключения ДХО подключаем параллельно к плюсу габаритов. Все. Последний раз редактировалось Gorec 16 фев 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
