Текущее время: 18 окт 2026, 02:25
Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 19 июл 2009, 21:41
Так в чём положительный эффект???
Юрий Ю
Сообщение u313 » 19 июл 2009, 23:05
Юрий Ю писал(а):Так в чём положительный эффект???
Типа эффективность повышается наверное...
Сообщение perch » 20 июл 2009, 20:39
Сегодня вспомнил совет форумчан и решил проверить открыто ли отверстие слива конденсата? Встал на сухом асфальте и дал поработать кондиционеру 20 минут. Думал - видно или не видно будет пятно на асфальте? Когда отъехал, удивился насколько большая лужа натекла :) Мокрое пятно было диаметром ~ 50 см :shock: Так что метод самодиагностики работает!
perch
Сообщение 3dmax » 20 июл 2009, 21:39
Ох как кондей меня выручил час назад. В Москве творилась полная опа, ехать было невозможно быстрее 40 км/час, дворники не справлялись. Я , интереса ради, выключил кондей и через две минуты остался слепой, не смотря на то, что вентилятор отопителя молотил на всю. Сразу же понял чего это многие машины стоят на обочине и аварийками моргают.
Собственно это можно писать в топик " нужен ли кондей". А то многие думают, раз жары летом мало, то и от кондея толку нет.
Сообщение ManJak » 21 июл 2009, 05:34
У нас тож самое творилось!
Раскрылись хляби небесные и Тихий океан свалился на Питер :shock: .
Ехали все очень неспешно, а пешеходам - яб вообще не позавидовал :shock: - на них - со всех сторон лило, а точней с двух :lol: .
Сообщение firesanek » 21 июл 2009, 06:40
Donpedro писал(а):
NarimanSPb писал(а):Вопрос к теоретикам! Будет ли какой-нибудь эффект (положительный), если обратку от испарителя в моторном отсеке теплоизолировать. Иногда она бывает на ощупь ледяная и потная. Или наоборот получим риск гидроудара в компрессоре из за неиспарившегося хладагента?
Я теплоизолировал. Всё гуд. Бытовые же теплоизолируют.
по сервисам фрамос специально для этого разослал письмо:
в связи со случаями возгарания а/м логан при наличии посторонних теплоизолирующих материалов в моторном отсеке, при обнаружении таких машин брать с владельца расписку о том что всю ответственность он берет на себя.
ЗЫ: зимой иногда таксисты приезжают, а у них на моторе ватник лежит..
firesanek
Сообщение Михаил71 » 23 июл 2009, 01:37
Подскажите пл., где обсуждалась тема наличия заводской :evil: заглушки дренажа кондиционера. Спасибо.
Михаил71
Сообщение Georg.spb » 23 июл 2009, 05:51
Михаил71 писал(а):Подскажите пл., где обсуждалась тема наличия заводской заглушки дренажа кондиционера. Спасибо.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=450361#450361
Georg.spb
Сообщение giant » 29 июл 2009, 14:27
кто-нибудь менял сам подшипник муфты кондиционера - есть какие сложности, может отчетик есть ?
поиском не нашел, гарантия кончилась пару месяцев назад, вот сейчас зашумел
giant
Сообщение u313 » 29 июл 2009, 14:51
giant
Для начала компрессор снять надо будет, что приведет к разгерметизации и к выходу фреона. Все равно фреон закачивать на СТОА придется. Может пусть и подшипник они поменяют?
Сообщение giant » 29 июл 2009, 15:00
хотел без снятия компрессора, почему и спросил - есть у кого такой опыт?
giant
Сообщение u313 » 29 июл 2009, 15:05
Да по ходу редкая "болезнь", первый раз про такое тут читаю.
Сообщение targitaj » 05 авг 2009, 17:54
У меня осенью 2008 года появился звук рокочащий, который проявляется только при маленькой скорости движения и жаркой погоде. На большой скорости звук пропадает, в том числе и в жару. 77 страниц и снова нет прилепленного поста :( Опять тему лопатить...
targitaj
Сообщение Евгений Ш » 05 авг 2009, 17:58
targitaj писал(а):большой скорости звук пропадает, в том числе и в жару
У большинства так. Зависит от даты выпуска а/м. Причина - работа компрессора кондея на полную мощность.
targitaj писал(а):На большой скорости звук пропадает,
Скорее, на высоких оборотах, хотя скорость тоже имеет значение.
Сообщение targitaj » 05 авг 2009, 17:58
ЗЫ. Увидел на предыдущей странице посты про роль кондиционера в процессе запотевания стёкол. Не нужен для этого кондей... Заглушку на положение "с улицы", переключатель на положение "на лобовое стекло" и никакого запотевания в любую погоду с температурой забортного воздуха выше 0...
targitaj
