Текущее время: 15 окт 2026, 14:05
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение monstr_62 » 19 июл 2012, 22:01
NordWest
Огромный :compliment за выложенную инфу. Это можно шить не выпаивая схему. Крутяк.
monstr_62
Сообщение NordWest » 20 июл 2012, 00:04
склоняюсь к мысли, что для активации всех функций БК не нужно перешивать весь код
Попробовал вернуться к оригинальной прошивке и поменять там только 4 байт. Результат отрицательный. :(
Но ещё не вечер - одна попытка ничего не значит. Завтра займусь этим более плотно.
Проверено. По крайней мере моя панель шьется без вопросов.
NordWest
Сообщение jim » 20 июл 2012, 08:35
NordWest
Не оскудеет земля русская умельцами! Здорово! Я правда давно уже перешил с помощью lfe, но все равно очень интересно!
jim
Сообщение NordWest » 22 июл 2012, 01:34
Ну вобщем так - не нужно перешивать всю прошивку.
Изменяем байт по адресу 142 с нуля на единицу и получаем желаемый результат.
И не только. Например в этом же байте храниться в каком формате отображать скорость - в километрах или в милях. За это отвечает второй бит 142-го байта. Т.е. если прописать туда цифру три - мы не просто включим все функции БК но и переведем спидометр в формат милей.
Завтра переделаю шаблон - уберу из него прошивки, т.к. это лишнее и вредное.
Включение БК будет активироваться простой установкой чекбокса. Ну и переход между форматами сделаю...
NordWest
Сообщение мизгирь » 22 июл 2012, 07:46
NordWest
1. После изменения 142 байта контрольную сумму менять не надо?
2. Для включения показа мгновенного расхода бензина есть управляющий бит?
мизгирь
Сообщение NordWest » 22 июл 2012, 13:27
Контрольную сумму менять нужно обязательно. Проще всего это делать через шаблон - он все контрольные суммы пересчитывает автоматом.
Что касается отображения мгновенного расхода - нет, отображаться не будет.
Можно ещё раз попробовать подсунуть данные от прошивки 6002 откорректировав, что бы скорость в километрах показывала, но скорее всего ничего не выйдет. Да и проверить мне пока негде - машина на приколе до середины октября.
NordWest
Сообщение NordWest » 22 июл 2012, 23:20
Попробовал подсунуть прошивку 6002 - мгновенного расхода так и не появилось. Жаль. :(
Немного прояснил назначение разноцветных зон памяти.
Желтая как выяснилось не имеет отношение к пробегу за поездку. Там всегда нули.
Все что может быть сброшено (все накопительные данные БК) находятся в синей зоне. Есть там правда и несбрасываемые значения, но пока машина на приколе я ничего не определю.
NordWest
Сообщение мизгирь » 23 июл 2012, 14:36
NordWest
Жаль. Самое нужное - мгновенный расход. Без этого и париться не стоит.
мизгирь
Сообщение NordWest » 23 июл 2012, 15:14
Да это понятно.
Я сам в перепрошивку полез ради мгновенного расхода, но увы - это похоже зашито в сам процессор.
NordWest
Сообщение NordWest » 26 июл 2012, 17:46
Игрался с разными вариантами прошивок и обратил внимание на некоторые отличия.
Иногда в сервисном режиме БК показывает вот такую картинку
а иногда такую
Никто не знает, что сие означает?
Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение NeoVS » 01 авг 2012, 18:08
Доброго времни суток!
Прочитал всю ветку до 78 страницы :brainy. Думал, что всё у меня получиться. Начал материально и духовно подготавливаться что я обрету БК на своей машинке, но на 76 странице наткнулся на такие сообщения:
fredi5 писал(а):Нужно активировать штатный БК, но возникла проблема.
Версия ПО в БК (81401), а в Logan Firmware editor V2.6 этой версии (81401- 81402) нет.
Может кто поделится прошивкой 81402 ?
и, ниже
_AlexSander_ писал(а):fredi5 в программе её нет и не будет. как и для дизелей.
как я понимаю вы из Украины и у вас МЦВ?
Дело в том что у меня спец.серия Логан-Аарктик и в диагностическом режиме панелька отображает цифиры 81401. Я так понимаю это версия прошивки?
Значит я бк активировать не смогу? А самое обидное 4 дня чтения ветки - коту под хвост. Обидно :( . Или же всё-таки есть возможность активировать бк в Арктике? :?:
NeoVS
Сообщение NeoVS » 02 авг 2012, 12:09
NordWest писал(а):Игрался с разными вариантами прошивок и обратил внимание на некоторые отличия.
а иногда такую
Здесь посмотри:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2150&start=405 на 28-й странице
или здесь:
http://www.club-renault.ru/forum/Panel-priborov-t15310.html
NeoVS
Сообщение Алесор » 02 авг 2012, 13:02
Тут более менее описано
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 7039/#post
Алесор
Сообщение NordWest » 02 авг 2012, 16:42
Алесор
Спасибо, многое стало понятнее.
NordWest
Сообщение Tutumber » 03 авг 2012, 19:45
Сдох резко в ноль аккум, 6 лет, пора уже (ROMBAT 70 Ач, пробег 97 тыщ).
Дело не в этом. Панель давно была перешита с 6001 на 6002. При разряженном аккуме, видно, вошла в аварийный режим и вернулась заводская 6001.
Хорошо что при переделке поставил панельку под микросхему, завтра верну БК :boast
Tutumber
