Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение 3dmax » 09 фев 2010, 22:52
hvg писал(а):Наверно уже надо ввести на форуме классификацию фар, чтобы народ не путался.
А что там путаться если на любых фарах , хоть старых хоть новых, лампы меняются одинаково? В старых просто габарит стоит в другом месте, но на его замену это никак не влияет.
Сообщение Nick_2141 » 09 фев 2010, 22:56
Первое сообщение в этой теме посмотрите.
Или сразу тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8661
8)
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 фев 2010, 14:32
hvg, спасибо! Посмотрел по ссылке фотографию, где две машины рядом. Разницы в фарах на глаз не увидел :) Только при включенных габаритах.
ЛоханкинЪ
Сообщение Domovoy » 19 фев 2010, 12:39
У меня статистика такова:
1-я лампа, правая - пробег 16340
2-я лампа, левая - пробег 18900
3-я лампа, левая - пробег 40630
4-я лампа, правая - пробег 41400 (сегодня) :lol:
Стабильность блин! Ставлю лампы штатной маркировки OSRAM 64193 60/55W.
Ближний всегда включен 8)
Domovoy
Сообщение hvg » 24 фев 2010, 12:51
Позавчера опять перегорели нити ближнего света в лампах. Причем с разницой в пол часа :D . Заменил за 10 мин. на OSRAM 60/55W +30%. Предыдущие (такие же) отходили примерно 10000 км, примерно 9мес. Не так и много, но свет хороший, да и стоят они по 150р за шт.
hvg
Сообщение DrMaza » 07 мар 2010, 00:35
габарит меняется так же как и ближний с дальним?
DrMaza
Сообщение 3dmax » 07 мар 2010, 00:39
DrMaza писал(а):габарит меняется так же как и ближний с дальним?
Нет. Габаритная лампочка гораздо меньше, для ее замены достаточно повернуть на 90 градусов патрон и вынуть его.
Сообщение ShK » 07 мар 2010, 00:39
Проще.
Для левого габарита поворачиваете патрон по часовой (для правого - против часовой) и извлекаете патрон ...
Сообщение DrMaza » 07 мар 2010, 12:07
Проще.
так а как к нему подобраться то? я открываю капот откручиваю какой-то болт и нефига тама не шевелится(
DrMaza
Сообщение ShK » 07 мар 2010, 12:17
DrMaza
Какой Вы болт откручиваете? Ничего откручивать не надо. Может аккумулятор снять, если сильно мешает.
Правая или левая фара?
Сообщение DrMaza » 07 мар 2010, 13:37
правая
DrMaza
Сообщение ShK » 07 мар 2010, 15:38
DrMaza писал(а):правая
С ней вообще никаких проблем быть не должно. Возьмите зеркальце, если плохо видно, хотя там и на ощупь меняется без проблем.
Сообщение hvg » 09 мар 2010, 11:37
DrMaza
Да и посмотрите что вы там накрутили. Могли регулировку фары сбить. А это чревато ослеплением встречных.
hvg
Сообщение t_t_m » 09 мар 2010, 12:01
Andy52280
Мне там про венгерский GE очень понравился анализ, в реальности это такое г..., мня эти лампы реально достали, менял несколько раз, заказал уже даже у официального диллера, все получается тусклое желтое свечение и на ближнем и на дальнем, не знал, что такой бренд может такой мусор выпускать.
t_t_m
Сообщение Her_man » 10 мар 2010, 11:39
Насчет "без проблем" это слишком, всё руку изломал себе пока менял габарит за аккумулятором.
Купил обычные лампочки (по 5руб) и пару светодиодов - на пробу (по по 15 рублей, называются "Mega"). Свет у них так белый, а в плафоне явно голубизной светит. Яркость направленная линзой, конечно, больше, но видно такой свет днём явно хуже. В преддверии техосмотра решил их пока не ставить - может потом, летом...
Her_man
