Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 12 июн 2012, 18:54
fredi5 в программе её нет и не будет. как и для дизелей.
как я понимаю вы из Украины и у вас МЦВ?
_AlexSander_
Сообщение fredi5 » 12 июн 2012, 23:13
Это авто сына моего начальника на работе. У меня Логан пожиже... Он знает, что в своем авто я активировал БК (версия 7102) и теперь "убедительно" просит сделать это и в авто его сына. У него Логан МЦВ. Мое местоположение - Калужская губерния.
Может Вы знаете, что в прошивке нужно изменить вручную?
fredi5
Сообщение _AlexSander_ » 13 июн 2012, 01:00
знаю. скажите шефу, что разработчики программы не сталкивались с такой версией.и вы его не обманете. у меня была 81411 :wink:
сбросьте мне фотки спидометра, в т.ч. с версией, сделаю вам прошивку.
_AlexSander_
Сообщение fredi5 » 13 июн 2012, 03:08
Машина новая, только купили. Версию скопирую как только они дадут возможность выпаять EEPROM.
Если она там есть (щиток новый). А может они испугаются и отвяжутся...
fredi5
Сообщение Danger_person » 13 июн 2012, 11:15
Здравствуйте,не ругайте сильно если повторяюсь..... подскажите как называются контакты которые нужно всавлять в разъем приборки и эбу...разъясните пожалуйста...
Danger_person
Сообщение NordWest » 13 июн 2012, 11:26
Искал как перешить БК именно с целью включить датчик мгновенного расхода топлива.
Однако у меня прошивка 81101 - видимо без вариантов. :(
И вот теперь сижу и гадаю - стоит ли перешиваться.
Подскажите, если не сложно, какие функции появятся после перепрошивки на 81102 ?
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 14 июн 2012, 11:27
NordWest откройте инструкцию к авто, раздел бортовой компьютер.
_AlexSander_
Сообщение valera » 19 июн 2012, 21:10
fredi5 писал(а):Машина новая, только купили. Версию скопирую как только они дадут возможность выпаять EEPROM.
может вам просто поменять платы? у меня есть на обмен с прошивкой 7102-пробег мне укажете и вперед. Калуга-Москва-недалеко.
valera
Сообщение _AlexSander_ » 19 июн 2012, 23:23
Валера, не надо ничего менять!
_AlexSander_
Сообщение igorit » 30 июн 2012, 21:03
Подскажите пллз, куда подключить провод под капотом в блоке предохранителей в черный разъем ( ЭБУ что ли) вчера только доперло как его разъединить и достать (он у меня без синей вставки, машина 2006 г) все контакты заняты(((
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 05 июл 2012, 11:54
черная часть разъема, четвертый провод сверху (оранжевый)
_AlexSander_
Сообщение NordWest » 12 июл 2012, 02:03
Вчера перешился на 81102, вроде удачно. Если в Мурманске кому нужна помощь - обращайтесь.
Кстати, могу подсказать простой способ проверить, нужно или нет нажимать SWAP...
После прошивки попробуйте снова считать прошивку и подсунуть её в LFE. Если пробег показан корректно - можете смело ставить приборку на авто.
А вообще... Тут как-то мелькала мысль прикрутить к LFE функции программатора.
А я вот думаю сделать наоборот - к Хамелеону прикрутить шаблон, выполняющий функции LFE.
Будет чуть менее наглядно, но зато все в одной проге.
NordWest
Сообщение NordWest » 13 июл 2012, 00:29
Вообщем я добавил модуль для рено в программатор Хамелеон.
Было бы неплохо ещё пообщаться с RRRomzes на предмет понимания содержимого зеленой и синей зоны. Да прошивок где-нибудь нарыть разных для анализа. :wink:
Последний раз редактировалось NordWest 13 сен 2012, 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
NordWest
Сообщение NordWest » 17 июл 2012, 22:40
Анализируя прошивки все больше склоняюсь к мысли, что для активации всех функций БК не нужно перешивать весь код. Более того - думаю это даже вредно, т.к. сбиваем индивидуальные калибровочные параметры.
Править нужно только некоторые из 16 байт в первой строке. Расположены они так...
00/01 - контрольная сумма
02/03 - включение/отключение функций БК
04/05 - не понятно
06/07 - всегда содержит 00 01
08/0B - серийный номер панели
0C/0D - дата выпуска
0E/0F - не понятно
Тут когда-то выкладывали пачки прошивок, но ссылки не работают.
Если у кого сохранились - буду очень признателен. :good
NordWest
Сообщение NordWest » 19 июл 2012, 15:31
Сделал свою сборку Хамелеона (с модулем для рено). Скачать можно здесь.
Краткая инструкция по использованию...
Подключать как на этом рисунке
Перемычки никакой не ставил - читается и шьется без неё.
Последний раз редактировалось NordWest 03 июл 2013, 17:13, всего редактировалось 7 раз(а).
NordWest
