Андрей Борисович писал(а):Логан 2006 г.в. Зарядка начинает поступать,только когда хорошо газанёш,даже на горячем двигателе.
В разъеме у генератора белый проводок на место воткните...
З.Ы. А флудить заканчиваем...
Текущее время: 17 окт 2026, 03:52 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятора
В разъеме у генератора белый проводок на место воткните... З.Ы. А флудить заканчиваем...
Специально для Вас как земляку фрагмент из оф.ноты. ![]()
Re: О зарядке аккумулятораNarimanSPb
Спасибо большое. Вот не думал, что у нас генераторы такие.
УЖАС! Читаю и плачу
А при чем тут максимальный ток генератора? Это не ток заряда батареи.
Коллеги, вы что спорите? Есть приборы! Берем токовые клешни и мерим ток до и после заводки. После заводки, на холостых, он прекрасно течет в батарейку. ![]() ЗЫ Завод меня поразил! Ток был больше 100 (СТА) ампер!!!!!
Ничего удивительного. Переведите в киловатты и увидите, что стартер не мощнее пылесоса З.Ы. А попробуйте пылесосом завести двигатель
Ну то совсем немного
Блин, что это за шаманские действия? Как ПРОВОДОК может влиять на зарядку?
Коля, это проводок от регулятора напряжения. Без него регулятор не работает. И нет зарядки. Иди вон у себя в щитке выдерни фазу. И потом удивляйся, как ОДИН проводок влияет на энергообеспечение целой квартиры.
Отключи у себя. Потом расскажешь, как.
ну... Можно газануть хорошо, и зарядка пойдет... Но это не наш метод.
Все правильно, но как Андрей Борисович мог видеть что идет или не идет зарядка! Ведь если у него проводок на РН изначально отвалился, то и контрольная лампа генератора не должна была гореть!!! Что-то он не договаривает. ![]()
Поясняю,сначала путём снятия клеммы с аккумулятора,заглохнет или нет. А потом заметил,что лампочка открытия дверей при закрытых дверях и нормальной работе генератора тускло горит,а когда зарядка не поступает, не горит совсем.
Re: О зарядке аккумулятораЗарядка для АКБ Кулон 707d-715d.
Подскажите подойдет Клон для зарядки аккумулятора Ca/Ag Varta E9. Смущает то, что номинальное значение выходного напряжения хх 15 вольт, а для таких аккумуляторов вроде как для полной зарядки должно быть 16 с хвостиком.
Re: О зарядке аккумулятораbru68
включите и наблюдайте с ареометром
