Пытаюсь доказать отсутствие связи с травой!Евгений Ш писал(а):Логан-то при чём?
Текущее время: 17 окт 2026, 21:43 О зарядке аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: О зарядке аккумулятораПытаюсь доказать отсутствие связи с травой!
Да не о том речь. Вы таки сможете определить момент поступления зарядки? Особенно, если
Re: О зарядке аккумулятораКогда ремень плохо натянут, он же проскАльзывает и геня не развивает нужных оборотов и след., нет зарядки. А когда "газанёшь", то обороты со свистом на гене начинают увеличиваться и появляется зарядка
Re: О зарядке аккумулятораDed54
Таки пардон, но "Чукча, ты не умничай, ты веслом покажи" (с) Несмотря на малолетний опыт эксплуатации авто, таки я не смогу определить, на каких именно оборотах начинается зарядка.
Re: О зарядке аккумулятораАналогично, поскольку зарядка начинается на оборотах ниже холостых.
Re: О зарядке аккумулятораА нет такой величИны, т.к.всё зависит от степени зарЯженности аккумуля и от включённых потребителей
. Одно точно - если ремень проскальзывает, то гена не работает на полную мощность.
Re: О зарядке аккумулятораВы правы, как обычно!
Абалдеть. Не может быть
А вот и нет. По определению, двигатель на оборотах ниже ХХ не работает (не, конечно, можно включить передачу и сцеплением его давить). А на оборотах ХХ при всех возможных потребителях он дает около 13,8-14,0В. (При необходимости поднимает обороты ХХ). На 14В зарядка идет по-любому.
Re: О зарядке аккумулятораКонкретнее?..
Если я правильно помню из школьного курса физики, рамка, помещённая в магнитное поле, при повороте идуктирует ток, т.е.даже при 1 об/мин ужЕ вырабатывается какой то ток...
Мну?
Гы. Вырабатывается разность потенциалов (напряжение, по нашему). А вот чтобы потек хоть какой-то ток, эта разность должна быть хоть немного больше той же разности на аккумуляторе. Иначе ток потечет, сцуко, в зад (в смысле, обратно). И будет с большим успехом крутить пресловутую рамку. (пардон за лексику, сёдня пол дня общался с филологами)
Точно?..
А он и не должОн на ХХ давать полную мощность...
А кто говорит о связке гена <-> аккумуль? Меня спросили -
Re: О зарядке аккумулятораОх и любители же вы, господа, до слов докопаться!
Хм... НачПо минус жирный в таком случае. Недели три назад посещал.
Абалдеть... Кстати, а какая она у него - полная? И на каких оборотах (это уже серьёзно). А далее - не серьезно: Да хоть на полных - напряжение есть, нагрузки нет, и тока нет, ессно
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
