Текущее время: 13 окт 2026, 00:01
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение 3dmax » 19 янв 2010, 00:55
Nihil писал(а):.Кстати, самостоятельная замена никак на гарантию-марантию не влияет?
Нет.
Nihil писал(а):И ещё вопрос. А может так быть - что ближний свет не работает, а дальний работает
Может если одновременно в двух лампах сгорят нити ближнего света. У меня тоже так было.
Сообщение Vlad L » 19 янв 2010, 18:04
Nihil писал(а):И ещё вопрос. А может так быть - что ближний свет не работает, а дальний работает? В моём случае именно так...
Ну раз так есть, значит может. У меня тоже так было на жигулях.
Уверен, что в любом сервисе вам лампочку поменяют, возможно и дешевле. Я тоже не механик, но лампочки меняю сам.
Vlad L
Сообщение t_t_m » 20 янв 2010, 10:18
Поменял подряд уже несколько вариантов стандартных ламп от разных фирм и вот чего не могу понять, при одинаковой заявленной мощности, они все имеют различную реальную светимость. Например, GE светят тусклым желтым светом, а Маяк аналогичным но более ярким, похожая светимость у Осрам, а последние лампы Тесла светят ярким, чистым почти белым светом. Это как так у производителей выходит?
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2010, 10:22
t_t_m писал(а):Это как так у производителей выходит?
ИМХО это потому, что яркость лампы весьма косвенно зависит от потребляемой ею мощности :D
Сообщение hvg » 20 янв 2010, 10:48
Кроме потребляемой мощности есть еще такое понятие как световой поток и его интенсивность хоть и зависит от мощности но не только от нее.
hvg
Сообщение t_t_m » 20 янв 2010, 10:59
hvg
Меня сей факт не радует и не устраивает т. к. на ТО мне уже два раза говорили о низкой интенсивности светового потока и беспрерывный процесс замены ламп утомляет.
t_t_m
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 янв 2010, 12:26
t_t_m писал(а):Например, GE светят тусклым желтым светом,
Довольно смелое заявление ;)
Который именно GE? Я себе уже второй раз подряд ставлю GE MegaLite, очень доволен. Светят *намного* ярче штатных, свет ровный и ощутимо более белый.
А вообще, смотрите лампы от нормальных производителей, на которых (лампах) написано +30%, +50% и т.п. Мощность лампы, при этом, должна быть указана стандартная: 60/55 Вт.
ЛоханкинЪ
Сообщение t_t_m » 20 янв 2010, 12:43
ЛоханкинЪ
Я о стандартных лампах без плюса. GE значительно слабее, например, Тесла это заметно по световому пятну и дальности освещения.
t_t_m
Сообщение 71 RUS » 20 янв 2010, 12:50
Между прочим заменил Philips родной на Philips из магазина, и мощность та же, и маркировка вроде, но на цоколе шел чуть другой набор цифр и мне показалось, что от родных света было побольше, но не сущетсвенно.
71 RUS
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 янв 2010, 13:53
t_t_m писал(а):Я о стандартных лампах без плюса.
А я как раз о том, что это Вы напрасно :)
Причем и Ваши (про GE), и мои (про лампы +) слова подкрепляются и результатами теста.
ЛоханкинЪ
Сообщение Andy52280 » 20 янв 2010, 16:54
Народ говорит, что чем больше на лампе написан "+хх %", тем меньше они ходят. Как раз на эти самые хх %. :)
Andy52280
Сообщение Werewolf » 20 янв 2010, 22:27
В частности, роль играет количество витков нити накаливания (следовательно и ее толщина) и состав газовой смеси, которой заполнена колба. :idea:
Werewolf
Сообщение ЛоханкинЪ » 20 янв 2010, 22:33
Andy52280 писал(а):Народ говорит, что чем больше на лампе написан "+хх %", тем меньше они ходят. Как раз на эти самые хх %. :)
Мой личный опыт никакой резко заметной разницы в сроках не выявил. А экономному "народу" можете передать, что если оставить в фаре перегоревшую лампочку (типа светосилой -100%), то она будет ходить практически вечно. Дорогу (и вас на ней) при этом, конечно, будет видно несколько хуже, чем даже с обычными лампами, но какая выгода, п'цаны!!! :roll:
ЛоханкинЪ
Сообщение Andy52280 » 21 янв 2010, 13:20
Не, просто моей машине 2 года. Из них 1,5 она прошла с родными лампочками. Потом приобрел филипсовые +50%. Прошло полгода. Вылетела левая. Достал из загашника старый комплект (снятый ранее просто ради замены!) и поставил снова. Визуально состояние нитей на 6-ти месячных +50% и 18-ти месячных родных - одинаковое. Т.е. видно неравномерное провисание нити в середине. Закупил дополнительно одну +50% - лежат как запасной комплект вместе со старой правой.
Посему, ежели сейчас накроется родная лампочка, то смело можно сказать, "плюсатая" отходила даже не 50%, а 30% положенного ей времени... :)
Andy52280
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 янв 2010, 14:51
Andy52280 писал(а):Посему, ежели сейчас накроется родная лампочка, то смело можно сказать, "плюсатая" отходила даже не 50%, а 30% положенного ей времени...
1. А кто сказал, какое время для нее положенное?
2. Зато это время Вы ездили с реально лучше освещенной дорогой перед глазами. (Я тут поставил, по необходимости, обратно родные лампочки недавно - перове ощущение таоке, будто едешь без фар :) ). За это, собственно, и деньги платишь...
ЛоханкинЪ
