Логоваз писал(а):Дальний свет
Дальний рулит
Текущее время: 16 окт 2026, 02:10 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огни
Дальний рулит
Хоть и не в тему, но всё же: Чтоб сделать дороги и сервис как в Европпе, надо вложить бабосы, а вкладывать никто не собирается!!!! Гораздо проще брать штрафы и сделать цены, как в Европпе! Это не требует никаких затрат и приносит немалый джоход!
Это уже не ДХО а "штопор"
Спасибо за фотографии. Теперь все ясно. Жадность свою побороть на ДХО не смогу никогда Схему включения дальнего (или ближнего) в пол-накала уже начертил и проверил. Включаться будет как только заведешь двигатель, далее полный ближний и полный дальний включаются в штатном режиме. Несколько реле, пяток диодов и немного проводов на все потребуется.
Re: Дневные ходовые огниНу так поделитесь...
Чуть позже.
Re: Дневные ходовые огниЛучше подключать от лампы давления масла дальний в пол накала. Можно и тумблер забубенить вкл. выкл. Например, если по трасе ночью едишь или в сумерки, когда с габаритами.
Re: Дневные ходовые огниmonstr_62
Если использовать тот контроллер, что я заказал, то он отключает ДХО при любом другом включении эл. оборудования (габариты, моргание дальним светом, вкл. ближнего) , во общем -тумблер не нужен. (если не врут)
Re: Дневные ходовые огниПоявилась проблема, при включении аварийной сигнализации горят предохранители поворотов и аварийки. Подскажит, что делать?
Не врут, проверено, всё работает как прописано.
Где-то короткое замыкание на лампочке поворотов, попробуйте прозвонить тестером, а при включении какого, левого или правого поворота вылетают предохранители?
Re: Дневные ходовые огниНескин
А ничего, что эта тема про ДХО?
Ну если точнее - четыре реле , один диод и несколько перерезаний штатных проводов . А оно это надо
Всё-таки от зажигания? Или ещё каким-то образом? Поподробнее, плиз.
У меня пока получилось 5 диодов Про "надо" - может и нет, т.к. будет достаточно включать и ближний. Но тогда будут гореть еще габариты сзади и подсветка на приборной доске..., а это "не надо". Проще всего дешевые противотуманки использовать в качестве ДХО. Потребуется всего 1 реле и предохранитель
От зажигания самое надежное. Можно дополнительно сделать временную задержку включения фар на 5- 10 сек после поворота ключа на транзисторе и успеть запустить двигатель до включения фар. Но это уже баловство. Последний раз редактировалось V255 06 фев 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
