Текущее время: 14 окт 2026, 10:36
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение simsolomon » 09 фев 2012, 18:01
Задачи первоначально не было изменить пробег. Прошивая прошивкой (Logan_V8.11_8km_81102_16bit.hex) я изменил якобы 8км пробега на 15000 (в окне Mileage), сохранил. Прошил одну микросхему редактированную мною, а вторую не редактированную с 8км. Каково было удивление когда я увидел заместо 15000 - 38970, ладно бывает, но удивившись еще больше когда запаял вторую не редактированную с 8км я увидел 2048. Эти числа меняются при нажатии кнопки swap. Естественно если меняешь эти числа местами 38970 - то получим 15000 или 2048 на 8. Так что точно могу сказать что пробег меняется, убедился сегодня еще раз.
Но вот версия прошивки так и остается 81101. Думаю если закачать в программу свою прошивку и нажать 81102 то произойдет просто обнуление пробега в моём случаи (сброс в нулевые значения). Хотя значения выделенные сиреневым цветом меняются... пишет якобы 81102. Пробовал сохранять прошивку после нажатия кнопки swap не помогло.
В чем может быть мой затор. может они что нибудь залочили. Логан 2010 гв. - сентябрь, серия блеклаин. Может прошивка такая хотя пробовал другой 81102. :shock:
simsolomon
Сообщение vitas007 » 10 фев 2012, 08:34
Тут заметил какой-то глюк: при пробеге, равном _ _585км, и времени примерно 19:00, показания компа обнуляются! третий раз уже произошло, притом на одном и том же месте (возле гаража, пока открывал ворота). кто-нибудь с таким сталкивался? в принципе, это не напрягает, просто интересно. :shock:
vitas007
Сообщение _AlexSander_ » 10 фев 2012, 10:09
причина указана в книжке к машине, раздел БК.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 10 фев 2012, 10:53
999,9... потом обнуляется, с этим все ясно
как раз этого там и не написано. вы просто неправильно понимаете фразу "при переполнении одного из параметров.."
кроме всего прочего, обнуления могут происходить даже из-за плохой массы на разъёме фар (штатная болячка), подсевшего аккума, гуляющего контакта штатного подрулевика, если он используется (качество их изготовления из года в год хуже), плохого качества сборки при встраивании кнопки в подрулевик и т.п. и т.д.
_AlexSander_
Сообщение jim » 10 фев 2012, 15:32
simsolomon писал(а):Прошивая прошивкой (Logan_V8.11_8km_81102_16bit.hex
Вот этого делать не надо. Загрузите СВОЮ прошивку, щелкните кнопку 81102 и все у вас получится. Есть еще вариант: воспользоваться lfe25.
jim
Сообщение Peja » 12 фев 2012, 14:41
Здравствуйте, друзья!
Я хочу изменить мои до нашей эры. Текущая версия программного обеспечения 7101.
Я знаю, как программировать в память. Мне нужна советы. Что порядке изменять BIN fajl. Я хотел бы использовать "Logan firmware editor".
Мне не нужно это для комерческих целях. Кроме того, я хочу помочь pepole на нашем форуме (http://www.daciaforum.in.rs), чтобы сделать эту модификацию.
Я думаю, что этот путь.
Я прочитал EEPROM, и сохранить его. (7101)
Затем я запускаю ""Logan firmware editor". После этого я нажимаю кнопку, 7102. После этого я Загрузка пробег из EEPROM bin файл.
Тогда я сохранить этот файл и записать его обратно в eerpom.
Правильно ли это?
С наилучшими пожеланиями от Сербии.
Предраг
Sorry for bad Google translate!
Peja
Сообщение maikl9999 » 24 фев 2012, 16:32
Ребят, выложите пожалуйста прогу logan Firmware editor V2.6, а то все ссылки не рабочие.Спасибо :driver
maikl9999
Сообщение _AlexSander_ » 24 фев 2012, 18:44
специально убрали и не просто так. пожалуйста.
_AlexSander_
Сообщение keks » 25 фев 2012, 15:56
Так если здесь нельзя, может её на файлообменник забросите?
keks
Сообщение maikl9999 » 25 фев 2012, 17:24
keks писал(а):Так если здесь нельзя, может её на файлообменник забросите?
Вот посмотри http://narod.ru/disk/19830576000/lfe26l.rar.html
maikl9999
Сообщение _AlexSander_ » 25 фев 2012, 18:21
удалил автор и это его право.
_AlexSander_
Сообщение zonder05 » 06 мар 2012, 14:22
Спасибо за тему Прошил 7102 Бк работает
zonder05
Сообщение igorit » 20 мар 2012, 00:06
Здравствуйте, кто нибудь сможет мне перепрошить чип?
igorit
Сообщение _AlexSander_ » 20 мар 2012, 10:50
обратись к какому-нибудь чиптюнеру или смотчику пробегов в вашем городе. у них есть программаторы. если радиорынок есть, то можно и туда.
_AlexSander_
Сообщение igorit » 20 мар 2012, 16:25
Нашел телемастера, он сказал приноси микросхему и прошивку в формате бин, но с машинами он не сталкивался. Где можно найти прошивку и какие программы нужны. Рено логан 2006 1,4, прошивка 6001 (прошивку можно только менять на 6002 или можно на другие 7..2 , 8...2, и вчем различие ?), пробег 45000. Помогите пллз)))
igorit
