Большое спасибо! А почему разные, проверено опытом? Всегда ж ездил с одинаковыми.omix08 писал(а):Ставьте 65 см водительскую и 55 см пассажирскую.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:23 Начал глючить стеклоочистительМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Начал глючить стеклоочистительБольшое спасибо! А почему разные, проверено опытом? Всегда ж ездил с одинаковыми.
Re: Начал глючить стеклоочистительИменно. Коллективным опытом. Очень советую попробовать, "сопля" практически исчезнет. Трапеция же у Вас не дорабатывалась?
Re: Начал глючить стеклоочистительАга, спасибо! Нет, ничего не дорабатывалось. Была только идея подводку омывателя на левый и правый дворник поменять местами. Еще бы вспомнить, поменял или нет!
Проверено. На Логанах, как минимум, три варианта механизмов дворников. Помогают разные щётки далеко не на всех.
Может они от времени сами отвалились, т.к. судя по Вашим данным
и этим словам
щётки Вы ни разу не меняли. Это рекорд... ![]()
Первый - с гладкими валами. Второй с зубчатыми. Третий с немного другой геометрией.
Мне всё замечательно помогло: водительская щётка 26", пассажирская - 22". Просто все лобовое стекло очищают со стороны водителя.
Не надо утрировать. Последний раз, году в 2010 мне подарила щётки на 23 февраля жена. Они были штатные. До этого еще году в 2007 купил несколько пар щёток, потому что постоянно крали. Именно с этого времени красть резко перестали. А какой у них там размер, я каждую замену и не проверял. Так что рекорда, к сожалению, не получилось!
Re: Начал глючить стеклоочистительЗдравствуйте!
Мой Логан 2005-го года. Вот такая проблема со стеклоочистителем "образовалась". Работает он только в одном положении - на максимальной скорости. При выключении (точнее, при переводе на меньшую скорость) останавливается, где был застигнут. Нужен совет, где копать.
Подрулевой
из рассказа как-то не понятно, в каком именно месте корродировали контакты? у кого-нить было подобное, кто-нить может пояснить рассказ этого автора?
Re: Начал глючить стеклоочистительНачали зависать дворники в первом положении. Щелкает реле, дворники то работают, то нет. Разобрал переключатель, увидел, что на одной из дорожек не в порядке покрытие. Вопрос: как восстановить это покрытие, кто-нибудь делал это сам?
Re: Начал глючить стеклоочистительОпишу подробности снятия. Сначала надо вывинтить два болта под торкс 15 через дырки в нижней половине кожуха. Сразу скажу, что лучше сразу посмотреть снизу, пусть даже изогнувшись. Я вначале попробовал открутить вслепую по совету Чебуратора, используя обычную отвертку со съемной головкой, но дырка в кожухе - глубокая, а головка оказалась меньше глубины. Фиксация головки на отвертке - весьма слабая, в итоге головка слетела с отвертки и упала в кожух. Понятно, что взял ключ из набора, лег на сиденье и открутил болты. Дальше снимается верхняя половина, затем нижняя половина, отщелкивается разъем, откручиваются два самореза. Вытаскивается переключатель. На переключателе - четыре защелки, разъединять корпус лучше с помощью тонких отверток. Отличное видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=lEGpEZyO26Y&t=314s После разбора увидел, что два медных контакта с полукруглыми наконечниками имеют повреждения. Плюс есть повреждения на одной из дорожек. И еще: не слишком увлекаться растягиванием пружинок. Когда они слишком сильно растянуты, контакты теряют изначальную ориентированность. Это может привести к тому, что собранный переключатель не будет работать вообще. В итоге я разбирал переключатель два раза.
На первом красном логане, он у меня сильно глючил, вообще, просто поджимал зажигалкой подрулевой переключатель. Сейчас тоже на Дастере подглючивает 1я скорость дворников, но совсем слегка, одно движение и в норму приходит, пока лезть рано, а то вообще сломаю)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
