vladirusakov писал(а):должны были сработать подушки безопасности или нет?
А сами как думаете, если:
vladirusakov писал(а):Основной удар пришелся сзади
Текущее время: 14 окт 2026, 20:41 А при каком ударе срабатывает подушка?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: А при каком ударе срабатывает подушка?
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?датчик работает на стряхивание
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?Доброе всем суток! Я думаю что должны были сработать, но у дилера ответили раз до лонжеронов не достало при выжатых педалях и включенной передаче пошла ошибка в блок и это нормально, замена блока или прошивка за свой счет вот и не знаю то ли дилер прав или надо как-то письмо претензию составлять производителю за не качественные датчики с блоком.
А не на ускорение?
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?про подушки и как они работают
http://m.exist.ru/Document/Articles/1642
На ускорение (замедление).
Из мануала:
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?у меня Логан 06 г.в., в 08 году на нем попал в аварию. На нерегулируемом перекрестке, Ода поворачивала на лево, а я двигался прямо, ну тут мы и встретились. Удар пришелся Оде в район переднего колеса. Повреждения были таковы: Ода из-за нарушения геометрии кузова была приговорена к списанию,а у Логана: радиатор достал двигателя(бампер, капот, передняя часть лонжеронов и т.д перечислять не буду) и плюс подрамник. При столкновении был пристегнут, поэтому лицом до руля не достал, но две недели болела грудная клетка. И при таком ударе подушки не сработали. Меня заинтересовло почему, и этот вопрос задал слесарю который занимался этой машиной. Ответ был таков, что для срабатывания должен быть шлейф или чего-то подобное,что замкнет или разорвет цепь при деформации кузова, а ее у меня нет. Вот теперь езжу и думаю, а вдруг он прав?
Он не прав.
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?на некоторых иномарках устанавливается хитрая система: по переднему бамперу идёт световод. В одной части источник света, в другой приёмник. Если свет прервался (сильный удар в бампер) то это сигнал (или один из сигналов) к открытию подушек. У нас блок управления ПБ находится на тоннеле, перед рычагом КПП, в нём вроде и датчик удара установлен.
на китайских, наверное? или речь идёт о защите пешеходцев?
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?Вроде про новейшие Ситроены такое писали.
вроде бы... не, ну, ребяты из PSA, конечно, неоднократно были замечены в оригинальности ради оригинальности, но чтоб до такой степени сойти с ума... не верю.
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?при ударе в попу подушка не срабатывает. Проверено.
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?Добрый день.
Сработала подушка. Приобрел новую. Подскажите, как правильно установить? (Как снять старую и установить новую знаю) Какие нужно провести "манипуляции" до и после монтажа? Погаснет ли лампочка на панеле? Нужно ли искать какой-нубудь датчик удара или еще что? Спасибо.
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?Deesco
поручите это дело специалисту. подушка может не только спасти, но и убить по морде. ----------------------------------------------------------------- это мудрый совет, правда, дядя Ник?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
