Текущее время: 16 окт 2026, 02:06 Освещение салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы Офф:у меня Клубная карта со скидкой - потому до кучи бы заказал. А так еще за доставку сдерут и цена будет кусачая.
Добрый вечер.
Сегодня примерял плафон от Калины,класс, но немножко мешает очёчник который я установил(чуть, чуть не закрывает штатное отверстие,упирается в очёчник). Где-то 2 миллиметра. Придётся перед установкой плафона, снять очёчник, а потом его немножко при установке сдвинуть в сторону лобовухи. Так-что, если решите ставить плафон от Калины и очёчник, сначало устанавливайте плафон. А потом по месту очёчник. С уважением, Александр.
Фото нету.светодиоды уже готовые продаются.ставятся заместо штатной лампы в плафон.плафон другой врезать тоже не сложно.ну а штатный перенести назад еще проще.
Со светодиодами уже заморочек нет.в автозапчастях почти везде уже продаются разных цветов (внутри резистор уже впаян)цена вопроса от 20руб.
Наконец-то и я смог найти в продаже калиновский плафон. Заодно на рынке в соседнем павильоне сразу поменял лампочки на светодиодные. Буду в субботу ставить. Соответственно у меня остался один вопрос - какой толщины нужно брать брусок, который клеится к крыше?
плафон освещения от калиныВот и я установил себе вместо штатного плафон от калины.
Времени на все ушло час-полтора, процедура очень простая. Фотоотчет: Шаг№1, Рисуем шаблон. Сначала обводим рамку, потом рисуем внутри с отступом 0.5-1 см. для того чтобы плафон держался за обшивку.
Шаг №2. Вырезаем шаблон. Лист с дыркой выкидываем, нам нужна только внутренняя часть.
Шаг №3. Снимаем штатный плафон и вырезаем канцелярским ножом обивку. У меня видны вырезы под ножки, т.к. я старался делать вырез как можно более минимальным (чтобы потом дырка не оказалась слишком большой), соответственно пришлось дырку расширять.
Шаг №4. Вырезаем деревяшку, к которой будет саморезами крепиться плафон. Деревяшка крепится к крыше на хороший двусторонний скотч. Тут есть два нюанса: 1. Толщина деревяшки должна быть от 1см. до 1,5 см. Если сделаете иолще чем 1,5 см., что плафон не станет, т.к. места не хватит. 2. Читаем инструкцию к скотчу. У меня написано, что температура окружающей среды должна быть минимум 18 градусов. Иначе скотч плохо липнет. Поэтому прогреваем машину. И деревяшку с предварительно наклеенным скотчем тоже прогреваем на дефлекторах.
Шаг №5. Клеим деревяшку к потолку втом месте где у нас ножки плафона.
Шаг №6. Подключаем провода. Не забудьте предварительно вытащить предохранитель!
Шаг №7 Проверяем, собираем, любуемся результатом.
Примечание №1 Штатные лампочки мной были заменены на светодиодные:
Но всплыл неприятный косяк. Так как у светодиодов важна полярнось, по закону подлости всобранном плафоне полярность оказалась обратной. Центральную лампочку просто переставил наоборот. А вот с боковыми так нельзя. Поэтому боковые пока что оставил штатные калиновские. Потом плафон переделаю и поставлю диоды. Примечание №2 У меня плафон не прилег плотно к обивке, получился зазор примерно в 3 мм. Если не присматриваться то и не заметно особо. Это лечится приклеиванием металлической полоски по периметру плафона. Сделаю потом, покажу результат.
ох как по началу я заморочился на светодиоды.. прям жуть.. уже подумал всё планомерно заменить на них.... Начал с салонного света. Поставил вместо штатных вот такие светодиоды, как на фотке последней (4 головки). Да цвет света - белый. И всё. Радость на этом закончилась. Свет тусклый, ничего не видно. Светодиоды положил на полку - вернул штатные лампы. Мимо ломящися полок с светодиодами-заменителями прохожу спокойно и дышу ровно - всё... прошло. Глупость и пустая трата денег.
+1 Светодиодные лампочки очень разные бывают-и по цене и по яркости. Себе тоже поставил в плафон две сборки на 12 и 6 светодиодов(устанавливаются элементарно-двухсторонний скотч и переходники в комплекте)+плафон оклеен алюминиевым скотчем - гораздо ярче, чем с лампочками и свет, ИМХО, приятнее.
А говорят отечественный автопром делать ничего не умеет. Оказывается умеет
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
