Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение ДВА1978 » 05 сен 2008, 09:10
Ruslan писал(а):Можно телефон места, где паяли? Планирую сам запаять, хочу узнать технологию. Почему припой с серебром? На сколько я знаю, такой припой используют для пайки медных фреонопрофодов кондиционеров. Как у него температура плавления, по сравнению сскажем, с ПОС-40?
Телефон (8452) 79-17-03; 79-17-04 Это в Саратове центр "Сокол"
ДВА1978
Сообщение Олег62 » 10 сен 2008, 10:11
Вчера опробовал работу приклеенного в выходные контакта к стеклу, вроде работает теперь осталось узнать на сколько этого хватит
Олег62
Сообщение ДВА1978 » 14 сен 2008, 20:25
у меня тоже пока не отвалился :D
ДВА1978
Сообщение Ruslan » 11 окт 2008, 10:52
недавно запаял:
"откусил" коннектор, зачистил провод, прогрел салон и место пайки пром. феном(на всякий случай), обработал место пайки активным флюсом и припаял обычном 60Вт паяльником. Было страшновато, но стекло не треснуло.
Ruslan
Сообщение ROMLOG2007 » 10 ноя 2008, 16:38
ДВА1978 писал(а):Олег62 писал(а):
Клей DoneDeal для нитей обогрева стекол
Спасибо.
Вчера дозвонился до другого дилера, сказали приезжай приклеем токопроводным лаком, записали на пятницу. Так что завтра расскажу
Я тоже из Саратова ,у меня оторвали контактные пластинки на мойке Тореко в Заводском районе,заметил через 2дня когда грянул небольшой мороз.Звонил на мойку ,взяли мои координаты и.....тишина.Решил пока попробовать прилеить клеем Done Deal 6590 для нитей и контактов обогрева стекла (компонент содержит серебро). Испытать пока не удалось.
ROMLOG2007
Сообщение ROMLOG2007 » 14 ноя 2008, 11:10
Сегодня утром наконец проверил приклееный контакт в деле(все стёкла были покрыты толстым слоем инея)--вздохнул с облегчением . РАБОТАЕТ!!! Три раза через левое плечо, чтобы не сглазить. Буду надеется и дальше не подведёт.
ROMLOG2007
Отклеился контакт с обогревателя на заднем стекле
Сообщение NiJik » 17 авг 2009, 09:15
собственно вопрос: как приклеить, и чем, чтобы контакт клеем не изолировать
NiJik
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2009, 09:44
NiJik писал(а):собственно вопрос: как приклеить, и чем, чтобы контакт клеем не изолировать
Читайте тему.
Можно тут: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 99#p205699
посмотреть. :arrow:
Сообщение Лабр » 14 сен 2009, 23:13
всем привет! у меня такой вопрос Не работает 1 нить на обогреве стекла , машине 1,5 года сделают по гарантии или это не гарантийный случай . может кто ездил уже.
Лабр
Сообщение u313 » 14 сен 2009, 23:35
Лабр
Проще попробовать, чем спрашивать. Но сначала посмотреть и постараться понять, почему она не работает? Часто на мойке так стекло моют неаккуратно. А делать там нечего, только стекло заднее менять.
Сообщение МРЗ » 05 окт 2009, 20:35
Пытаясь внедрить в жизнь советы Ляли по улучшению вентиляции салона, снимал облицовку задней стойки и вместе с ней сдернул контакт обогрева заднего стекла. Поискал по городу токопроводящий клей, безуспешно, купил лак для восстановления нитей обогрева "Контактол". Маленький тюбик со смесью лака с пудрой неизвестного металла и кисточка. Хотел было сразу приступить к восстановлению контакта, но вовремя одумался и провел простой эксперимент. Два оголенных провода смотал изолентой на расстоянии около 1 мм. друг от друга, а зазор заполнил "Контактолом". Выждал отведенные для затвердения 30 мин. и пустил ток. Амперметр молчит... Ток увеличил, стрелка на нуле, ещё увеличил- над местом соединения взвился тонкой струйкой дымок с небольшим язычком пламени, и всё! Приговор- для подобной операции непригоден! Рискнул прибегнуть к единственно возможному способу- пайке. Паяльник 100 Вт., рука на внешней стороне стекла для контроля температуры, припой обычный. Как будто получилось, всё работает, ждем сырой погоды, чтобы испытать окончательно.
МРЗ
Сообщение Serega47rus » 05 окт 2009, 21:07
Лабр.
На классике восстанавливал нити контактолом.
Обрыв искал визуально. Далее все делал по инструкции.
Все работало. Да. И восстанавливал я 4 линии, одну из них в 3х! местах. Единственный недостаток, в семте восстановления греется намного сильнее.
MP3.
Может Вам палево попалось?
Serega47rus
Сообщение kinder » 30 окт 2009, 09:02
Была порвана 1 нить, разрыв прибл. 1мм.Восстановил пайкой припоем Sn60Pb40 , предварительно натерев места пайки по краям обрыва медным стержнем (без фанатизма!) и облудив их . В качесве перемычки применил тонкий луженый провод диаметр прибл.03мм.
Пока все работает без проблем :D
kinder
Сообщение pers » 13 ноя 2009, 14:40
Такая же фигня с контактом, отвалился.. :evil: Поехал к дилеру, а они мне: была бы машина на гарантии - заменили бы заднее стекло :shock: ... А так, говорят, сами мы не клеим, потому что гарантии никакой. Посоветовали обратиться в фирму, которая стекла восстанавливают и приклеить токопроводным клеем. козлы... :) А может у кого есть статистика по-поводу токопроводного клея, ведь клеили некоторые? Как работает хотелось бы знать, отпишитесь! Признателен заранее!
pers
Сообщение Ruslan » 13 ноя 2009, 17:02
pers писал(а):Такая же фигня с контактом, отвалился.. :evil: Поехал к дилеру, а они мне: была бы машина на гарантии - заменили бы заднее стекло :shock: ... А так, говорят, сами мы не клеим, потому что гарантии никакой. Посоветовали обратиться в фирму, которая стекла восстанавливают и приклеить токопроводным клеем. козлы... :) А может у кого есть статистика по-поводу токопроводного клея, ведь клеили некоторые? Как работает хотелось бы знать, отпишитесь! Признателен заранее!
Припаял 1,5 года назад, летом(!) обычным 60Вт паяльником в 2-3 касания с паяльной кислотой, вроде. Стекло не лопнуло. Работает до сих пор.
Ruslan
