Текущее время: 14 окт 2026, 18:32
Лампочки в Логане
Сообщение NikoNiko » 03 июн 2009, 22:23
на логане хорошо видно и стопы и поворотники (относительно чистом и без проблем с массой).. в отличие от многих других авто..
NikoNiko
Сообщение co-stick » 29 авг 2009, 22:21
другой Александр писал(а):вот заметил, за свой машинкой... передняя подвеска стала жёстче... а отсюда, очень неприятный момент - жесткие удары способствуют тому, что рвётся нить накаливания в основном свете. Я ОПЯТЬ менял лампочки. Теперь поменял на осрам найт брекер, сразу пару и левую и правую - да светлее, да белее... вот жду когда накроется... а подвеску придётся смотреть... 4 февраля ТО (40 000), будет интересно отпишусь...
У меня найтбрейкеры отслужили около четырёх месяцев.... А у Вас?
co-stick
Сообщение co-stick » 29 авг 2009, 23:48
co-stick писал(а):У меня найтбрейкеры отслужили около четырёх месяцев.... А у Вас?
Кстати после я поставил Филипс Кстрим Павер, прослужили где-то столько же....
Это у всех они горят как свечки или только у меня?
co-stick
Сообщение Dronch » 01 сен 2009, 15:53
У меня шесть месяцев прослужили, днем с ближним не езжу, только в темное время. Точней прослужила левая лампа :)
А Найтбрейкеры и того меньше. Купил теперь Эковижн. Филипс утверждает, что срок службы дольше в два раза чем обычные лампы и ярче на 10%. Короче как штатные лампы догорят, проверю. :)
Dronch
Сообщение Dronch » 01 сен 2009, 16:00
Revival писал(а):Лампочки это хорошо! А вот есть еще диодики подсветки в кнопках эл. стеклоподъемников, обогрева заднего стекла, етс... До НГ пытался найти их отдельно в ПА. Предложили всю кнопку в сборе за 500р., хотя она прекрасно разбирается и есть возможность замены. Причем в наличии не было - под заказ. Кто-нибудь менял отдельно от кнопки, есть ли альтернатива?
Я менял. Работы на 10минут. Лампочки покупал в Планете Железяке, по 5руб за штуку или вроде того. Это в Москве.
Dronch
Сообщение Подчувалов Евгений » 04 сен 2009, 13:54
У меня столько же. Перегорел ближний свет на обоих. Поставил снова родные-работают до сих пор. Но хочется что то поярче. Найт брекер хоть и обещал света больше,но не оправдал моих надежд.. Сейчас Хелла выпустила лампы с ксеноном внутри. Обещает больше света на 90%. Но в продаже пока не видел.
Подчувалов Евгений
Сообщение ЛоханкинЪ » 04 сен 2009, 14:17
Где-то в ноябре перегорела штатная слева. Поменял на General Electric (GE) MEGALIGHT (+30%), обе лампочки. Светят явно дальше, свет ощутимо ярче и белее, был вполне доволен. Отходили до июля. В середине июля снова перегорела левая. Причем мне об этом сообщили сервисмены, пока машина была на ТО. Накануне ночью обе лампвы точно горели, так что есть шанс, что ей как-то "помогли" перегореть на сервисе ;)
Заменил на такую же, пока все в порядке. Правая GE MEGALIGHT по-прежнему жива с ноября.
Итого: дважды перегорала левая лампа, оба раза примерно через 9 месяцев. Как штатная, так и улучшенная. Причем второй раз есть подозрение, что не совсем по естественным причинам.
ЛоханкинЪ
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 сен 2009, 07:30
К вопросу о лампах большей мощности. Недавно была возможность попробовать лампы 85\80. Я до этого читал по ссылкам,которые выше,что это не приводит к существенному улучшению освещения,т.к более длинная нить накала не попадает в фокус и т.п...Но мы же человеки любопытные! :lol: Поставил,дождался темноты и поехал в гараж. Включаю фары и....изменился пучок света-стал размытым,освещенность особо не улучшилась,хотя на фару смотреть практически невозможно даже на ближнем. Так что практика полностью совпала с теорией-проверено на себе. :D
Подчувалов Евгений
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 07:41
Подчувалов Евгений писал(а):Так что практика полностью совпала с теорией-проверено на себе.
Вы это....
Долго не экспериментируйте... Отражатель оплавите... Фару покупать придется... 8)
Сообщение Подчувалов Евгений » 07 сен 2009, 07:43
Да уже снял. Фара греется сильно,конечно. Да и подрулевой менять пока не собираюсь.. :)
Подчувалов Евгений
Сообщение Koleso » 16 сен 2009, 10:24
Господа, мне как новичку непозволительно открывать новую ветку может Вы чем поможете.
Несрабатывает датчик включения лампочки заднего хода, явный слабый контакт (+ на лампочку приходит но садится полностью, проверял на снятой лампе), Вопрос где искать этот датчик и чем его заменить?
Koleso
Сообщение Boing747 » 16 сен 2009, 10:28
сервис... или машина не на гарантии?
Boing747
Сообщение ShK » 16 сен 2009, 10:28
Сообщение Koleso » 16 сен 2009, 11:40
Shk
Спасибо за ссылочку.
Boing747
Машина не на горантии
Koleso
Сообщение SMM » 19 сен 2009, 21:03
перегорела лампочка в центральной панели на кнопки обогрева задних стекол.
лампочку снял.
вопрос в следующем, можно ли на замену воткнуть светодиодную лампочку. или лампочку другого цвета. нужны 12v лампочки?
заранее благодарю.
SMM
