Текущее время: 20 окт 2026, 15:44
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение u313 » 17 дек 2007, 08:41
Only You Baby писал(а):У меня двери автоматически блокуруются..при заводе..
И автоматически разблокируются при выключении зажигания.
Все остальные манипуляции...при помощи кнопки!
Работает через сигналку..
Удобно) :)
Мне так не катит: сажусь, завожу (чуть прогреваю) - двери тут же закрываются. Тут подходят жена и дети и начинают дергать закрытые двери :( Надо вручную открыть, а потом опять вручную закрыть. Кайфа никакого однако.
Сообщение Unree » 17 дек 2007, 10:16
Удобно) :)
Неа. Неудобно, что разблокируются при выключении зажигания. Лучше пусть всё время закрытыми будут, тем паче, что передние двери нормально открываются изнутри будучи заблокированными
Unree
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2007, 11:49
Unree писал(а):Неа. Неудобно, что разблокируются при выключении зажигания
Кому как. Функция то это включаемая-отключаемая
Сообщение 3dmax » 18 дек 2007, 00:52
Трёп про инструкцию отделён и находится тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=204307#204307
Далее попрошу писать исключительно по теме.
Сообщение kama » 18 дек 2007, 01:09
а я подключил водительскую через сигналку,а остальные через кнопки,так по моему самый оптимальный вариант.
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение Mximix » 08 фев 2008, 20:46
Реализовал данную функцию (при 7-10км/ч) через “салонную” Cobru3900, провод из сигналки (розово-чёрный) в 22 контакт чёрного цвета приборной панели. И нужно в настройках сигнализации включить данную функцию. А если хочется чтоб при срабатывании подушек безопасности разблокировался центральный замок, то нужен проводок с ЦЭКБС 23 с зелёного разъёма к ЭБУ подушек контакт №27. На ЦЭКБС у меня входа с датчика скорости нет, потму так и подключил, если есть (контакт 6 коричневый) Тогда чтоб приборную панель не снимать подключиться к нему.
Mximix
Сообщение valera » 08 фев 2008, 21:18
фото?
valera
Сообщение Mximix » 08 фев 2008, 21:58
Фото чего? ЦЭЛБС, дк он как у всех, сигнализация тоже, провода к жгутам провотки примотал не увидеть. В общем тут видео надо :lol:
Mximix
Сообщение Unree » 08 фев 2008, 22:52
Mximix писал(а):Реализовал данную функцию (при 7-10км/ч) через “салонную” Cobru3900, провод из сигналки (розово-чёрный) в 22 контакт чёрного цвета приборной панели. И нужно в настройках сигнализации включить данную функцию. А если хочется чтоб при срабатывании подушек безопасности разбл
Этот розово-чёрный провод изначально в квадратном разъёме около блока сигналки болтается или где?
И как перепрограммировать сигналку? Кнопки валет то нету.
Unree
Сообщение Mximix » 08 фев 2008, 22:56
Провод в жгуте сигнализации, надо открутить 4 болтика крышки. А как программировать вот тут (инструкция по установке 3900) http://www.auto-set.ru/cat100level3.html
Mximix
Сообщение Mximix » 08 фев 2008, 22:57
Всмысле, руководство по монтажу. :oops:
Mximix
Сообщение Unree » 08 фев 2008, 23:23
Mximix писал(а):Всмысле, руководство по монтажу. :oops:
Да перерыл я кучу этих инструкций. Там везде блок, включающий в себя светодиод и кнопку валет нарисован. А у меня просто светодиод и никаких кнопок :(
Unree
Сообщение Mximix » 08 фев 2008, 23:37
? Не у меня кнопочка есть :) Может у вас Cobra 7918, там вроде бес кнопки.
Mximix
Сообщение u313 » 09 фев 2008, 20:24
Да фиг с ней с коброй! Получается что на 22 контакте черного разъема приборки при наборе 7кмч проходит импульс? Я правильно понял? Если так, то остальное наверное можно реализовать на обычных реле.
Посмотрел: 22контакт соединение 47F "сигнал скорости автомобиля". Коротко и непонятно, хотя по смыслу похоже. Надо будет вывести оттуда провод и посмотреть, когда и чего на нем появляется. При случае займусь.
Сообщение Mximix » 09 фев 2008, 20:55
На нём непосредственно импульс с датчика скорости, чем больше скорость, тем чаще этот импульс (вроде так, как я понял)
Mximix
