Текущее время: 14 окт 2026, 02:21
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение vvvik » 22 янв 2009, 08:46
+1. Второй день загорается лампа противотуманки при нажатии на тормоз.
vvvik
Сообщение Vlad85 » 22 янв 2009, 17:29
Тоже самое плюс, когда нажимаю на тормоз при включённом левом поворотнике поворотник начинает моргать в два раза быстрее. Сегодня снимал оба фанаря, вроде всё нормально и друг из Genser тож глянул и ничего, буду смотреть дальше.
Vlad85
Сообщение Водитель черного Лгана » 26 янв 2009, 15:40
То же столкнулся по подобной неисправностью, лезть самому не хотелось, тем более, что машина гарантийная. При ТО-2 на 30 тысяче, указал данную неисправность в опросном листе, на что мне предложили почистить контакты - 700 руб. с копейками , в гарантийном ремонте отказали. При разговоре с мастером приемщиком выяснилось, что на самом деле пропаивают дорожки на плате, от ремонта отказался и приехав домой, сделал "ремонт" сам. Индикатор больше не моргает.
Сообщение Snegg » 26 янв 2009, 16:13
Принимайте еще одного.
При нажатии на педаль тормоза - противотуманка вполнакала горит...
С этим все понятно, спасибо всем, буду исправлять.
А тут еще вот что:
Вчера машину помыл (бесконтактно) - перед тем, как в бокс загнать, выходил и видел, что все фонари горят.
Сразу после мойки - не горит ближний свет в правой фаре (габарит и дальний горят).
Следующим утром - НЕ ГОРИТ и габарит в правой фаре!!! (дальний - горит, что интересно).
В череду совпадений, что время им просто время пришло, я не верю.
Что скажете? В том смысле, это связано может быть?
Или мне на два косяка разом повезло?
В сервис?
Snegg
Сообщение 3dmax » 26 янв 2009, 23:28
Snegg писал(а):В череду совпадений, что время им просто время пришло, я не верю.
А Вы поверьте.
У меня сгорел габарит. Этим же вечером по приезду в гараж сгорела лампа левой фары. По утру стал выгонять машину из гаража и уже не горели обе фары. Полтергейст? Нет. Просто такие вещи как одновременный выход из строя ламп говорят об очень хорошем качестве ламп, кторые полностью вырабатывают свой ресурс и перегорают с точностью +- несколько часов ( дней ).
Snegg писал(а):В сервис?
Много денег?
Сообщение EAlex » 26 янв 2009, 23:42
Это не совпадение, какие-то проблемы с массой на фаре?
EAlex
Сообщение 3dmax » 27 янв 2009, 00:51
EAlex писал(а):Это не совпадение, какие-то проблемы с массой на фаре?
Нет там никаких проблем, банально сгорела лампочка, 100 процентов гарантирую.
Сообщение Snegg » 27 янв 2009, 13:57
То, что сгорела лампа, это понятно, но меня вот что волнует:
машине 2 года с хвостом, где-то год назад начались интересности со светом - сгорел ближний свет в левой фаре, купил две одинаковые лампы, заменил обе сразу. Через месяца полтора опять сгорает левая. Поставил на ее место старую (ту, что изначально стояла).
Тут время ТО подошло - рассказал о проблеме, сказали - совпадение (чую, что даже и не смотрели). Через месяц после ТО опять сгорает левая (которая с начала - ну ей, видимо, просто уже пора было).
После этого купил специально самые дешевые лампы (в ашане, GE). Поставил, и вот до этого момента про них забыл.
А тут все сразу - и лампа ЗПФ при торможении, и ближний свет и габарит вместе (да еще после мойки)...
Вот и подумал грешным делом - мож симптомы какие по электрике?
Много денег?
Недопонял. Если у меня - то нет, ессно... :D
Snegg
Сообщение 3dmax » 27 янв 2009, 16:44
Snegg писал(а):Недопонял. Если у меня - то нет, ессно...
Тогда зачем в сервис? Сами лампы менять не умеете? :wink:
Сообщение Алексей 1976 » 07 фев 2009, 07:44
вот и на моем авто загорелась пиктограмма задней противотуманки :(
снял фонарь,посмотрел и нашел то,что должен был найти. так и есть, оплавление присутствует. вывел дополнительно провод на массу. выскажу мысль:может стоит поджать контакт с помощью термоусадочной трубки по размеру?
Алексей 1976
Сообщение Vechinus » 09 фев 2009, 13:36
Хочу обратить ваше внимание, что подобная неисправность тянет за собой и другие баги:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7383&start=1050
Я пока до конца не понимаю почему, но это правда.
Vechinus
Сообщение opi » 18 фев 2009, 20:24
Три месяца назад вылечил мигание задней противотуманки методом Влада777( т.е. дополнительным проводом на массу), т.к. никакая зачистка оплавленного контакта не помогла.
А сейчас при нажатии на тормоз начал мигать индикатор поворотника. Я так понял, что Влад777 с помощью провода устранил у себя обе эти проблемы. Почему же у меня такое происходит?
opi
Сообщение opi » 24 фев 2009, 22:10
Провёл ещё один провод на массу(теперь справа и слева), моргание индикатора поворотников прекратилось. Но появилась другая проблема-при выходе из машины стало бить током :o
opi
Сообщение Koma123 » 26 фев 2009, 19:32
извините меня ,я не по теме. где то на форуме давно была тема про тикание при включении повортников и про то как можно уменьшить слышимость этих раздражающих звуков. Подскажите где можно посмотреть, а то я уже обыскался!
Koma123
Сообщение Ded54 » 26 фев 2009, 19:56
Koma123 писал(а):...как можно уменьшить слышимость этих раздражающих звуков...
Надо найти эту "тикалку" (зуммер, наверное) и залепить отверстия скотчем .
ЗЫ. Очччень даже НЕраздражающие звуки... :wink:
