NordWest писал(а):Эта штука у меня на постоянку. Что бы не офтопить, просто дам ссылку.
Честно? фи.
Текущее время: 13 окт 2026, 05:08 Круиз контроль на ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Круиз контроль на Логан
Честно? фи.
Re: Круиз контроль на ЛоганНе очень понял вашу реакцию. "Фи" по поводу реализации или идеи вообще?
да. держать выпрямитель стационарно в автомобиле мне не нравится. К томуже тяжелый трансформатор закреплен на вертикальной поверхности. В общем, пока я думал, что это у вас преобразователь 12/220 - я был ЗА. Когда вы раскрыли нам глаза, мне не понравилось.
Re: Круиз контроль на ЛоганСаму коробочку "Блок электроники круиза" я у себя разместил в блоке предохранителей под капотом. Места хватило, к тому же там она защищена от воздействия влаги. А данное открытое расположение у NordWest , как для показухи, не совсем верное...
Re: Круиз контроль на ЛоганКто решает верное или нет?
Блок рассчитан на подкапотное пространство и условия. Я могу Вам возразить, что вы не завернули в салафановый пакетик, а это неверно. Висит, работает? Тогда задача выполнена, а остальным "давай до свидания" Считаете, что установили лучше, то пишите инструкции с фотографиями, а после того, как человек установил так, чтобы у него работало, говорить что он сделал неверно, не стоит
Re: Круиз контроль на ЛоганВремя решает! Дело конечно хозяина, но коробка с электроникой не герметична от попадения влаги. Советуют её вовсе в салоне устанавливать. Чтобы новый блок потом не приобретать... Я не заявляю, что у меня лучше установлена, а предлагаю как вариант. Тут, если знаете свою машину и без фото можно определиться..!
А NordWest молодец, что сам всё установил.
Re: Круиз контроль на ЛоганМой отчет об установке от 5 мая 2011. Блок стоит там же. Работает и не обижается
Re: Круиз контроль на ЛоганЕсть теперь у NordWest два варианта установки блока, пусть сам решит, как и что для него лучше будет...
Re: Круиз контроль на ЛоганДык как я теперь переделывать буду - вы что смеётесь. Провода то подрезаны уже.
Что касается расположения. Я вскрывал блок - плата пролачена. Так что конденсата она не боится. Что бы электроника отказала нужно её очень основательно намочить, а это почти невероятно. Кстати обратил всё же внимание на непродуманном расположении тросика исполнительного устройства. Трос трубки не касается, но всё равно расположен довольно близко (миллиметров 5 всего). При случае переделаю - уведу трос ближе к блоку цилиндров.
Re: Круиз контроль на ЛоганА чего никто не спрашивает, зачем я такой огород с герконом намутил?
Просто искал решение, которое позволит во первых сделать геркон максимально чуствительным к нажатию на педаль сцепления, но при этом будет простым в регулировке. Самым сложным оказалось придумать, как саморезы туда вкрутить - нужно было две дырки просверлить. Дрель туда не сунешь, а руками ковырять замучаешься. А потом меня осенило. Паяльник с тонким жалом - вот и всё решение проблемы.
Re: Круиз контроль на ЛоганЯ просто особо ничего не понял, как вы установили геркон
У меня тросик в сантиметре от вакуумной трубки абсорбера и Не Единого намека на потертость Боитесь протереть, намотайте изоленты в том месте
Re: Круиз контроль на ЛоганСам геркон примотан черной изолентой к патрубку воздуховода. А магнит закреплен через кусок жесткого провода к самой педали по верхнему ободу. Делал так с целью увеличить расстояние от оси вращения педали, что бы малейшее изменение положения педали приводило к значительному перемещению магнита в пространстве. То же вариант.
Re: Круиз контроль на Логан_AlexSander_
Качественная инструкция, даже карта отладки приведена. В дополнение расскажу про встроенный в круиз режим тестирования - как то про него никто не писал ещё... На выключенном двигателе зажимаем на панельке круиза кнопку SET и с нажатой кнопкой запускаем двигатель. После запуска кнопку отпускаем. Теперь если снова нажать и удерживать кнопку SET обороты двигателя будут возрастать, если Reset - уменьшаться. Нажимаем сцепление - обороты падают до холостых. Последний раз редактировалось NordWest 14 мар 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ого!!! Респектище!!!!! NordWest а выход из этого режима ?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
