А у всех есть чёрный рычажок в переключателях или только такой в Фазе 2. А то я уже боюсь всего. На ф2 и плата приборке чуть другая.
Текущее время: 14 окт 2026, 23:05 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.у меня фаза 1 могу вам скинуть свою прошивку в понедельник, но пробег будет другой, т.к. у меня нет возможности менять пробег.
А сейчас попробуйте то, что я написал про lfe26l, а пробег возьмите из прошивки, которую вам присылали ранее или для эксперимента можете просто попробовать с нулевым пробегом сохранить.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ок. Буду пробовать.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.черный рычажок у всех
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы._AlexSander_
Спасибо. Понял. Вобщем перепрошил. Пробег как и должен быть. Вот что показывает приборка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь осталось колдовать над проводкой. Также припаял подсветку открытых дверей. Но читал, что на фазе 2 если подключить 20 провод от ЭБУ салона к 12 правому(серому) приборке - он не горит. Не хватает диодов и резисторов в самом блоке. Или же можно просто бросить минус от провода концевика сразу на бриборку, без блока ЭБУ. Чуть не в тему Сори. Но надо срочно, а, здесь люди знающие.
я по этому поводу отписывался уже.
Плиз ссылочку.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 88#p471688 и чуть дальше
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Щяс вечерком подключил провод от ЭБУ (6 снизу в первом ряду) к приборке 19(правый серый разъём) проехался расход показывает, переключатель работает, только туго нажимается. Кинул минус от указателя отк. дверей напрямую - горит. Значит, светодиод не спалил при пайке.
Завтра провод к ЭБУ нужно по нормальному проложить и подключить и подрубица к концевикам. Это самое невероятное что когда-либо я делал. Благо зрение идеальное и руки не трясуться. Второй раз наверное и не взялся бы. И кстати, нафига этот мгновенный расход. Каждые 400 метров обновляются показания расхода. Последний раз редактировалось monstr_62 17 окт 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
на 23й черного же кнопка вешается, а не провод от ЭБУ. А кнопка на 19 контакт серого разъема (справа на приборке).
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.ну что? так никто и не знает от чего у меня расход топлива то может не показывать?
может существуют какие вариации на какой контакт подавать на сером разъеме приборки эти данные о расходе? (наподобие того как у всех по-разному в блоке реле под капотом провод от ЭБУ приходит).
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.приезжайте, покажу
относительно подключения - автор просто без запятых писал и на эмоциях, поэтому имхо пропустил часть слов
это вы мне? что вы можете показать? может ли из-за прошивки отсутствовать учет расхода топлива? Снова снял чип, слил прошивку - сижу сравниваю с зашитой 81102 в lfe. отличается пробег и синяя\голубая зоны. За что они отвечают?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.если приборка в тестовом режиме показывает версию с "2" в конце, то значит в приборку больше не лезем. ищем баги в подключении.
у одного знакомого,например, тоже не шел сигнал расхода. оказалось тот пи-пи-пи, который доустанавливал кондей, кинул на этот контакт +12В. в итоге подпалил выход эбу..
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.я уж проверял - цепь от 11 контакта ЭБУ до 19 контакта серого разъема прозванивается (разрыва нет).
где еще поискать? У всех ли в сером разъеме используется только 19й контакт?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
