Текущее время: 21 окт 2026, 23:51
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение cobion » 10 апр 2011, 15:23
Добрый день господа хорошие!
Что есть:
Renault Logan 2009 года исполнения, наезжено всего 2300 кило. Аккумулятор родной , стоял в гараже очень долго и без подзарядки видать...
Что происходит:
Плохо стартует аккум, решил подзарядить.
Купил ЗУ ОРИОН до 6A.Подключил по инструкции, но как только ругулятор плавно вывел примерно ампера на 2-3, сразу индикатор упал (по инструкции это означает что имеет место сульфация пластин).
Вопрос:
Ребят подскажите пожалуйста как правильно зарядить аккумулятор, измерить его плотность-чему она должна быть равна, какой дистилят доливать, либо электролит, как правильно мерить напряжение и ток утечки??
Буду очень Благодарен!
Спасибо!
cobion
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2011, 17:09
jocker2004 писал(а):за скока например заряд убавится хоть на 0,1?
На 0,1 Кулон?
cobion писал(а):Ребят подскажите пожалуйста как правильно зарядить аккумулятор, измерить его плотность-чему она должна быть равна, какой дистилят доливать, либо электролит, как правильно мерить напряжение и ток утечки??
Тут парой страниц назад - хорошая ссылка была: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 2103.0;all
:wink:
Сообщение Ромчик » 10 апр 2011, 18:21
cobion писал(а):Добрый день господа хорошие!
Что есть:
Что происходит:
Вопрос:
Если машинка стояла полгода-год, ничего не поможет,надо новый АКБ покупать.
Спасибо!
Ромчик
Сообщение cobion » 27 апр 2011, 12:53
Добрый день ребят еще раз!
Сегодня измеряли ток утечки на разрыв цепи, то есть отсоединили минусовую клемму, мультиметр поставили в режим амперы и измерили-получилось 00,50 !
Я так понимаю это означает пол ампера что ли ? Не многовато ли ? Либо это пол миллиампера? Может что не правильно сделали ?
Да а началось все именно с того, что приехав на работу у меня после выключения питания еще пол минуты работал вентилятор охлаждения и после этого аккумулятор сдох совсем!
cobion
Сообщение V255 » 27 апр 2011, 13:13
Пригласите к Вашей машине человека,который умеет пользоваться измерительными приборами.
А так очень трудно сказать где, что и чем Вы измеряли и что намеряли... :(
V255
Сообщение Максимыч 736 » 27 апр 2011, 13:56
Попробуйте вспомнить, каков предел измерений был поставлен. Получившаяся у Вас цифра говорит о том, что ток составлял 1/2 от предела измерения. Если Вы выставили предел измерения 1А, то да - пол ампра. Это много.
Максимыч 736
Сообщение Олег М. » 27 апр 2011, 14:11
Максимыч 736, пол-ампера, конечно, много, но кто знает, не горел ли у них свет в салоне и багажнике?
Сообщение cobion » 27 апр 2011, 14:26
Максимыч 736 писал(а):Попробуйте вспомнить, каков предел измерений был поставлен. Получившаяся у Вас цифра говорит о том, что ток составлял 1/2 от предела измерения. Если Вы выставили предел измерения 1А, то да - пол ампра. Это много.
Могу сказать точнее, прибор MASTECH MY68 c функцией AUTO-RANGE DMM - то есть в амперах нет предельных показаний на приборе.Есть просто A ! Тогда как считать ?
cobion
Сообщение cobion » 27 апр 2011, 14:29
Тогда наводящий вопросик-собираюсь купить новый АКБ, может посоветуете какой лучьше приобрести ? Или сейчас штампуют везде одинаково ?
cobion
Сообщение Олег М. » 27 апр 2011, 14:31
cobion писал(а):Тогда как считать ?
Тогда это 0,5А, или 500мА. Очень много.
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2011, 14:35
omix08 писал(а):огда это 0,5А, или 500мА. Очень много.
omix08 писал(а):не горел ли у них свет в салоне и багажнике?
Ответа-то нет. Особенно про свет в багажнике :D
Сообщение cobion » 27 апр 2011, 14:37
Евгений Ш писал(а):Ответа-то нет. Особенно про свет в багажнике
Не свет не горел! Ничего не работало, только сигналка и то минус то отключили.
cobion
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2011, 14:41
cobion писал(а):Не свет не горел!
Уверены? Он в багажнике не сразу отключается после закрытия.
Сообщение Олег М. » 27 апр 2011, 14:41
cobion писал(а):минус то отключили.
Так вы ж его через прибор опять подключили! :D
По-моему, в комблоке полчаса реле под током ещё остаётся. Но пол-ампера всё равно многовато.
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2011, 14:45
omix08 писал(а):Но пол-ампера всё равно многовато.
0,5х12 = 6. Лампочка?
