Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Стал чаще включаться вентилятор после остановки двигателя...
Сообщение Svibal » 02 сен 2009, 11:42
Господа! Стал часто включаться вентилятор после остановки двигателя. Это при том, что температура окружающего воздуха значительно ниже, чем летом. Причем включение иногда происходит через пару минут после выключения двигателя. Уровень охлаждающей жидкости и температура по датчику в норме....
Svibal
Сообщение remich » 02 сен 2009, 12:35
может, воздух в системе? у меня аналогичные симптомы, как-то не очень волнуют. На следующий год смена антифриза (как станет ему 2,5 года), вдруг поможет :)
ЗЫ щас гуру накидают вариантов...
Сообщение PiAF » 02 сен 2009, 13:57
То же самое явление стал замечать после 35 тык.
PiAF
Сообщение Svibal » 02 сен 2009, 14:00
у меня сейчас 45 ткм
Svibal
Сообщение Serhio » 02 сен 2009, 14:02
remich писал(а):ЗЫ щас гуру накидают вариантов...
Эт точно. Страниц на 20 минимум, со страшилками как водится :)
На то и вентилятор чтобы включаться и охлаждать. Хуже если не включался бы. Если по дисплею перегрева нет, то и оснований беспокоится нет.
Для понижения температуры хорошо бы двигун держать в чистоте, т.е. тряпочкой немножко поработать. Ну и проверить не замусорены ли пути естественного охлаждения.
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 14:16
Serhio писал(а):Для понижения температуры хорошо бы двигун держать в чистоте
Это для ЗАЗов полезно. Ну и для мотоциклов. :D А если серьезно, то у меня на Привилеже достаточно часто включался после выключения зажигания, с момента покупки. И тоже через несколько минут. А на Престиже всего один раз включился пока. Проблем особых не вижу. С температурой забортного воздуха связи не вижу, т.е., ему всё равно, от неё зависит, скорее, продолжительность включения.
Сообщение Svibal » 02 сен 2009, 14:16
Serhio писал(а):Ну и проверить не замусорены ли пути естественного охлаждения.
это вы о каких путях?
Svibal
Сообщение Svibal » 02 сен 2009, 14:18
хм... а у меня вот на эспресьон ничего не было подобного вплоть до 45 ткм, когда и продал, а вот на Престиже....
Svibal
Сообщение remich » 02 сен 2009, 14:34
намек про закаканный радиатор? ненуачо. тоже на днях ТО-3. Упомянутая симптоматика всегда была, просто со временем усиливаетсо. Оставлю чистку радиатора на след. год
Сообщение Svibal » 02 сен 2009, 14:42
так что, не стоит на ТО-3 заикаться про эти симптомы?
Svibal
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2009, 14:56
Svibal писал(а):так что, не стоит на ТО-3 заикаться про эти симптомы?
А почему нет? За спрос - не бьют... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 15:05
Дано:
Svibal писал(а):Стал часто включаться вентилятор после остановки двигателя
т.е. во время движения радиатор справляется
Svibal писал(а):температура окружающего воздуха значительно ниже
Стоящему двигателю на это, практически, наплевать. За исключением малой доли теплоотдачи от тела двигателя
Serhio писал(а):хорошо бы двигун держать в чистоте
Может, это, конечно, на стоящем двигателе сказывается, но какой же он грязный должен быть :D
Svibal писал(а):через пару минут после выключения двигателя
Ну, возможно, ветра нет, а раньше был. Возможно, раньше Вы успевали отойти от машины быстрее :D ИМХО, на ТО спросить стоит. Это я, типа, умничаю. Но: Привилеж включал (и сейчас включает) вентилятор после каждого приезда на дачу. Престиж это сделал всего один раз. Зато на Привилеже вторая скорость включалась в пробках несколько раз всего, а на Престиже очень часто. А потом перестала включаться. Температура всегда и там и там в норме. Вероятно, какая-то разница в датчиках.
Сообщение boris55 » 02 сен 2009, 15:44
Без страшилок и умничания.И без ГУРУ.
Поскольку все другие факторы(другая машина,другая погода,другой датчик)-остались прежние,а просто увеличился пробег-не остаётся других факторов-кроме:снижения теплоотводящей способности антифриза и системы охлаждения(отложения на стенках) с возрастом,снижение теплоотводящей способности двигателя снаружи(загрязнение).Остальные факторы вроде бы субъективны...
Париться по этому поводу нет необходимости....
Сообщение Svibal » 03 сен 2009, 08:44
....мда... мнение о снижении теплоотводности в связи с отложениями на стенках двигателя высказывал и местный гуру.... возможно Вы и правы, уважаемый boris55
всем спасибо!
Svibal
Сообщение Mavrik » 15 сен 2009, 09:38
Тоже обратил внимание, что стал включаться вентилятор после остановки. Раньше я перед парковкой возле дома проезжал по двору довольно долго потихоньку на 1-ой передаче и парковался в несколько приемов. Теперь сменил квартиру и на новом месте паркуюсь практически сразу после движения. Вот вентилятор и стал включаться.
