Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Цепь привода маслянного насоса!
Сообщение nimax » 17 июн 2009, 19:17
Подскажите, может кто сталкивался, есть ли на движке 1.4 натяжитель цепи привода маслянного насоса? Или просто цепь нужно менять? Гдето читал что вместе со звездочкой? Заранее СПС
nimax
Сообщение mixxxxail » 17 июн 2009, 19:21
nimax писал(а): натяжитель цепи привода маслянного насоса?
Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.
mixxxxail
Сообщение nimax » 17 июн 2009, 19:37
mixxxxail писал(а):Там кажись насос без цепей и натяжителей,просто на коленвалу две шестерни как в ВАЗ2108.
там точно цепь соедитяет насос и каленвал!!!
nimax
Сообщение Путник » 17 июн 2009, 19:54
Я не спец конечно, но интуиция мне подсказывает что цепей кроме как противоскольжения и "электро" в логане НЕТ. Или как?
Путник
Сообщение nimax » 17 июн 2009, 19:56
Путник писал(а):Сообщение #4 Добавлено: Ср 17 Июн, 2009 20:54
Посмотрите здесь, если не верите http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... asosa.html
nimax
Сообщение Ded54 » 17 июн 2009, 20:01
Или как... :wink:
Сообщение nimax » 17 июн 2009, 20:05
Ded54 писал(а):Или как...
так натяжение регулируется или нет?
nimax
Сообщение 3dmax » 17 июн 2009, 21:32
nimax писал(а):так натяжение регулируется или нет?
Судя по вышеприведённым фото - нет.
Сообщение nimax » 17 июн 2009, 21:34
3dmax писал(а):Судя по вышеприведённым фото - нет
СПС
nimax
Сообщение bob292 » 17 июн 2009, 21:36
nimax
Эта цепь вечная .
bob292
