Текущее время: 25 окт 2026, 19:46
Насос гидроусилителя
Сообщение Gold » 06 фев 2006, 18:39
Интресно,на версиях с гидроусилителем стоит насос.
А на версиях без гидроусилителя этого насоса нет или есть,или он ставится при установке гидроусилителя?
Если его нет на автомобиле без усилителя ,значит мощность двигателя не тратится на насос ,а следовательно динамика у автомобиля без гидроусилителя лучше чем с у автомобиля с усилителем!
Gold
Сообщение Сергей Юрманов » 06 фев 2006, 19:05
Да, но не намного. Разница не ощутима. Намного больше кондей забирает.
Сергей Юрманов
Re: Насос гидроусилителя
Сообщение SVR2141 » 06 фев 2006, 19:17
Gold писал(а):Интресно,на версиях с гидроусилителем стоит насос.
5% мощности мотора: у 1,4 это 3,75 свободных лошадей. На уровне субъективных ощущений - приблизительно как разница между 92 и 95 бензом. 8)
SVR2141
Сообщение Гоша » 06 фев 2006, 19:32
Знаете, поездив с гидроусилителем, мне всё равно - сколько он там забирает. С ним - ХОРОШО! А лошадь-другую вы всё равно не заметите.
По сему - считаю тему неактуальной.
Вы не выключаете ночью фары, чтоб динамику улучшить, случайно? :D
Гоша
Сообщение Gold » 06 фев 2006, 19:39
To svr 2141
5% мощности -это точные цифры?Или ваше мнение?
Gold
Сообщение ZDE » 07 фев 2006, 11:42
Да вы что, какие 5%??? :shock: 3,75 лошади это 2,75 киловата на насос??? Где вы такой видели??? И что он такое качает? 8) :lol:
ZDE
Сообщение nik1807 » 07 фев 2006, 11:50
Никогда не заметишь. Объяснение на бытовом уровне. Гидрач создает высокое давление только в предельных режимах(крайнее положение руля). По прямой он только гоняет жидкость по системе ничего не усиливая. Потери очень малы, имхо 92 и 95 бенз даже больше разницы дадут.
nik1807
Сообщение Gold » 07 фев 2006, 17:12
Но привод ременный на насос есть, и насос надо крутить всегда на автомобиле с гидроусилителем,отсюда вывод ,что мощность у двигателя отбирается всегда.
Gold
Сообщение Сергей Юрманов » 07 фев 2006, 17:17
Не больше чем генератор под средней нагрузкой. Там не может быть отбор мощности более 1 лошади. :!: ИМХО
Сергей Юрманов
Сообщение nik1807 » 07 фев 2006, 17:27
слезки будут. Не заметишь. генератор то не замечаешь. не парься короче.
nik1807
Сообщение bob » 09 мар 2006, 21:08
В описании на машину сказано Что крайнее положение руля не благотворно дей ствует на насос гидроусилителя . Но ведь при парковке на городских улицах мы только тем и занимаемся что ставим руль в крайние точки. Тогда не понятно как быть и на всех ли иномарках ставятся такие жесткие условия в отношении насоса гидроусилителя :?:
bob
Сообщение Stephan » 09 мар 2006, 21:30
bob писал(а):В описании на машину сказано Что крайнее положение руля не благотворно дей ствует на насос гидроусилителя . Но ведь при парковке на городских улицах мы только тем и занимаемся что ставим руль в крайние точки. Тогда не понятно как быть и на всех ли иномарках ставятся такие жесткие условия в отношении насоса гидроусилителя :?:
Вы упустили ключевое слово.
При парковке не удерживайте долго рулевое колесо повернутым до упора в крайние положения...
Stephan
Сообщение Вазир » 09 мар 2006, 21:38
еще в крайнем положении появляется какой-то звук, он для меня как сигнал, я сразу припускаю руль, т.е стараюсь в крайнем положении не держать, боюсь испортить его.
Вазир
Сообщение boris55 » 09 мар 2006, 22:49
Вазир писал(а):еще в крайнем положении появляется какой-то звук, он для меня как сигнал, я сразу припускаю руль, т.е стараюсь в крайнем положении не держать, боюсь испортить его.
В крайнем положении насос создает наибольшее давление-возможно этот звук Вы и слышите(резонанс какой-то?).Вообще-то-никаких посторонних звуков быть не должно-надо бы специалистам показать-дать послушать....
Сообщение Вазир » 09 мар 2006, 22:58
Да, какой-то звук приглушенный. Я думал, так и должно быть. Это бывает в сантиметре от крайнего положения. Сейчас уже и не знаю, с самого ли начала это было. При этом нет ощущения анормальности, поэтому и не обращал на это внимание, а пользовался этим явлением как сигналом, что больше не надо крутить или держать в крайнем положении.
Вазир
