Текущее время: 13 окт 2026, 07:24
Загорелась лампа охлаждающей жидкости?
Сообщение SVR2141 » 06 фев 2006, 11:15
Заводил сегодня. -27. Завелась с 5 прокрута коленвала с предварительными премудростями 8) , но при этом на пару секунд загорелась лампа охлаждающей жидкости. Под капот не заглянул - холодно! Сразу подумалось, может заранее пройти ТО (сейчас 12500 пробег).
:roll:
Кстати, в какой-то ветке народ сетует на щель, через которую на генератор может лететь грязь. Так вот на моем привиледж это место закрыто пластиковым щитком, точнее пластиковыми щитками закрыто все свободное пространство вокруг радиатора. То есть воздух (с грязью) могут лететь только на основной радиатор. Приятно, что я такой исключительный :lol:
SVR2141
Re: Загорелась лампа охлаждающей жидкости?
Сообщение neo777 » 06 фев 2006, 11:33
SVR2141 писал(а):Заводил сегодня. -27. Завелась с 5 прокрута коленвала с предварительными премудростями 8) , но при этом на пару секунд загорелась лампа охлаждающей жидкости. Под капот не заглянул - холодно! Сразу подумалось, может заранее пройти ТО (сейчас 12500 пробег).
:roll:
Заводил сегодня утром при -28, завелась с полоборота, без премудростей. Пробег 1550 км.
neo777
Сообщение SVR2141 » 06 фев 2006, 11:49
:roll:
Сказал как в воду дернул :twisted: - смотрите внимательно заглавие темы - вопрос почему загорается лампа охлаждающей жидкости и гаснет. :roll:
_____________________
Святогор, не заводись. Ну что ты ругаешься, как ребенок; чесслово...
Pirex
SVR2141
Сообщение neo777 » 06 фев 2006, 12:51
:lol: :lol: Загорается ИМХО из-за мороза, глючит что-то в панели проборов, как в случае и с лампой пасс.подушки.
neo777
Сообщение SVR2141 » 06 фев 2006, 13:55
neo777 писал(а)::lol: :lol: Загорается ИМХО из-за мороза, глючит что-то в панели проборов, как в случае и с лампой пасс.подушки.
Ага, раньше не загоралась (и минус 30 было), а теперь в минус 27 спохватилась -дай-ка я зажгусь. Тем более, что лампа подушки мерцает, а эта именно загорелась и погасла, как если бы, чего-то непутевое хотелось случиться, но передумало. Во ка. :cry:
SVR2141
Сообщение c-l » 06 фев 2006, 14:43
Точно такая же ерунда произошла несколько дней назад. Температура была -22. Возможно ОЖ неуспела перемешатся, а датчик температуры сбросить старые показания.
c-l
Сообщение ANG » 08 фев 2006, 14:09
Такая же фигня была пару раз при заводе сильно замороженной машины. Кстати, у меня и индикатор иммо тоже гас поздновато. Морозы, что поделать. А мерцание пас. подушки это постоянно на холодную.
ANG
Сообщение Гоша » 09 фев 2006, 22:01
Слушайте, у меня сегодня-вчера вобще все лампочки мигали и зуммер пищал, когда заводил при -28 - 30. Однажды даже вдруг оказался включенным обогрев стекла сам собой :shock: .
Ну не любит БУ низкой температуры вкупе с пониженным напряжением. Вероятно по мере эксплуатации в такие сильные морозы емкость аккумулятора понемногу падает и напряжение в момент работы стартера понижается с каждым разом всё больше. Другого объяснения не придумаю. Потому как поначалу и при минус 31 - ничего, а сейчас - при -25 - глюки.
А еще - заводиться стала хуже. Вроде бы начинает работать (и не троит!), а отпускаю ключ - глохнет. Приходится газу добавлять... :(
Гоша
Сообщение Petrovich1 » 10 фев 2006, 11:06
[quote="Гоша"]Слушайте, у меня сегодня-вчера вобще все лампочки мигали и зуммер пищал, когда заводил при -28 - 30.] Советую на ночь заносить АБ в тепло(если есть возможность).И в таких условиях надо подзаряжать АБ хотя-бы раз в неделю.При разрядке АБ плотность элекролита падает,может запросто замерзнуть при таких морозах(АБ станет овальным)
Petrovich1
Сообщение oden » 05 фев 2007, 17:15
При утреннем запуске двигателя, в мороз, после завода горит насколько секунд лампа температуры двигателя, это нормально? Уровень ох.жидкости в норме. Мастер сказал в гости ехать.
oden
Сообщение Зануда » 05 фев 2007, 17:21
Точно, при более сильных морозах ничего не моргало, а сегодня загорелась после запуска (-13 всего) и горела секунд 5, похоже глюк панели или контроллера.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Зануда » 05 фев 2007, 17:23
oden писал(а):При утреннем запуске двигателя, в мороз, после завода горит насколько секунд лампа температуры двигателя, это нормально? Уровень ох.жидкости в норме. Мастер сказал в гости ехать.
мастер официозный или свой?
Зануда
Сообщение 3dmax » 05 фев 2007, 17:25
Тоже загоралась одинраз при -15. Видимо замерзает что то. Как потеплело больше не повторялось.
Сообщение oden » 05 фев 2007, 17:27
официльный сервис.
oden
Сообщение Зануда » 05 фев 2007, 17:36
oden писал(а):официльный сервис.
Опаньки! :( А о последствиях сей фишки ничего не говорили?
Зануда
