Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Потеря мощности двигателя
Сообщение PACTAman » 06 май 2009, 01:03
Прив всем. Подскажите, что с ней не так, машине 10 месяцев пробег 13500 км. плохо стала набирать обороты. кондюшник выкл. Поделитесь мудростью что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось PACTAman 06 май 2009, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
PACTAman
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 01:19
PACTAman писал(а):Поделитесь мудростью что бы это могло быть?
Вас в поиск послать или набросать вариантов??? :?
Ладно, набросаю... :roll:
1) Плохой бензин
2) Засрались свечи
3) Треснула катушка зажигания
4) Подсос воздуха во впускной коллектор
5) Ушли зазоры на клапанах
6) Треснул изолятор одной из свечей
7) Не полностью открывается дроссельная заслонка
8 ) Глючит датчик положения дроссельной заслонки
9) Глючит датчик положения коленвала
10) Бензонасос не выдает нужного давления (или пережата магистраль)
11) Засрались форсунки впрыска
Хватит для начала? Если нет - пользуйтесь поиском и читайте форум.
Да, грамматическую ошибку в названии темы исправьте. 8)
Удачи! :wink:
Сообщение PACTAman » 06 май 2009, 07:53
В поиске копался не че не нашел. А может ли проблема быть в сцеплении? при появлении проблемы грешил на него, немного подтянул показалось что восстановилась тяга движка но потом опять тоже самое.
PACTAman
Сообщение matroskin210184 » 06 май 2009, 07:57
Сцепление - только если оно пробуксовывает. Но это поймёт сразу любой ...
matroskin210184
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 09:19
PACTAman писал(а):А может ли проблема быть в сцеплении?
Вы уж определитесь, двигатель теряет мощность или сцепление проскальзывает....
Может быть и сцепление...
Где схватывает, внизу у пола или в самом верху? :roll:
Сообщение kinder » 06 май 2009, 10:29
Про сцепление-бредятина :shock: С буксующим сцеплением много не наездишь,это же не мотоцикл Иж, где все это в масле трется, на машине все это горит и воняет так, что сомнений не будет :(
kinder
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 11:44
по ощущениям дейсвительно как будто сцепление недожимает
пока ездил на трех цилиндрах -свеча забилась
Rexser
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2009, 12:00
Rexser писал(а):по ощущениям дейсвительно как будто сцепление недожимает
PACTAman писал(а):плохо стала набирать обороты
При сожженом сцеплении обороты машина набирает очень хорошо. Разгоняется плохо :(
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 12:29
так и было что странно
Rexser
Сообщение matroskin210184 » 06 май 2009, 12:32
Rexser писал(а):так и было что странно
Если так и было как описано выше - то кердык сцеплению - сжог или корзина сломалась.
Если всётаки двигатель троит и не крутится - курим дальше.
matroskin210184
Сообщение igorn » 06 май 2009, 12:45
Выбег надо проверить
Некоторые вообще умудряются на спущенных колёсах или на ручнике рассекать :)
igorn
Сообщение Rexser » 06 май 2009, 12:47
не на нейтралке хорошо набирает обороты на передаче плохо разгоняется
Rexser
Сообщение Александр С » 06 май 2009, 13:12
Попробуйте заменить свечи. Бензин плохой - свечи зас*ались.
Александр С
Сообщение PACTAman » 06 май 2009, 17:33
Схватывать начинает где то в середине.
PACTAman
Сообщение Rexser » 14 май 2009, 07:18
Востановилась мощность во всем диапазоне оборотов после замены катушки зажигания на Бош
Rexser
