Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Сменить антифриз на тосол
Сообщение Atomic » 23 апр 2009, 14:03
Подобной темы не нашел, поэтому создал новую
Хочу осуществить сабж, причины: пробег чуть выше 50 тыс.(пора бы промыть систему), антифриз в бачке почти на минимуме, тосола (обычный в упаковках, не самопал) много (им же могу промыть, слить и новый залить), удешевление эксплуатации (даже на доливку потом тратиться не придется)
Да тосол по свойствам хуже антифриза, да желательно заливать то что рекомендует завод (поэтому езжу на масле ЕЛФ хотя есть соблазн заливать Шел, но ИМХО его много подделывают), поэтому от таких комментариев прошу воздержаться
Что скажете?
Atomic
Сообщение Евгений Ш » 23 апр 2009, 14:06
Atomic писал(а):Что скажете?
А что тут говорить? Заодно бензин на солярку сменить, тормозуху на БСК. :P Больше ничего умного не придумать :oops:
Сообщение mixxxxail » 23 апр 2009, 14:08
я не промывал бы, темболие тосолом ,мала ли остатки как то свернутся,тосол заливать не рекомендую много паленого ,он алюминий разьедает,потом голову прейдется менять.
mixxxxail
Сообщение Nick_2141 » 23 апр 2009, 14:10
смотрите: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867
И особенно это: http://www.cool-stream.ru/mify
Удачи! :wink:
Сообщение Atomic » 23 апр 2009, 14:15
Ну тогда уж не на солярку а на 76 (что кстати некоторые таксисты практикуют на логанах, если педаль в пол не топить). Но это однозначно гробить движок, насчет тормозухи есть еще Питерская НЕВА. Разговор то не об этом
Atomic
Сообщение Atomic » 23 апр 2009, 16:19
Nick_2141 писал(а):смотрите: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7867
Удачи! :wink:
Спасибо!!! Здесь есть все на тему антифризов. Да и фотки реновского движка после использования тосола УЖОС!!!
Atomic
Сообщение Gurgen » 23 апр 2009, 21:19
Читал достаточно давно, правда, м.б. в "ЗР",что тосол и антифриз - суть одно и то же, а название "тосол" не более чем торговая марка. На истину в последней инстанции не претендую, но информация такая была.
Gurgen
Сообщение mahserg » 17 май 2009, 10:48
Atomic писал(а):Подобной темы не нашел, поэтому создал новую
Что скажете?
Менять антифриз на тосол не рекомендую. Тосол очень агрессивен к алюминию, а ремонт двигателя влетит в копеечку, т.ч. сами думайте на чём экономить. На счёт масла: Каждый производитель рекомендует то масло, которое он закупает для своих двигателей. Я думаю. что масло можно лить и других производителей, многие по качеству даже лучше чем ElF.
mahserg
Сообщение Шико » 17 май 2009, 11:00
mahserg
ТОСОЛ Изображение
Сообщение Кутузов » 19 май 2009, 21:18
В 2004 году журналист З .Р .Написал статью о необходимости замены антифриза через 2 года. Сливать всю жижку не обязательно.То есть при замене получится смесь...Слить из радиатора .Остатки этой бодяги из нижнего шланга ДВС (ослабить хомут,отвёрткой отжать ,подождать пока сольётся.)
Кутузов
