Текущее время: 25 окт 2026, 14:07
Металлический стук при повышении оборотов
Сообщение Diezel_power » 30 мар 2009, 08:24
Товарищи, нид хэлп!
недавно заметил, что при повышении оборотов до 2500-3000 и при отпускании газа особенно, когда одороты постепенно падают (едешь накатом), появился некий металлический (или похожий на него) звук, как трещетка. Примерно похожий звук, когда в детстве на велосипед лепили на спицы какую-нить хрень ))))))))
Честно говоря, сей факт сильно напрягает, реально очкую, т.к. похожая ситуевина была на первой машине отца, киа сефия, но тогда от тачки избавились, толком не разбираясь. Хотелось бы просто знать к чему готовиться, на сервис пока не еду, денег не так много, может кто встречался с таким...
Машина конца 2005 года пробег почти 130... Понимаю, что машина не новая, но во дворе паркуется таксист на логане, с утра послушал как у него двигло работает и разочаровался в который раз (первый - когда потрогал сцепление новой машины в дилерском салоне).
Вообще общая тенденция повышенной шумности двигателя напрягает... В планах в ближайшее время сделать стандартное ТО, с заменой масла, фильтра, свечей. Попробую заменить ВВ провода на новые бош или валео... Если симптомы не пройдут - впаду в депрессию ей богу. :?
Diezel_power
Сообщение mixxxxail » 30 мар 2009, 08:30
Клапана от регулируй,процедура простейшая как на 412 москвиче,все что планируешь сделать на треск не повлияют.Послушай при выжитом сцеплении.
mixxxxail
Сообщение Diezel_power » 30 мар 2009, 08:48
на выжатом естественно тишина, т.к. двигло до хх падает по оборотам, а здесь именно на оборотах.
Diezel_power
Сообщение hvg » 30 мар 2009, 09:06
Diezel_power писал(а):на выжатом естественно тишина, т.к. двигло до хх падает по оборотам, а здесь именно на оборотах.
А что при выжатом сцеплении педаль газа нельзя понажимать?
hvg
Re: Металлический стук при повышении оборотов
Сообщение ToporQ » 30 мар 2009, 09:07
Diezel_power писал(а):Товарищи, нид хэлп!
Была такая фигня.. Оказалось ослабло крепление защиты двигателя..
ToporQ
Сообщение Mavrik » 30 мар 2009, 09:14
Опять аборты по телефону... :?
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 09:19
Diezel_power писал(а):когда одороты постепенно падают (едешь накатом), появился некий металлический (или похожий на него) звук,
О, такая же фигня, только и на холостых продолжается. Похоже точно дребезжит что-то, снаружи справа хорошо слышно. До эстакады никак не доеду. Не парюсь..
А вообще тов. афтар, звук в письменном виде практически не реально описАть, сам бы залез да послушал.. Точно -
Mavrik писал(а):аборты по телефону
Juggalo
Сообщение Diezel_power » 30 мар 2009, 09:22
*А что при выжатом сцеплении педаль газа нельзя понажимать?*
не сразу сообразил... Вроде есть, но тише, всё-таки куда заметнее во время движения...
Про аборты по телефону... Ясен пень, что так сложнее сказать, но мало ли сразу кто-нибудь смекнёт и узнает знакомую проблему...
Насчёт открутившейся защиты задумывался, но всё-таки кажется, что звук иного рода..
А сколько примерно будет стоить регулировка клапанов? Что-то мне подсказывает, что тут сабакка зарыта...
Diezel_power
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 09:26
Diezel_power писал(а):А сколько примерно будет стоить регулировка клапанов? Что-то мне подсказывает, что тут сабакка зарыта...
Клапана ни с чем не спутаешь. Если самому медведь по ушам ходил - дать послушать соседу.
Juggalo
Сообщение Mavrik » 30 мар 2009, 09:27
Diezel_power писал(а):Вроде есть, но тише, всё-таки куда заметнее во время движения...
Клапана как раз хорошо слышны без движения
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 09:29
Вообще часто в выпускном тракте бывает что нибудь болтается и дребезжит, мало-ли.. Не знаю как у Логанов с этим на таком пробеге, но явление распространённое..
Juggalo
Сообщение Diezel_power » 30 мар 2009, 09:43
Просто опыта владения СВОИМ авто у меня от силы с ноября месяца )))))
Когда тарахтела корейка тогда батя всем заправлял, а я тока права получил...
Так что пока набираюсь опыта )))) на корейке уверен, что были клапана, т.к. реально даже на ХХ она звякала железками, явно в районе дрыгателя цокало. Здесь же звук похож, но на ХХ, даже с открытым капотом не знаю, ну работает двигатель, вроде бы неплохо... Шумно он у мну чёт работает...
Поменяю свечи, перейду снова на 95 бенз, послушаю "на тихую". Попробую сунутся в сервис на предмет проверки клапанов всё-таки... Заодно попрошу проверить крепление защиты.. Но всё-таки кажется мне что не в защите проблемы, хотя чёрт его знает. Когда стоишь вроде нет такого звука.......
Diezel_power
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 09:52
Diezel_power, а по нику не скажешь что ламер, может конечно судовые или тепловозные дизеля юзал.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение Mavrik » 30 мар 2009, 09:55
Juggalo писал(а):может конечно судовые или тепловозные дизеля юзал..
Клапана они и в африке клапана :wink:
Сообщение Diezel_power » 30 мар 2009, 09:58
2 года опыта общения с турботрактором от фольксавгена, где единственная головная боль была голодание турбины от отсутствия подкачки воздуха при перегазовке ))) А так дизель мне оч понравился, отличная вещь )))))) посему и такой ник ))) Стал фанатом этой машины (пассат б5+), но не потяну пока ((((((
Diezel_power
