Текущее время: 26 окт 2026, 14:18
неисправность системы управления двигателя
Сообщение Никольский » 15 ноя 2008, 08:59
Товарищи, недавно на машине загорелась лампочка неисправности ситемы управления двигателя, и большой расход топлива. Что это может значить?
Никольский
Сообщение Кальтербрунер » 15 ноя 2008, 09:05
Предположу, что датчик кислорода накрылся.
Кальтербрунер
Сообщение asgs » 15 ноя 2008, 11:38
Горит постоянно или загорается ненадолго после пуска движка? Машина с Евро-3? Если горит постоянно - прямая дорога в сервис.
asgs
Re: неисправность системы управления двигателя
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2008, 12:14
Никольский писал(а):Товарищи, недавно на машине загорелась лампочка неисправности ситемы управления двигателя, и большой расход топлива. Что это может значить?
Загорание лампы Check engine говорит о двух вещах. Если лампа загорается иногда или только при запуске, то это означает, что выхлоп не соответствует норме евро 3. Если же лампа горит постоянно, то это означает поломку одного из лямбда зондов. А повышенный расход топлива это только подтверждает. Так что езжайте к дилеру.
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2008, 12:17
asgs писал(а):Машина с Евро-3?
А на машинах с евро 2 эта лампа и не горела никогда, она там просто не подключена.
Сообщение Аня » 22 дек 2008, 19:35
У нас тоже проблема с лампой неисправности системы управления двигателем. После аварии загнали машину в сервис (не Рено). Вчера заезжали, проверяли работу, лампочка не горела. сегодня приехали забирать - горит постоянно. Мастер сказал, что вытаскивали какой-то датчик и что если через неделю не погаснет, приехать к нему. Чем может грозить езда с горящей лампочкой?
Аня
Сообщение Л-Д-В » 22 дек 2008, 19:57
Аня писал(а):Мастер сказал, что вытаскивали какой-то датчик и что если через неделю не погаснет, приехать к нему.
Ахинея! Это не мастер по ремонту, а мастер по разводу.
Л-Д-В
Сообщение 3dmax » 22 дек 2008, 21:59
Аня писал(а): Мастер сказал, что вытаскивали какой-то датчик и что если через неделю не погаснет, приехать к нему. Чем может грозить езда с горящей лампочкой?
Повышенным расходом топлива и плохой тягой двигателя. Видимо отключили ( удалили ) лямбда зонд. Непонятно только зачем.
Сообщение Sancho-mart » 22 дек 2008, 22:51
А вы пол года подождите, вдруг погаснет, а если не погаснет, выкиньте эту самую лампу. :D
Sancho-mart
Сообщение Влад07 » 07 янв 2011, 22:38
Здравствуйте всем! У меня Блэк Лайн 2009 года, сегодня подхожу к работающей машине, а там МИГАЕТ лампа Check Engine. Сразу заглушил. Стал заводить-все лампы погасли, после того как завел лампа стала МИГАТЬ, минуты через полторы! Подскажите что это означает?
Влад07
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2011, 23:39
Влад07 писал(а):Подскажите что это означает?
Сигнализация с автозапуском?
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 06:27
Nick_2141 писал(а):Сигнализация с автозапуском?
Антон, мигает ЧЕК, а не лампа иммобилайзера. :wink:
Горящая или периодически мигающая лампа Check Engine означает не соответствие выхлопа тем экологическим нормам, что зашиты в мозги двигателя.
Если лампа горит постоянно - скорее всего умер один из двух датчиков кислорода.
Если моргает - Вы залили очень плохое топливо. Рекомендуется его разбавить хорошим до полного бака и более на той заправке не заправляться.
Сообщение Влад07 » 08 янв 2011, 07:05
Спасибо большое за совет! Я был в панике, просто глазам не поверил :shock: , настолько уверен в логане! Автозапуск поставил 10 дней назад. :roll: С первого километра пути заправляюсь только на татнефти, проехал 23 т.км., неделю назад залил полный бак, сейчас пол бака. Получается качество бензина не сразу сказывается? :oops: Поехал разбавлять 95-м. Сообщу о результатах.
Влад07
Re:
Сообщение Agnitum » 08 янв 2011, 07:16
Аня писал(а):У нас тоже проблема с лампой неисправности системы управления двигателем. После аварии загнали машину в сервис (не Рено). Вчера заезжали, проверяли работу, лампочка не горела. сегодня приехали забирать - горит постоянно. Мастер сказал, что вытаскивали какой-то датчик и что если через неделю не погаснет, приехать к нему. Чем может грозить езда с горящей лампочкой?
В морду плюньте этому мастеру :D это грозит не только плохой тягой и повышеным расходом топлива ,но поломкой катализатора,не работающий датчик кислорода заставляет "мозг" автомобиля впрыскиватть больше топлива,остатки в большом объёме топлива догорают в катализаторе.
Agnitum
Сообщение Agnitum » 08 янв 2011, 07:19
Влад07
Для верность чтоб не грешить на заправку поменяйте свечи на новые,свечи работающие с пропуском зажигания даже на одном цилиндре способны вызвать мигание "чека"
Agnitum
