Текущее время: 20 окт 2026, 10:39
Кожух коллектора.
Кожух коллектора.
Сообщение Oprichnik » 18 сен 2008, 22:22
После сделанной шумки наконец-то добрался до кожуха коллектора.
Придумал следущее:
Сделал шаблон, а по нему вырезал из перфорированного ( чтоб звук частично поглощался) аллюминия деталь, затем, из спец.материала еще прокладку.
Всё выгнул и подогнал по кожуху.
Одел "бутерброд" на штатные шпильки.
А сверху кожух.
И как тут и былО :) . Мопедно-звенящий звук от голого экрана пропал напрочь! Звук движка стал тише и басовитей.
Сделано было два комплекта, второй поставил на отцовский ЕХР. без доп. шумки, так врезультате, эффект тоже присутствовал, звон пропал. Батька остался очень доволен :lol: .
Oprichnik
Сообщение ShK » 19 сен 2008, 07:31
А не эта ли защита является источником "дизельного звука", неоднократно упомянающегося коллегами?
Одним словом, точнее двумя, - Респект и Уважение.
Сообщение Путник » 19 сен 2008, 07:33
ShK писал(а):А не эта ли защита является источником "дизельного звука", неоднократно упомянающегося коллегами?
Нет. Наш звук пропадал при нажатии сцепы. Связать прокладку и коробку у меня не получается... :lol:
Путник
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 07:39
И главное, интрига осталась, что за "спец материал" такой?
Да и вообще, чет я не в восторге пихать в коллектор шумоизоляцию. Так хоть кто-нибудь делает на других машинах?
Jeff2
Сообщение Mavrik » 19 сен 2008, 08:31
спец материал вроде паранит обычный, его пихать без проблем можно, вот только я не понял зачем все это нужно, вроде ничего и так не звенит :roll:
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 08:36
Как бы чего не вышло... Паранит не горит что-ли? Пойду проверю.
Jeff2
Сообщение Hostguy » 19 сен 2008, 08:45
Аффтару респект, молодец, надо перенимать опыт...
Jeff2 писал(а):Как бы чего не вышло... Паранит не горит что-ли? Пойду проверю.
Не, не горит, он жаростойкий, у нас паронитом была переложена печка буржуйка со стороны стены, лет 10 ничего с ним небыло.
Hostguy
Сообщение Mavrik » 19 сен 2008, 08:46
Jeff2 писал(а):Паранит не горит что-ли?
Ну если из него прокладки глушителей делают...
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 09:55
Короче, паронит толщиной 0.5 от зажигалки и горит и воняет, как пластик. Причем горит охотно, со вспышками и "кипением" по фронту пламени. Сначала чуть потлеет, а потом схватывается.
Фотки сомневающимся вставлю из дома.
Никому не советую паранит вплотную к выпускному коллектору.
А только на фото автора темы не паронит, а что то огнестойкое с металлизированным слоем и наверняка асбестом.
Добавлено: Как и обещал, вставляю фото: кусочек паронита спустя пару секунд после поджения зажигалкой и после тушения а воде.
С коллектором шутки плохи. Никаких паронитов!
Последний раз редактировалось Jeff2 20 сен 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Jeff2
Сообщение ShK » 19 сен 2008, 10:25
Паранит параниту рознь. До 490 градусов максимально допустимая температура. Наврятли защитный кожух нагревается до такой температуры.
Сообщение Mavrik » 19 сен 2008, 10:29
Сказано же спец.материал! :lol: :lol:
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 10:49
ShK писал(а):Паранит параниту рознь. До 490 градусов максимально допустимая температура. Наврятли защитный кожух нагревается до такой температуры.
Я лучше промолчу. :)
Jeff2
Сообщение lomograf » 19 сен 2008, 13:17
Правильно. Паронитов всяких много...
lomograf
Сообщение Jeff2 » 19 сен 2008, 13:20
Многозначительно.
Ну и какой же из них посоветуете?
Jeff2
Сообщение lomograf » 19 сен 2008, 13:30
Jeff2, Вы уж как-нибудь сами определяйтесь. Мне на парониты, мягко говоря, класть...
:wink:
lomograf
