Текущее время: 25 окт 2026, 13:26
Подскажите по нижнему креплению радиатора.
Сообщение Paramedic » 04 авг 2008, 11:04
Улетел с трассы.
Набившейся землёй сломало нижнее крепление радиатора охлаждения.
Сам радиатор жив, убыли ОЖ пока не заметил, температура двигателя в норме.
Радиатор внизу прикрепляется к раме с помощью резиновых проставок. У меня из них торчат обломанные пластмасски.
Вопрос: эти пластмасски являются неотъемлемой частью радиатора, или их можно заменить?
Радиатор менять нет никакого желания. Так что здесь либо колхозить нужно, чтобы его снизу закрепить, либо может кто чего подскажет.
Ещё вопросик: то, что у нас под бампером, как правильно называть? Фартук? А то я ищу в интернете его стоимость, но по запросу Фартук ничего не находится.
Paramedic
Сообщение Mavrik » 04 авг 2008, 11:18
Paramedic писал(а):Вопрос: эти пластмасски являются неотъемлемой частью радиатора, или их можно заменить?
Да, пластмасски торчат из радиатора и не меняются. Но я думаю наколхозить чего нибудь не трудно, менять радиатор ни к чему. Удачи :wink:
Сообщение Ded54 » 04 авг 2008, 11:26
Вот они
Сообщение Paramedic » 04 авг 2008, 15:16
Благодарю. Я именно этого и опасался. Ладно. Буду колхоз разводить.
А у кого какие идеи колхоза? У меня -- на проволоку прикрутить.
Paramedic
Сообщение Vladnn » 04 авг 2008, 15:47
Paramedic писал(а):А у кого какие идеи колхоза? У меня -- на проволоку прикрутить.
Попробовать шпильки ввернуть.
Vladnn
Сообщение Pit_from_Piter » 04 авг 2008, 18:30
Шпильки лучше не надо - вкрутятся насквозь в бачок радиатора и придется еще с течью ОЖ бороться.Обычно в таких случаях делают просто П-образные кронштейны из 2-3 мм железа,винтами с потайной головкой прикручиваются они кверх ногами в штатные отверстия со штатными же рез. подушками и сверху вставляется радиатор. Кронштейны можно покрасить черной красочкой и колхоз будет ни разу не заметен. Удачи.
Pit_from_Piter
Сообщение Paramedic » 05 авг 2008, 10:54
Благодраю. Пожалуй самое отличное решение. А то я уже нацелился шпильки вкрутить. Да остановило то, что для этого надо дыру просверлить, да резьбу нарезать. А для этого надо слить ОЖ, снять бачок от ГУР, отсоединить радиатор кондея...
Так что примотал проволокой. А П-образный кронштейн можно попытаться приколхозить на месте. Если получится. Всё-таки надо будет радиатор снимать с верхних креплений. Чтобы аккуратно вставить в нижние подушки.
Оффтопик: заметил, что стало уводить немного влево.
Как думаете, могла геометрия кузова нарушиться? Или развала/схождения будет достаточно? Вылетал вбок, юзом. Кювет правда высокий был, но я по нему, как по горке. Хорошо приложился фартуком к земле. Сорвало глушитель, и немного погнуло трубу перед глушителем. Земля вроде мягкая.
Paramedic
Сообщение Nick_2141 » 05 авг 2008, 11:07
Paramedic писал(а):Или развала/схождения будет достаточно?
ИМХО - будет достаточно.
Да и если геометрия пошла (не дай бог) то в процессе регулировки сход/развала это выяснится.
Удачи! :wink:
Сообщение wrelex » 05 авг 2008, 11:08
Для начала сделайте сход-развал. Начинать рекомендуют с дешевого ремонта. Он не повредит после полета.
А потом как уводит? При торможении, при разгоне? В движении? Прокатитесь на нейтрали на скорости 50. Посмотрите не погнули Вы колесный диск. Я бы рекомендовал и отбалансировать их.
wrelex
Сообщение Mavrik » 05 авг 2008, 11:14
Paramedic писал(а):заметил, что стало уводить немного влево.
Для начала поменяйте местами передние колеса и посмотрите в ту же сторону уводить будет?
wrelex писал(а):Начинать рекомендуют с дешевого ремонта.
Сообщение Paramedic » 05 авг 2008, 11:35
Уводит в движении. Заметил при равномерном движении, когда отпускаю руль. Попробую колёса перекинуть, как самое не только простое, но и дешёвое.
Paramedic
Сообщение Горец » 05 авг 2008, 11:56
Обламывались нижние крепления после аварии. Радиатор был цел, как и у Вас. Отдавал радиатор в ремонт. Припаяли (приварили) трубки обратно. Держатся уже 2,5 года. Поищите в своём регионе ремонт пластиковых радиаторов. Единственное неудобство в том, что приходилось перезаправлять систему охлаждения и кондиционер.
Горец
Re: Подскажите по нижнему креплению радиатора.
Сообщение super2008meh » 08 июл 2014, 23:31
dimone73
К САШИКУ или к Павлу они эту "болячку" с помощью резинки радиатора от классики о пластикового хомута - на раз решают :roll: :good :clap
Сообщение zilot » 17 июл 2014, 22:21
super2008meh писал(а):dimone73
Можно фото?
zilot
Сообщение jim » 31 май 2015, 22:12
Тоже посетила эта проблема, приколхозил уголок. А вот с креплением радиатора от классики интересно, нет ли более подробного описания этого решения?
jim
