Текущее время: 26 окт 2026, 14:09
Запах бензина в салоне.
Сообщение kjufy » 24 июн 2008, 12:04
После пройденного ТО-2 при утреннем запуске появился запах бензина в салоне.
Запах поступает из моторного отсека, т.к. при закрытых воздуховодах или выключенном вентиляторе все ок.
Под машиной никаких пятен и подтеков нет.
На двигателе также не заметил никаких подтеков.
БК нет, но вроде явного увеличенного расхода бензина не видать.
Тяга не пропала, звук двигателя нормальный.
Последние 30л. проверенного бензина были залиты лично мною из канистры. Т.е пролитие бензина исключается.
После непродолжительно езды - все ок. После короткой стоянки также запаха нет.
Ездил в сервис: погазовали, проверили топливную систему и ничего не нашли.
Что может быть?
kjufy
Сообщение 3dmax » 24 июн 2008, 12:06
kjufy писал(а):Что может быть?
Смотрите в первую очередь топливный фильтр под баком, может негерметично его поставили.
Сообщение kjufy » 24 июн 2008, 12:11
Машина 2007 года.
Фильтр в бензобаке должен быть, если не ошибаюсь.
И в перечне выполненных работ на ТО замены топливного фильтра нет.
Был найден один косяк после ТО. До конца не был одет провод (электрод?) на одну свечу. Примерно 1 сантиметр не дожали. Исправил, но запах не пропал.
Последний раз редактировалось kjufy 24 июн 2008, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
kjufy
Сообщение 3dmax » 24 июн 2008, 12:19
kjufy писал(а):Машина 2007 года.
Да, если 2007, то в баке. :( Тогда не знаю...
Сообщение Jorj » 10 июл 2008, 20:43
Абсолютно всё точно так произошло на прошлой неделе и у моего коллеги (Дачия 1,6), вплоть до "...Ездил в сервис: погазовали, проверили топливную систему и ничего не нашли". И тоже после ТО. Поиск по форуму ничего не даёт - получается, что проблема возникла всего у ДВУХ машин?!!! Не верю!!! Большая просьба откликнуться всех, кто решил её.
Jorj
Сообщение Jorj » 18 июл 2008, 22:32
Причина проблемы найдена и устранена!!! Всё оказалось банально просто - при замене воздушного фильтра на ТО новый неаккуратно установили, слегка "закусив" кромку. Самое интересное, что именно СЛЕГКА!!! Вот никогда бы не подумал, что такой мизерный проход для воздуха давал "обратку" с сильным запахом. Так что все имеем ентот опыт ввиду :wink:
Jorj
Сообщение jony » 03 ноя 2008, 22:02
ты не один! Запах в салоне паров бензина. Обращался к официальному диллеру ИНКОМ АВТО. На Звенигородском шоссе ничего не нашли ,на Варшавском мне посоветовали почистить воздуховоды типа засорились-бред!Флакончик чистящего средства стоит 500р,не взял.Больше к официальному не поеду.Посоветовали посмотреть адсорбер. Кстати запах появился после замены ГРМ.
jony
Сообщение NikoNiko » 03 ноя 2008, 22:09
когда заправляю полный бак тоже появляется запах бензина... куда посмотреть пока не знаю...
NikoNiko
Сообщение старик1 » 05 ноя 2008, 19:33
Запах появился в апреле, обнаружил трещину в адсорбере, сверху. После замены все прошло. Удачи
старик1
Сообщение kjufy » 05 ноя 2008, 20:33
У меня, как запах внезапно появился - так и пропал.
Ничего не делал.
kjufy
Сообщение Юрий1942 » 08 янв 2009, 18:39
С праздниками ВАС!!!
Моей машине 1 год, пробег 30 000 км. С осени прошлого года появился слабый запах бензина в салоне после запуска холодного двигателя.
По вашим сообщениям требуется замена адсорбера(система устранения паров бензина).
Вопрос.
Если адсорбер выбросить- что будет? :?:
Юрий1942
Сообщение 3dmax » 08 янв 2009, 19:28
Юрий1942 писал(а):Вопрос.
Вопрос, а зачем?
Вряд ли он виноват, за такой пробег с ним ничего не случается.
В любом случае его можно починить, а не выбрасывать.
Сообщение solar29 » 08 янв 2009, 20:39
появился запах бензина примерно месяц назад,появлялся после продолжительной езды по трассе... причина хз, потом пропал, может бензин бодяжный попался.
solar29
Сообщение Вл@д » 08 янв 2009, 20:46
Сегодня пока прогревал машину на стоянке сметал с нее снег и на улице почуствовал запах бензина, после сел в салон тоже пахло бензином, иногда бывало пахло выхлопными газами но это понятно через печку затягивает, а сейчас запах чистого бензина, что это может быть.
Вл@д
Сообщение Юрий1942 » 09 янв 2009, 12:12
solar29 писал(а):появился запах бензина примерно месяц назад,появлялся после продолжительной езды по трассе... причина хз, потом пропал, может бензин бодяжный попался.
Привет!
Как отремонтировать адсорбер?
Спасибо.
Юрий1942
