Текущее время: 26 окт 2026, 14:10 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! друг встал на трассе!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! друг встал на трассе!добрый вечер! только что звонил друг, встал на на трассе, причина, перестал работать вентелятор охлождения, температура в 6 палок и горит датчик, все подозрения на реле, НО ГДЕ оно находится? рядом с акумулятором есть каробка с реле, но какое именно упровляет вентелем? ПОМОГИТЕ! какое именно реле нужно заменить, и скажите пожалуйста его российский анлог!
При езде по трассе вентилятор охлаждения просто напросто не нужен,даже летом. Так что про вставшего друга на трассе Вы нам тут ля-ля не надо, ок? Если лень пользоваться поиском что бы найти инфу, то так и скажите. Кстати, при 6 полосках на приборке индикатор перегрева не горит.
ульяновск - самара , райно ремонтных работ, 20 км при разрешонной скорост 40 км, кормятся куча ментов и все ползут, кто там ездит те в теме читал поиск, тока там люди обсуждают на 7 страниц, почему 2 горит или 7, а тут реальная проблема!!
и не пойму какая связь между вашей "теорией о придуманном друге" и нежеланим пользоватся поиском?? искал, но по теме не нашел, поэтому и задал вапос, поскольку вы пожопились с ответом по теме, придется тратить кучу времени на закачку мануала по логану(((( а люди с ребенком, стоят на трассе, благо один чел на газеле, подкинул идею, подключить вентиль напрямую к акуму, дал провода и клема "мама" вентел заработал но хлибкие провода сгорели в момент((( кстати зря грубите, есть такая штука - карма Последний раз редактировалось doktor_livsi 15 июн 2008, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Только сам хотел написать, что не согласен с тоном уважаемого 3Д... проблема то действительно может быть, не всегда на трассе можно быстро ехать, а за флудом найти рациональное зерно зачастую ой как сложно.
Хотя другу можно посоветовать действительно достаточно простую вещь... Которую и 3Д озвучил. Разумную с моей точки зрения. Подождать пока остынет проехать до 6 палок и сразу встать, потом опять... А потом уже не поря горячки разбираться в проблеме. А то вот мне недавно тоже мой друг с трассы позвонил, чтобы я ему срочно поехал и купил бензонасос на его ВАЗика. Ну поговорил с ним, объяснил, что сначала надо проверить... действительно - проблема совсем в другом оказалась! Так что пускай Ваш друг пока потихоньку до дому.... Проблема ИМХО не такая, чтобы её на трассе устранять.
doktor_livsi
Не уверен, возможно ли это на Логане, но попробуйте кинуть провод с аккумулятора прямо на вентилятор. Пусть всё время работает. Доедете до дома....
zuza
почти 100 км однако( а в этих мануала можно разобратся а главное можно ли по ним обьяснить человеку по телефону где стоит реле? а то может зря качаю?
Всего 100 км? Ну даже 20 пусть проедет пока не нагреется... остывать - час. Наверняка ремонтные работы не по всей трассе, ему же только кусочек. А на крайняк - если он Вам друг - час доехать до него, захватив трос. Семью к себе и на тросе за пару часов неспешно притянете. Итого всего 3 часа.
в коробке реле находятся 2 больших и несколько маленьких реле, судя по тому что ток потребляемый вентелем жгет провода, реле должнобыть большое, (ну гепотетический) значит вариантов всего два! в наличии только одно запосное реле, в принципе можно и опытным путем, разкочегарить машину до 6 палок и методом тыка определить какое именно, но в друг, эт не те реле?? и напрасно мучать машинку...
zuza
то есть с не работающим вентелем можно ехать на трассе? тогда подскажите какой лучше придерживатся скорости и на какой передаче, что бы не перегреть? хотя по городу все равно ехать больше 60 не получится
С проводом по-моему, чего-то напутали. Чего ему обгорать то...
1. Проверьте, есть ли вообще антифриз в системе. Только аккуратно, не обваритесь. 2. Печку врубите на полную и вентилятор салонный тоже на полную. Температуру собьет. P.S. На другой машине у меня накрывался датчик включения вентилятора в радиаторе, так там просто сдернул с него разъем и соединил большой скрепкой напрямую, здесь не знаю конструкции, поэтому такого не посоветую. Последний раз редактировалось kd_s 15 июн 2008, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Могу предположить - межвитковое замыкание в вентиляторе. отсюда ток большой. Но должен же быть предохранитель на вентилятор. Он есть? целый?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
