Текущее время: 26 окт 2026, 14:06
Странный дизельный звук
Сообщение CyberMaster » 23 фев 2008, 14:01
Свершилось, купил машину.
Накатал 762 км. и с момента покупки обратил внимание на странный дизельный звук. До этого читал здесь на форуме, что это дефект особенность колес, но в моем случае звук появляется когда идешь на передаче. При движении на нейтралке звука нет. Особенно отчетливо слышен на после 3 передачи при скорости 40-50 км/ч и от 70 км/ч.
Бензином (92) заправляюсь на разных заправках с полным циклом, тоесть 2 дня на одной потом меняю, чтобы бензин не смешивался.
ОБкатку провожу в соответствии с интсрукцией, не раскручиваю выше 3000 и не разгоняюсь выше 100км/ч
Комплектация:
Expression 1.4, ГУР, кондиционер, шины Michelien 185/70.
Кто-нибудь такое решал? Или это нормально?
CyberMaster
Сообщение mixxxxail » 23 фев 2008, 15:57
Звук чего?-Мотора, трансмисии ,под нагрузкой ,накатом ,с выжитым сцеплением ,есть ли на перегазовке при включеной передаче..Опишите подробно.
Замечены праблемы две -стук выжимного на холостых и клапанов на холодную-эти проблемы считаються особеностью машины
mixxxxail
Re: Странный дизельный звук
Сообщение Алексей 1976 » 23 фев 2008, 15:59
CyberMaster писал(а):Свершилось, купил машину.
Комплектация:
Устроим встречу,послушаем.
Алексей 1976
Сообщение CyberMaster » 23 фев 2008, 16:01
Звук мотора. Звук появляется при нажатии на газ и просто при движении, вне зависимости от того в гору или с горы. Исчезает когда переключаю в нейтралку например п спуске с горы.
При выжимании сцепления звук затихает. Звук есть всегда и на холодную и когда проехал уже час по трассе.
На трассе особенно слышен когда иду по ровной местности на 5 передаче со скоростью 90-100 км/ч.
CyberMaster
Сообщение mixxxxail » 23 фев 2008, 16:06
CyberMaster писал(а):При выжимании сцепления звук затихает. Звук есть всегда и на холодную и когда проехал уже час по трассе.
У вас очень хороший слух или на самом деле звук громкий,очень похожа на выжимной сцепления ,но его при движении вроде ни кто не слышал.
mixxxxail
Сообщение CyberMaster » 23 фев 2008, 16:12
Звук громкий, как будто едешь на дизельном автобусе.
Причем я не говорю, что он постоянно. В какие-то моменты он исчезает, но понять когда именно - не смог.
С чем сравнивать есть, ездил много раз на логане до своей покупки, везде было равномерное урчание движка. В моем случае этого нет.
CyberMaster
Сообщение 3dmax » 23 фев 2008, 21:39
CyberMaster
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3069&start=0
Читайте , просто читайте. Если что будет не понятно, то там же и спрашивайте.
Закрыто.
