Текущее время: 26 окт 2026, 14:05
Шипящий звук на XX в районе задн. лев. колеса
Сообщение Vadimych » 30 янв 2008, 08:50
Всем доброе утро.
На автомобиле (комплектация Престиж с ABS) при работающем на холостом ходу двигателе слышен шипящий звук в районе заднего ПРАВОГО колеса . Звук похож на выход газа( воздуха) , явно слышится, если немного наклониться к колесу.
До этой машинки 2,5 года был Logan Expression 1.6 . Ничего подобного
не слышал.
Может у кого ещё такое? Может уже "обсосали" эту тему, тогда где?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Vadimych 01 фев 2008, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Vadimych
Сообщение Midel » 30 янв 2008, 09:32
Vadimych писал(а):На автомобиле (комплектация Престиж с ABS) при работающем на холостом ходу двигателе слышен шипящий звук в районе заднего левого колеса (если встать лицом к машине). Звук похож на выход газа( воздуха) , явно слышится, если немного наклониться к колесу.
Может вентиляция бензобака?
Midel
Сообщение mixxxxail » 30 янв 2008, 09:34
Бензо насос.
mixxxxail
Сообщение Midel » 30 янв 2008, 09:44
А вентилятор салона был включен? В этом районе воздух из салона выходит.
Midel
Сообщение vvs » 30 янв 2008, 09:49
Midel писал(а):В этом районе воздух из салона выходит.
ИМХО, вряд ли, что у него: дыра в обшивке и перепад давления как в космическом корабле :shock: ? Может, выпускной тракт "косячный", хотя сомнительно :roll: .
vvs
Сообщение Andy52280 » 30 янв 2008, 12:03
Мдя.
А у Логана усилитель тормозов какой? Не гидро? Может, пневмо?
Andy52280
Сообщение Нодельман Лев » 30 янв 2008, 12:20
ИМХО либо бензонасос (или брак, или накосячили при сборке - вариантов много почему может шипеть), либо глушак сечёт по шву или по стыками. Самое правильное - к дилеру и смотреть что там такое шипит...
Всё имхо...
P.S.
А давление в колесе нормальное, колесо не спускает? И как давно замечено это шипение? А то у меня такое было - шуруп в покрышке - его не видно, шипел довольно сильно, но колесо спускало не сразу - если машина стояла на этом шурупе, то давление деражлось в норме (в гараже так с неделю стояла), как колесо прокручивало - шуруп был сверху и шипело - думал глушак, а утром был ответ с намёком на запаску и домкрат :wink: .
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 30 янв 2008, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение lingua-tech » 30 янв 2008, 12:29
Если бы это был бензонасос, двигатель сразу будет ругаться. Вероятнее утечка газа из выпуска.
lingua-tech
Сообщение дмитрий (михалыч) » 30 янв 2008, 12:37
возможно шипит крышка бензобака.
Я недавно открывал ее на заправке,так там в баке разряжение было и при открытии крышки был звук всасываемого воздуха.
Но это только при открытии .
дмитрий (михалыч)
Сообщение Нодельман Лев » 30 янв 2008, 12:38
lingua-tech
Я имел ввиду, что если шипение есть, то может быть сам бензонасос работает нормально, но вставлен в бак неполностью, шипение или звук похожий на шипени идёт от работающего бензонасоса через прокладку. Такое возможно? Проверить легко - сдёрнуть заднее сиденье и открыть лючок бензонасоса и посмотреть на заведённом двигателе откуда шипит - если не он, то методом исключения искать дальше. Самое простое на яму заехать и посмотреть-послушать.
Всё ИМХО
Нодельман Лев
Сообщение Vadimych » 30 янв 2008, 12:56
mixxxxail писал(а):Бензо насос
Господа, я конечно не почётным форумчанин, а только в понед и среду, но звук бензонасоса я отличать умею. :lol:
Vadimych
Сообщение Vadimych » 30 янв 2008, 12:57
Andy52280 писал(а):А у Логана усилитель тормозов какой? Не гидро? Может, пневмо?
Нуууу... Цез не автубус!
Vadimych
Сообщение Vadimych » 30 янв 2008, 13:09
Нодельман Лев писал(а):Проверить легко - сдёрнуть заднее сиденье и открыть лючок бензонасоса и посмотреть на заведённом двигателе откуда шипит - если не он, то методом исключения искать дальше. Самое простое на яму заехать и посмотреть-послушать.
Не из-под крышки бака точно. С колёсами то же не вариант. Давно-бы заметил.
Насчёт вентилятора : конечно пробовал и выкл. и вкл на разных режимах. Этот звук - постоянный (один равномерный тон) А когда газу
поддашь, громче звук не становиться , по крайней мере, его совсем не слышно. Его даже стоя у пер. двери не услышишь.
Лючок бензонасоса действительно глянуть надо. Спасибо.
Насчёт выпускной системы: Она-же более слева, хотя конечно изогнутая... всё равно вряд-ли. Очень уж отчётливо в нише ЗП колеса
звук.
Я просто думал, вдруг не еденичный случай!
На всякий случай конечно в сервис съезжу, всё напишу.
Спасибо. :roll:
Последний раз редактировалось Vadimych 01 фев 2008, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Vadimych
Сообщение Нодельман Лев » 30 янв 2008, 13:24
Vadimych
Машина на гарантии - езжайте просто к дилеру - пусть разбираются что там шипит... - это самое ИМХО простое... А то влезете в бензонасос - начнуть вопросы - зачем крышку снимали... я вот сломал одно крепление в крышке этого лючка... его надо очень аккуратно открывать - там защёлки очень фигово сделаны. Надо по стрелке (там здоровая нарисована) плоской отвёрткой под крышку несильно надавить, потом поднимать вверх. по другому - креплениям капут и тогда в гарантийке ничего не докажешь - скажут лазил!
Нодельман Лев
Сообщение Mavrik » 30 янв 2008, 13:35
Vadimych писал(а):Насчёт выпускной системы: Она-же более справа, хотя конечно изогнутая... всё равно вряд-ли. Очень уж отчётливо в нише ЗЛ колеса
звук.
Вы какое колесо называете левым, а какое правым?
