Текущее время: 26 окт 2026, 14:05 Двигатель трясет…Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Двигатель трясет…С «Логаном» ни дня покоя… Выхожу сегодня, включаю зажигание, завожу двигатель, а его начинает трясти. В принципе и до этого с двигателем было что-то странное на 2700-3000 оборотов был сильный шум, как буд-то при нарушении циклов работы двигателя. А теперь совсем "труба"... Проблемы наверное или с электрикой (свечи, провода, модуль звжигания) или со впрыском (форсунки).
ИМХО - у Вас с прокладкой поблемы.....
Посмотрим... Если были бы, проблемы с прокладкой головки блока цилиндров, то были бы изменения выхлопа, их пока не заметно. Удивляет компетенция сервисменов, определить по какой причине был шум на 3000, так и не смогли, даже версий не выдвинули...
Nick_2141, если человек не знает и просит совета, надо ответить, если сможете, а не оскорблять. Невозможно знать все. На то в экономике и существует разделение труда. Стыдно.
В отношении "Логана" пока не знаю, в отношении других знаю, их у меня десяток был. Но если окажется, что пробило прокладку головки блока, то это "добро" под названием Логан будет после ремонта моментально продано. Эти мелкие неприятности в отношении этой недешовой "нашеиномарки" задрали...
Не, не с этой прокладкой!!!
На 90 с лишним процентов - залили левый бензин, оставшиеся проценты - проблемы с электрикой и впрыском, пробитая прокладка без предшествующих проблем - из области фантастики
Вберите профиль Уважаемого t_t_m и почитайте все его посты! Человек занимается "улучшательствами" со свечами: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=215238#215238 А потом удивляется, что движок троит. Что тут скажешь? ИМХО - моя диагностика неисправности точна.
Nick_2141 имел ввиду совсем другую прокладку. А об отказе прокладок Логана нигде и ничего, не слыхал и не читал. Не волнуйтесь.
Предположения по поводу вибрации таковы. Вода в топливе. Или нарушение контакта какого-либо датчика, провода, связанные с резонансом мех. колебаний. В жизни пробило прокладку на 2106, тогда ехал как на паровозе. Из выхлопной трубы шел пар. Проедешь немного, как двигатель нагреется, то останавливаешья и ждешь остывания. Так антифриза хватило на 50км.
По свечам никакого "улучшательства" небыло.To: Nick_2141
По свечам никакого "улучшательства" небыло. Если на "Рено" не могут решить на какой двигатель ставить какие оригинальные свечи, то как должен действовать потребитель в ситуации такого выбора? Вот потребитель в моем лице и ставил одно или двухконтактные свечи, то же самое делает официальный сервис.
Не мешать машине работать.
Да никто и не ругается. Целью моего первого поста в этой теме было, так сказать, проверить "опыт авторемонта" уважаемого t_t_m. Вы, lingua-tech, сразу поняли, о какой прокладке речь
Не знаешь - не мешай работать механизму. Да и советчики тоже хороши! Датчики, бензин...... 20-го января человек вкручивает и выкручивает разные свечи, а 23-го у него троит движок..... Что трогал - то и смотреть надо. т.е. свечи и высоковольтные провода (контакты со свечами). Кстати, Вы в курсе, что на них контактную смазку наносят?
Смазку куда? На резьбе свечей можно и ограничится графитом карандаша. Провода. Неужели уж так плоха изоляция проводов, да и может смыть ее водой или налипнуть грязь на провода и тогда будет прекрасная утечка по поверхности.
Просветите. Пож. (рус.), PLS (англ.), SVP (франц.).
Ставится на вид по п.1 правил. Устное порицание Вам за "прокладку". Человек реальной помощи просит, а Вы флудите. От Вас не ожидал...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
