Текущее время: 26 окт 2026, 14:06
Про загадочную трубку...
Сообщение t_t_m » 25 дек 2007, 17:05
Если тема неактуальна прошу администратора ее убрать после некоторого количества ответов.
Та трубка, которая идет по опоре двигателя и далее рядом с блоком катушек зажигания по клапанной крышке далее под пластиковый корпус воздушного фильтра (черная трубка с желтой наклейкой) должна быть на всех машинах, а то меня тут огорошили сказали, что только на машинах с кондиционером (у меня оного нет) и как она должна крепиться к опоре (у меня она сейчас просто лежит на опоре и о нее трется).
t_t_m
Сообщение Romik » 25 дек 2007, 17:07
фотку бы выложили)) :roll:
я лично пока не врубился о чем вы...)) :lol:
Romik
Сообщение t_t_m » 25 дек 2007, 17:25
Там эта трубка одна, идет прямо по верхней опоре двигателя на ней желтая наклейка...
t_t_m
Сообщение smallbob » 26 дек 2007, 10:23
В поиск по слову "абсорбер".
Ну а так - через эту трубку пары бензина из бензобака высасываюся во впусной коллектор. Штука нафиг не нужная, однако Евро-2, ёптыть.
smallbob
Из разговора сервисменов...
Сообщение t_t_m » 30 дек 2007, 14:26
следует, что непонятно на какой версии эта трубка должна быть, а на какой нет, и как она должна крепиться к опоре двигателя, т. е. непонятно толи она крепится на спецальном креплении толи на приливе клапанной крышки и в каких версиях, как именно. Вы чувствуете, какой уровень у нашего сервиса?!
t_t_m
Сообщение valera » 30 дек 2007, 15:02
чего? повнятней мысль излагайте плиз-не так мудрено
valera
Сообщение t_t_m » 30 дек 2007, 15:11
Как можно излагать понятней, если "официалам" непонятно...
t_t_m
Сообщение боб » 30 дек 2007, 16:51
Не прочитать начального сообщения поэтому не понятно о какой трубке идёт речь. Я как то заглянув под машину увидел снизу торчащую трубку которой раньше небыло. Потянул за неё и она осталась у меня в руке. вернее кусок резинового шланга внутри чистая тогда я так и не понял откуда она. Потом догадался под аккомулятором есть пластиковая подставка к которой она крепится снизу видно для того чтобы в случае утечки электролита он не попал на двигатель.
боб
