Текущее время: 20 окт 2026, 10:38
Потеря мощности - виноват датчик воздуха
Сообщение Anubys » 21 дек 2007, 12:34
На днях на моем Логане стало переодически появлятся сопротивление движению . Скорость заметно падала с 80 до 60 км \час ,при этом педаль газа оставалась в том же положении ,секунд через 7-10 сопротивление заканчивалось и машина снова набирала обороты до 80 км\ч. Сьездил к дилеру после диагностики заменили датчик воздуха по гарантии.
Автомобиль стал работать нормально
(пробег 72 000)
Anubys
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздуха
Сообщение maslen » 21 дек 2007, 14:46
Anubys писал(а):На днях на моем Логане стало переодически появлятся сопротивление движению . Скорость заметно падала с 80 до 60 км \час ,при этом педаль газа оставалась в том же положении ,секунд через 7-10 сопротивление заканчивалось и машина снова набирала обороты до 80 км\ч. Сьездил к дилеру после диагностики заменили датчик воздуха по гарантии.
(пробег 72 000)
И где этот "зверь" установлен на машине?
maslen
Сообщение kapushon » 21 дек 2007, 14:55
Видимо имеется в виду ДМРВ.
Установлен он в воздухозаборнике перед воздушным фильтром.
kapushon
Сообщение Donpedro » 21 дек 2007, 15:02
kapushon писал(а):Видимо имеется в виду ДМРВ.
перед фильтром кроме трубы ничего нет (двиг. 1.4). Может где в другом месте?
Donpedro
Сообщение Алексей 1976 » 21 дек 2007, 15:12
Нету у нас дмрв,есть датчик водзуха,меряет температуру поступающего воздуха. Ето вам не ваз! :D
Алексей 1976
Сообщение kapushon » 21 дек 2007, 15:42
А и правда! У нас его нету :shock:
Попутал с дисяткой :oops:
kapushon
Сообщение kapushon » 21 дек 2007, 15:49
maslen писал(а):И где этот "зверь" установлен на машине?
Тогда это видимо Датчик Абсолютного Давления ДАД - во впускном коллекторе.
kapushon
Сообщение maslen » 21 дек 2007, 16:45
вот ведь прям гадание на кофейной гуще получается, А может это все же лямда-зонд? он же кислородный датчик? Вот ведь классная тема получилась ----угадай какой датчик поменяли?
maslen
Сообщение smallbob » 22 дек 2007, 20:04
maslen писал(а):вот ведь прям гадание на кофейной гуще получается, А может это все же лямда-зонд? он же кислородный датчик? Вот ведь классная тема получилась ----угадай какой датчик поменяли?
Отнюдь. Органы "чувств" блока управления (ЭСУД):
Впускной коллектор:
- (147) Датчик абсолютного давления
- (272) Датчик температуры воздуха
Дроссельная заслонка:
- (222) Датчик положения дроссельной заслонки
Выпускной коллектор:
- (242) Датчик кислорода
Двигатель:
- (146) Датчик детонации
- (244) Датчик температуры ОЖ
- (149) Датчик положения коленвала
В скобках номера по логановской электросхеме. Так что вот.
smallbob
Сообщение maslen » 23 дек 2007, 08:29
Впускной коллектор:
Двигатель:
Спасибо за систематизацию вопроса датчиков, только так и остался нерешенным главный вопрос какой датчик был заменен? что скрывается под словами "датчик воздуха" у автора темы?
maslen
Сообщение u313 » 23 дек 2007, 16:31
ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик темп.воздуха и ДАД. А что уж из этого меняли... Мож кто-то из них вообще вырубался и выдавал ошибку. Ошибку считали, датчик заменили. А у меня теперь есть МК Мультитроник 1031UPL, который поддерживает протокол Логана OBD2Q и ошибки я могу считывать сам :) На гарантии это не нужно пока, зато потом... :D
Сообщение maslen » 23 дек 2007, 17:34
u313 писал(а):ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик темп.воздуха и ДАД. А что уж из этого меняли... Мож кто-то из них вообще вырубался и выдавал ошибку. Ошибку считали, датчик заменили. А у меня теперь есть МК Мультитроник 1031UPL, который поддерживает протокол Логана OBD2Q и ошибки я могу считывать сам :) На гарантии это не нужно пока, зато потом... :D
или непокажет, Вы же непроверяли :roll: И кто Вам сказал про ошибку сформированную? Автор невкурсе какой датчик заменили, и как это диагностировали-вообще тайна покрытая мраком.
maslen
Сообщение u313 » 23 дек 2007, 19:32
Ну может для вас и тайна, а я по опыту возни с ВАЗами кое-чему уже научился. А принцип то тот же самый, различия в основном в применяемом софте. А замененый датчик при желании было нетрудно определить по растревоженной грязи и пыли вокруг него :)
Сообщение IC_XCII » 23 дек 2007, 20:08
u313 писал(а): ... А замененый датчик при желании было нетрудно определить по растревоженной грязи и пыли вокруг него :)
документов на ремонт не выдали???? :shock:
даже если не брали денег - гарантия- должны были выдать заказ-наряд с нулевыми ценами.
IC_XCII
Сообщение u313 » 23 дек 2007, 21:08
Кстати да, должны были выдать!
