Текущее время: 26 окт 2026, 14:05
Троит движок на холодном
Сообщение LIS_A » 11 дек 2007, 09:22
Может быть я повторяюсь, если так то заранее прошу прощения :D
При запуске холодного двигателя (ночь на улице стоит, -15 мороза), завожу...минуты 3 работает нормально, потом начинает троить, бухтит от 5 до 15 минут!!! После этого нормально работает. Грешин на свечи, поменял (NGK), вроде нормально, сегодня снова. Может провода? Или еще чего нибудь. Пишите у кого так было. Заранее спасибо)
LIS_A
Сообщение Doc » 11 дек 2007, 09:54
Блин, пользуйтесь поиском!
LIS_A писал(а):Может провода?
Нет, все дело в вас. Не паникуйте и не обращайте внимания.
У меня тоже после прогрева на оборотах ниже 1000 начинаются еле заметные поддергивания. Так было со дня покупки. Машине почти 2 года и все замечательно. :wink:
Doc
Сообщение LIS_A » 11 дек 2007, 10:01
Так ведь не всегда... Сегодня ехать вообще не хотел. Поосто интересно, это бензин может фиговый, или все таки провода.
LIS_A
Сообщение LIS_A » 11 дек 2007, 10:03
Он не подергивается а реально троит))) Просто чувствуется же когда 2 из 4 цилиндров работают. Вряд ли это нормально.
LIS_A
Сообщение Doc » 11 дек 2007, 10:32
Значит смените заправку. На провода жалоб не было.
Единственное говорят, что такой глюк может случиться при повышенной влажности.
Doc
Сообщение Archi » 11 дек 2007, 10:34
Иногда бывает такое: как только заведешь машину после ночной стоянки на холоде и.. секунд ч/з 5-10 двигатель начинает сильно вибрировать, но стоит тихонько нажать на педаль газа все становится ОК и больше не повторяется (если не нажимать газ то ч/з пару минут само проходит) :)
Doc писал(а):не обращайте внимания
+1
Archi
Сообщение Путник » 11 дек 2007, 14:00
Бензин выжигайте и заправляйте на другой колонке. Мочи залили ослиной... Такое у меня было пару раз- потом нормализовывается.
Путник
Сообщение lingua-tech » 11 дек 2007, 14:44
Вспомнил, было на 2108, это вода в бензине. Он хоть и был 95, то троило ужасно.
lingua-tech
Сообщение Путник » 11 дек 2007, 15:18
Ну вообще слово "троит" выдает в поиске несколько более подходящих тем.
Вот например... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... 0%EE%E8%F2
Есть еще, ищите. А тут- закрыто.
ПС
Хотя Вам скорее всего сюда-
Путник
