Текущее время: 26 окт 2026, 14:06 Адаптация двигателя к запуску в холодном климатеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Адаптация двигателя к запуску в холодном климатеВезде говорят о Адаптации двигателя к запуску в холодном климате, а что входит в эту "адаптацию" кроме 70-го аккумулятора? через поиск не нашел...
Re: Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
Его занизили от изначального Евро-3 до Евро-2.
В самом слове Адаптация находится ответ. Помимо аккумулятора введены дополнения в программу ЭБУ, это ВСЁ! Век кибернэтики, понимаешь...
Пока программу не считывал, боюсь поранить друга, вдруг обидется. А вот наступят морозы, подключу к нему диагностику и посмотрю что изменяется при холодном пуске.
Я слышал что вроде как провод с АКБ на стартер большего сечения чем у братьев румынских. Может и баян
Скажу честно, Братских румын не видел. Завтра посмотрю на своём. Сравню с десяточным. Но в этом есть здравая мысль
Посмотрел... Баян, не баян но у десятки чуть толще кабель на стартёр, а вот на генератор тоньше. Может румыны совсем экономят на меди?
при нажатом сцеплении завелся нормально. а насчет адаптации: вся адаптация это масло, и аккумулятор 70, а могли бы вообще и предпусковой подогрев свечей поставить, и масло лить 0W40 или 0w30. и в каробку предусматреть синтетику как на старых вольвах, там в механики залит Dextron. программа в принципе ни чего ни дает, прежде чем запускать, нужно подготовить все по механики.
Он под евро-3 совсем ползать будет. Или у меня машина неисправна?
Его занизили изначально от ЕВРО-4,а не 3!!!До Евро-2. А сейчас у всех ездит под ЕВРО-3.С дек 2007 года. Конечно-у кого машина исправна...
Не знаю может я излишне придираюсь, но за тапкой мой авто 1.6 не охотно идёт, до этого была четвёрка инжектор, не жаловался. А здесь комфорт конечно выше. Но какой-то он вялый мой логан.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
