Текущее время: 26 окт 2026, 03:05
Глохнет двигатель-тухнет панель
Сообщение Trog » 09 окт 2007, 08:46
Вчера два раза за поездку домой было такое. Симптомы: в движении на секунду глохнет движок, потом заводится и работает дальше. Машину ессно встряхивает при этом. Панель приборов на эту же секунду тухнет полностью, все лампы + все приборы, и через секунду зажигается опять. Стрелки спидометра-тахометра при этом с треском делают таинственные движения (как в тест-мод панели заходить, кто делал-тот поймет) и возвращаются обратно.
У кого подобное было или есть что рассказать?
Trog
Re: Глохнет двигатель-тухнет панель
Сообщение DmitryR » 09 окт 2007, 09:03
Такое впечатление, что где-то масса отваливается.
DmitryR
Сообщение Alchi » 09 окт 2007, 09:24
Trog писал(а):Симптомы: в движении на секунду глохнет движок, потом заводится и работает дальше... У кого подобное было или есть что рассказать?
Как вариант : проверьте точку врезки сигналки в блокируемую цепь. Были похожие симптомы, только без участия приборки. Нашел плохой контакт.
Ну и вариант с массой не исключен. Почистите место контакта клеммы с наконечником на аккуме. Окисляется...
Или в сервис.
Alchi
Сообщение PAS » 09 окт 2007, 09:26
Была подобная хрень на служебной десятке, проблема в сигналке
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Вовуся » 09 окт 2007, 14:34
DmitryR писал(а):Такое впечатление, что где-то масса отваливается.
или +12
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Trog » 10 окт 2007, 08:05
Проблема решилась. Всем спасибо за советы. Засада была в болтавшейся клемме на аккумуляторе. как рассказал сервис, из-за этого дурела электроника, писались ошибки в память. Подтянули - все ок вроде.
Trog
