Текущее время: 19 окт 2026, 16:23
При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение RA » 05 окт 2007, 08:19
Машине год 60 тыс набегает (еще не набежало)
При сбросе газа появляется типа визга-жужжания, сначала резко, потом тише-тише и совсем пропадает.
Эффект появляется когда резго сбрасываешь газ и не нажатое сцепление.
Что это может быть?
Появилась сразу после ТО-45.
RA
Сообщение ASC » 05 окт 2007, 08:29
Защита открутилась и резонирует.
ASC
Сообщение RA » 05 окт 2007, 09:23
Где - как посмотреть?
RA
Сообщение Blo » 05 окт 2007, 09:27
Идеально, загнать на эстакаду и попросить опытного товарища погазовать (с соблюдением всех мер безопасности) а самому снизу смотреть и слушать. А потом поменяться :wink:
Blo
Сообщение esaul » 05 окт 2007, 11:27
У меня было такое почти сразу после покупки, пробег 600 км. Оказалась помпа. Поменяли по гарантии вместе с ремнями.
esaul
Сообщение MTB » 05 окт 2007, 11:36
2 RA
Согласен с ASC- похоже на защиту. Когда заднюю подрубаешь под нагрузкой (попой в горку) дребезжанье проявляется?
MTB
Сообщение RA » 05 окт 2007, 12:32
Нет не появляются
RA
Сообщение RA » 05 окт 2007, 12:55
Сейчас проверил, на нейтралке звук не появляется, только на скорости.
Где то на 40 км, когда сбрасываешь газ - резкое жужжание, которое потом стихает, если на нейтралке, то жужжание не пояляется. Если бы просто крепление то тогда нейтрал ка бы не влияла.
Но крепление все равно проверю в выходные.
RA
Сообщение insekt » 17 сен 2008, 18:26
Подобные симтомы были на новой машине. Менял по гарантиии помпу и ремни. Вскоре звук появился опять. Дилер разводит руками :evil:
insekt
Сообщение Jeff2 » 17 сен 2008, 22:18
Я как то раз неправильно натянул цепь на копейке (слабо затянул натяжитель) - были такие же симптомы: сначала все нормально, а потом поехал, резковато подоткнул пониженную на светофоре и услышал жутковатый скрежет. Я уж думал, мотору конец. Я инстинктивно добавил газа, шум изчез. Тогда я остановился и прямо на месте отрегулировал цепь. Вроде все обошлось.
Мысли такие: Цепь ослаблена. При повышении оборотов коленвал тянет свободную ветку цепи и крутит распредвал как положено, а вот если вращение коленвала наоборот замедляется, то распредвал натягивает другую ветвь, в которую упирается натяжитель, ветка перед звездочкой коленвала ослабевает и цепь не попадает как следует на зубья звездочки. Возникает высокочастотный треск.
Кстати, из-за вытянувщейся цепи мой дядя капремонтил мотор на копейке. Появился жующий-зудящий звук на сбросе газа. Ну, он на него забил. В итоге мотор заклинило: цепь перепрыгнула на несколько зубъев и ппц.
К чему это я... А, к тому, что с шумы из двигателя надо устранять. Тем более, если у других при таких же симптомах случались и капремонты.
П.С. А что делалось на ТО-45000? Делали у официалов? Это что, получается, Вы уже 15 000 почти наездили с этим шумом?
Jeff2
Сообщение arinosov » 17 ноя 2008, 11:32
MTB писал(а):Когда заднюю подрубаешь под нагрузкой (попой в горку) дребезжанье проявляется
У меня такое было с самого начала иногда. А буквально вчера заметил такое:
RA писал(а):При сбросе газа появляется типа визга-жужжания, сначала резко, потом тише-тише и совсем пропадает.
При чем все это со стороны левого колеса... Тоже думаю, что защита... проверю, отпишусь.
А у RA что было то в итоге?
arinosov
Сообщение Ильюшенько » 17 ноя 2008, 11:48
А еще обязательно проверьте натяжение приводных ремней (генератора), звук может только казаться слева...
Ильюшенько
Сообщение arinosov » 17 ноя 2008, 11:55
arinosov писал(а):При чем все это со стороны левого колеса...
Извиняюсь, если из салона ориентироваться, то правого колеса....
arinosov
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2008, 11:58
Jeff2 писал(а):Мысли такие: Цепь ослаблена.
Только у Логана не цепь, а ремень.
:roll:
Сообщение arinosov » 23 ноя 2008, 21:23
arinosov писал(а):Тоже думаю, что защита... проверю, отпишусь.
Нет, это не защита. Защита крепко сидит... Причем, когда разогреется двигатель хорошо, то пропадает. Хорошо - значит проедешь километров 50, а не когда только 4 деления появятся...
arinosov
