Текущее время: 26 окт 2026, 03:05
Расход бензина: 92 vs 98 факты и комментарии.
Сообщение ddt » 13 сен 2007, 13:04
Огромное количество мнений по использованию того или иного вида топлива имеем в темах 92 против 95 и 95 против 98, но реальный интерес вызывает именно сравнение 92 и 98 бензина.
Уважаемые коллеги, прошу в данной теме привести свои финансовые выкладки и ощущения от выбранного вами вида топлива.
В качестве примера привожу мои выкладки:
Пробег 20т.км аутентик 1,4л.
Поездка в Крым 5,2 т.км затрачено около 300л 92 бензина на сумму 5,5 т.р. , те средний трассовый расход 5,6-5,8 л на 100км.
Постоянно работал автохолодильник и габаритные огни+при проезде постов ГАИ ближний свет.
Поездки по городу - статистики полной нет, но примерный расход прослеживается в районе 7 л. на 100км.
Недавняя поезка в город Н. Челны город+загруженная фурами трасса - 500 км, расход топлива 30л. на сумму 500р. Включеные габариты+при проезде постов ГАИ ближний свет+обгоны на 3 передаче с оборотами свыше 5,5 т.
ddt
Сообщение Семен Семеныч » 13 сен 2007, 13:20
Я обкатку проходил на 92, потом решил попробовать 98.... (уже где то писал про это) расход вырос!!! :shock: с 8-9л/100км до 12-13... Так что для себя смысла в 98 невижу вообще никакого. И дороже существенней и расход больше. Но похоже такая ситуация только у меня...(Prestige. пробег 6000км)
Семен Семеныч
Сообщение Путник » 13 сен 2007, 13:39
По просьбе автора флуд в этой теме будет жестоко наказан. Просим высказыватся только по теме.
Я ездил на всех бензах, грешно сказать, и на 80м(на Логане).
Скажу что разница 92 с 98м конечно есть, но я бы не заметил разницы и с 95-м. Машина едет лучше, кондей тянет лучше. То есть по моим ощущуния- 98-95 одинаковы, соответственно рацница с 92м и 98 равна разнице 92-95й. Надеюсь я не запутал многоуважаемую аудиторию...
ЗЫ
Тему я вечно чистить не могу. Извиняйте. Придет "злобный модератор"- по делам ВАШИМ вам и достанется... В общем не обижайтесь потом! :!:
Путник
Сообщение ASC » 13 сен 2007, 13:49
Движок 1.6, езжу с момента покупки (почти год) только на Лукойл 92. Расход по трассе с кондеем, без нагрузки машины, на 1 тыс км (в Волгоград) выходит 6.8. В Москве по пробках в среднем выходит 8.0. Сегодня как раз буду заправляться 95-ым, через некоторое время смогу сюда отписать, как изменился расход топлива и изменилось ли поведение машины на трассе и в пробках.
ASC
Сообщение Хворостин » 13 сен 2007, 13:54
Повторю стертые сообщения: нормы расхода, в отличии от мощностных характеристик можно точно проверить ТОЛЬКО на стенде. При езде по городу (городам) точно нельзя сказать, чего меньше идет. Результат будет в пределах ошибки измерений. Я так думаю. Большой разницы нет в бензинах. А маленькую поймать трудно. Трасса нужна и дальнобойщик на Логане.
ddt, уточни, какая тебя тема интересует 92 и 98 - мощность или расход и подправь немного.
Это тема не моя - я ЗАПРАВЛЯЮ 98 ультимат, по трассам не езжу. Опасно.
Хворостин
Сообщение Путник » 13 сен 2007, 13:56
Повторение стертых постов запрещено правилами. Хотя Вам это уже не поможет...
Путник
Сообщение ddt » 13 сен 2007, 15:27
ASC
Спасибо по 92 Ваши выкладки понятны, по 95 бензину пишите в тему:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Хворостин
Никто Вас не обязывает заливать 92 бензин. Интересует ваш примерный расход при езде на 98 бензине. Показатели мощности пока в расчёт не принимаем.
Естественно расход топлива зависит от массы факторов, но субьективную оценку целесообразности использования 92 или 98 бензина совместными усилиями выработать ИМХО можно.
Как результат могут быть рекомендации типа:
1. При езде в городе выгоднее заливать ..... бензин.
2. При смешенном цикле выгодне заливать .... бензин.
3. При трассовом режиме нужон заливать ..... бензин.
На основании коментариев коллег и на основании данных рекомендаций Логановод уже сам решит какой бензин ему заливать.
Писать с зажатым шифтом своё сугубо индивидуальное мнение может каждый, но не каждый может его аргументировано доказать.
ddt
Сообщение 3dmax » 14 сен 2007, 00:24
Читал... потом думал... потом снова читал... потом снова думал... устал думать - жахнул вина и снова стал читать. Думать сил уже больше не было. Так и не понял чем плоха тема Расход бензина ? Там всё написано понятным и доступным языком. У кого и на каком бензине какой расход. Достаточно просто почитать.
Если тема будет клонировать аналогичную своими постами, то просто прикрою.
Сообщение ddt » 14 сен 2007, 11:33
К сожалению в приведённой теме про расход бензина не все пишут на каком бензине случился этот расход, поэтому тема оправдана.
Вот что удалось найти в приведённой теме, постараюсь выдернуть из неё самые информативные моменты по 92 и 98 бензину:
kmvn писал(а):если идти по трасе все время с придаленным газом 140-170км то расход 8-9л, только лью 92...
Pirex писал(а):И сейчас средний расход по компьютеру 8.3 л/100 км. Режим - московские пробки. Езжу, особо не экономя, т.е. гашетку иногда продавливаю.
Только 92-й на ТНК'шном терминале
jeerom писал(а):Цикл примерно 60% город, 40% трасса. Летний период, с середины мая по 23 августа, движок 1,6, кондиционер периодически используется.
1______2______3_____4___5___6_
92___30,00____4______1__8,7__8,8
92___56,01____310____4__8,7__8,8
92___46,64____950____4__8,9__9,2
1 - Марка бензина
2 - Литров заправлено
3 - Пробег на момент заправки, км
4 - Остаток топлива в момент заправки, л
5 - Расход с этой заправки и начала эксплуатации, л./100 км.
6 - Расход только с этой заправки , л./100 км.
Wowik писал(а):Областные дороги. 25 литров на 330-350 км.
Получается 7,2-7,5 л на 100 км
200 км из них с 2,5 пассажирами и багажом.
92 бензин. 1,6 литра двигатель. Кондея нет. 4000 км пробега.
Расход мерил методом заправки до полного бака
Yava писал(а):Двигатель 1,6.
Без кондиционера.
Бензин - в основном 92-ой (если на колонке 92-го очередь, а на 95-ой свободно - то 95-ый).
Манера езды - с места быстрый разгон до "максимально_не_наказуемой" скорости, потом спокойно на приемлемой для такой скорости передаче. При более "нормальной" езде расход был бы поменьше.
С момента покупки проехал 24800 км., бензина залил 1835 литров.
Итого средний расход 7,4 литра на 100 км.
fox7 писал(а):У моего Логана аппетит сейчас 7.1-7.5 литров на сотню. Езжу в основном по трассе (100-120),но и там частенько пробки,четверть пути по городу. Бензин ЭКТО-92.
Fatima писал(а):Сегодня на спидометре 10.000 (примерно год эксплуатации), было израсходовано 685 литров 92-го.
Расход = 6.85 на 100 км.
85% Московская область без пробок + 15% Москва.....
Timoha1977 писал(а):1.6 с кондеем. Езжу примерно 80% по трассе (рязанская обл.) 20% город, соответственно. Расход порядка 9л 92-го. Как мне кажется многовато
Kamenski писал(а):Вчера съездил в Самару. 340 км в оба конца с учетом езды по городу. Заправился 92-м, обнулил счетчик бензина и пробега. Поскольку, как раз перед поездкой суммарный пробег перевалил за 3000 км, решил попробовать скоростные характеристики - разгонялся пару раз до 160 км/ч. В общем то - довольно легко... Но как-то мне неуютно при такой скорости и в основном ехал 120-130 км/ч. Кондей не включал - и так прохладно. Так вот, по теме - потрачено 24 л бензина, то есть расход составил 7.0 л/100км. Помоему, неплохо.
3dmax Вы обсалютно правы, нужно из темы про расход выдернуть полезную инфу, а 61 стр. малоинформативных коментов подвергнуть флудотерапии.
Последний раз редактировалось ddt 14 сен 2007, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
ddt
Сообщение Путник » 14 сен 2007, 11:38
Вот теперь тему 3ДМакс точно прикроет... Вы её склонировали... :cry:
Путник
Сообщение ddt » 14 сен 2007, 11:43
Путник Извиняюсь, не успел всю инфу по 92 и 98 бензину выдернуть из дефолианта по расходу. Прямого клонирования нет.
Обобщил инфу по 92 бензину.
Проверенные факты Вольфа
Вольф писал(а):(кстати замеренный нами расход ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ МАНЕРЕ ЕЗДЫ 92 бенз.,- город 6.5- 7л, трасса 5.5л.)
ddt
