Текущее время: 26 окт 2026, 15:50
Масла ELF и тестирование журнала "За Рулем"
Сообщение Andrew_G » 01 авг 2007, 11:12
Купил августовский ЗР, читаю статейку "Экспертиза моторных масел".
Масло ELF нулевой группы выбыло из тестирования по причине повышенной зольности.
Припоминаю, что ЗР также тестировал и жидкости DEXRON для АКПП и продукция ELF имела повышенное пеновыделение.
Читаю журнал "Потребитель" о нашем 5w40
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&num_id=87&cat_id=867&gud_id=12177
Оценки сдержанные:
Это масло не показало выдающихся результатов, все произошедшие в нем изменения были на среднем уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что если вы используете это масло, то лучше придерживаться рекомендуемых сроков замены, не затягивая межсервисные интервалы.
Такая вот информация к размышлению.
Andrew_G
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2007, 11:34
Ну, не знаю, как там тесты...
(кстати, ЗР, как обычно так и не описывает методику тестирования? Или в этот раз по другому?)
А вот на этом масле: http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 1/1006.pdf (полусинтетика 10W40) мой реногор отбегал 240000км. Замена масла через каждые 10000км. Масло не ест. От замены до замены масла доливки не требует. Негатива не замечено...
Сообщение Andrew_G » 01 авг 2007, 12:14
Nick_2141 писал(а):(кстати, ЗР, как обычно так и не описывает методику тестирования? Или в этот раз по другому?)
Честно говоря, подробно читал другую статью, эту пролистал мельком.
С другой стороны, какими бы методами ЗР не тестировал, у простых автолюбителей и такого не получится. Не вижу причин не доверять журналу. В том же номере отчет об эксплуатации редакционного Логана - читается как конспект этого форума.
Andrew_G
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2007, 13:04
Andrew_G писал(а):Не вижу причин не доверять журналу. В том же номере отчет об эксплуатации редакционного Логана - читается как конспект этого форума.
:D
"Не читайте советских газет!" (С)
Сообщение @ndrey » 01 авг 2007, 13:31
На первом ТО мне залили Mobil-1. Не спрашивал почему. Правда пришлось немного доплатить.
@ndrey
Re: Масла ELF и тестирование журнала "За Рулем"
Сообщение Зануда » 01 авг 2007, 18:54
Andrew_G писал(а):Купил августовский ЗР, читаю статейку "Экспертиза моторных масел".
Оценки сдержанные:
Что то стали напрягать статейки в ЗР. :twisted:
Зольность им видители не понравилась. Только они забыли написать, что импортный стандарт допускает зольность до 1,45 у синтетического масла.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение automexan » 01 авг 2007, 20:46
Масла ЕЛФ рекомендуется заливать в рено! Рено и компания ЕЛФ уже давно сотрудничают и все моторы, делаются, тестируются и т.д. именно на масле ЕЛФ, это масло не просто так рекомендуют, оно сделано для рено.... Если зальете другое масло то официальные дилеры снимают с гарантии.
ELF excellium ldx 5w-40
Статьи эти большинство куплены, верить им я бы не стал.
automexan
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2007, 07:47
automexan писал(а):Если зальете другое масло то официальные дилеры снимают с гарантии.
Уважаемый, и кто Вам такую фигню сказал?
Вот гарантийная книжка с условиями гарантии: http://www.renault.ru/common/img/upload ... les/gs.pdf Ничего подобного там нет. Так что... :roll:
Сообщение Andrew_G » 02 авг 2007, 07:49
automexan писал(а):Статьи эти большинство куплены, верить им я бы не стал.
Не от Вас первого слышу, да только факта взятки не зафиксировано.
Andrew_G
Сообщение turpan » 02 авг 2007, 09:00
automexan писал(а):Масла ЕЛФ рекомендуется заливать в рено! Рено и компания ЕЛФ уже давно сотрудничают и все моторы, делаются, тестируются и т.д. именно на масле ЕЛФ, это масло не просто так рекомендуют, оно сделано для рено.... Если зальете другое масло то официальные дилеры снимают с гарантии.
Верить или нет, дело добровольное. Но то, что при использовании другого масла кроме ELF. запрещаеося официальными дилерами и по этой причине снимают с гарантии, это дезинформация.
И уж если они захотят меня снять с гарантии, то должны доказать ,что масло например Shell S/L 5W-40. не соответствует требованиям Рено . Кстати последним я и пользуюсь, оно не теряет до 30% вязкости к 15 тысячам пробега, как некоторые рекомендованные. Мне нравятся масла с более стабильными св-ми.
turpan
Сообщение maslen » 02 авг 2007, 09:26
Кто же на первом месте по маслам, по версии ЗР?
maslen
Сообщение turpan » 02 авг 2007, 09:34
Не читал, этот журнал к нам придёт где то в конце декады. Но думаю, что я заливаю, то что надо. Shell всегда славился своими хорошо сбалансированными св-ми. Всё зависит от основы и присадок. Чудес не бывает.
turpan
Сообщение Andrew_G » 02 авг 2007, 09:34
maslen писал(а):Кто же на первом месте по маслам, по версии ЗР?
Не помню, вроде Castrol.
Shell хорошо себя показал, в принципе к нему и склоняюсь. Продается повсеместно, нареканий к нему нет по опыту старой машины.
Andrew_G
