Re: вибрация на холостых
Добавлено: 28 ноя 2021, 12:31
Александр Волдыков. писал(а):Всё понял- работаем...
Гут! Удачи!!!
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
levkin_2m писал(а):Если будете менять коммутатор зажигания (катушку) - ставить БОШ. F 000 ZS0 221 - разница в пользу БОШа в сравнении со стоковым Валео есть!
ddr512 писал(а):levkin_2m
А с ВАЗовской есть отличия? Езжу и в ус не дую, кнопку старта не держу, с короткого нажатия заводится всегда, ну в мороз пару секунд крутнешь, а прогретый треть секунды.
И ничего не трясет и не колбасит.
По опорам не подскажу, гитара была в хлам и заменена лемф оригой(два раза), стиль езды располагает. Верхнюю тоже не так давно менял. Но мотор всегда работал ровно.
Все проблемы с опорами только при страгивании с места и переключении было заметно.
Александр Волдыков. писал(а):! Заметил потряхивание на ХХ, но не постоянное, а с периодом секунд в 7-10.
Александр Волдыков. писал(а):Ребят, занялся вопросом: а какой РХХ стоит на 1,6 8 клапанном с силуминовым дросселем? Такой же как в пластиковом?
Александр Волдыков. писал(а):а какой РХХ стоит на 1,6 8 клапанном с силуминовым дросселем?
Александр Волдыков. писал(а):Измерил давление топлива- 3,5бар стабильно. Поставил новый РХХ фирмы ERA 556012. На алюминиевый дроссель подходит. Родной РХХ стоял фирмы DELLORTO, той же фирмы сам дроссель и ДПДЗ.Сделано в Индии.
Двигатель всё-равно потряхивает периодически. На выходных проверю форсунки. Если норм, буду прошивать заводской прошивкой под Евро-2.
Александр Волдыков. писал(а): HUTCHINSON 597186
Александр Волдыков. писал(а):Ну с производителями нижней и правой опор примерно понятно. А какой фирмы брать левую опору, кроме оригинала? Зенюки предлагают SASIK 4001334, STELLOX 71-11305-SX, FEBI 30223, HUTCHINSON 597186, FENOX FEM0086. Кто какую ставил, как впечатления?
