Текущее время: 13 окт 2026, 11:12
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Сообщение Pilott » 13 фев 2007, 15:02
Вопрос конечно глупый, но все же интересно. Знаю что, он откуда-то улавливает пары бензина и что-то с ними делает. Хотелось бы узнать поподробнее его назначение и по-возможности конструкцию.
Pilott
Сообщение SV » 13 фев 2007, 16:19
По нормам Евро-2 и выше, пары топлива не должны попадать в атмосферу. Попадают они в коробку с углём, это и есть абсорбер. Периодически он продувается, и пары бензина уходят, видимо, во впускной коллектор. Агрегат сугубо "экологический", его поломка или даже отсутствие ничем не грозит.
SV
Сообщение Pilott » 13 фев 2007, 18:25
А откуда пары бензина попадают в абсорбер? и что заставляет его продуваться, он продувается под действием разряжения во впускном коллекторе?
Pilott
Сообщение SV » 13 фев 2007, 18:57
Пары - из бака, откуда же ещё? В тазах, например, есть трубочка для вентиляции бака, она выведена "на улицу". Здесь - в абсорбер. Клапан продувки открывается по сигналу мозгов. Что является поводом для открытия - не знаю, может просто через какое-то время. Разрежения на впуске должно быть достаточно для продувки, вряд ли там ещё и насос стоит.
SV
Сообщение sasya » 13 фев 2007, 19:55
оюсь ошибица, но если там уголь, то наверное правильно - аДсорбер
sasya
Сообщение SV » 13 фев 2007, 20:09
sasya писал(а): но если там уголь, то наверное правильно - аДсорбер
А если стиральный порошок - то аПсорбер :shock: ?
Вроде как от absorb происходит.... Хотя в книжках по-всякому пишут.
SV
Сообщение sasya » 13 фев 2007, 21:19
НЕТ !Не по всякому. Зависит от способа осушки. Жидкостью или твердым....углем например. Отсюда аД.....и аБ...., а вот что именно не помню, помоему жидкостью это как раз абсорбция.
sasya
Сообщение SV » 13 фев 2007, 23:56
Млин, точно! В школе же по химии проходили :oops: Что к чему, тоже ни фига не помню. Типа как сульфиТ и сульфиД.
А может в машине есть и то и другое :shock: ?
SV
Сообщение Pilott » 14 фев 2007, 07:23
Спасибо за ответ. А слово аБсорбер я взял из книжки по ремонту Логанов, так что извиняйте за русский, химики :)
Pilott
Сообщение Sergik1970 » 14 фев 2007, 07:59
В 1994 году привез себе из Арабских эмиратов ВАЗ 2104 :D (Прошу не смеяться, она обошлась мне дешевле чем если бы я ее покупал в России). Машина для импорта. Под капотом стояла какая то коробочка. Соединена с бензобаком и карбюратором. Как мне потом объяснили спецы: Это Абсорбер. По Мировым требованиям Экологии предотвращает выпуск бензиновых паров из бензобака в атмосферу. Пары из бака поступают в карбюратор и там сгорают. Якобы это делает даже экономичным двигатель. :roll:
Sergik1970
что за бутылка прикручена на левом лонжероне?
Сообщение олег » 03 май 2007, 12:41
В аварии разбилась пластиковая емкость слева. Осталось только крышка с каким-то датчиком и трубка, откуда работающий двигатель сосет воздух. Что это такое и нужно ли покупать?
олег
Сообщение sorin » 03 май 2007, 13:08
Кхм... А это не расширительный бачок был часом? :shock:
sorin
Сообщение Дисыч » 03 май 2007, 13:11
А мона фото в студию? там вроде несколько бачков. :?
Дисыч
Сообщение олег » 03 май 2007, 14:19
Дисыч писал(а):А мона фото в студию? там вроде несколько бачков. :?
ф/аппарат дома. На переднем правом лонжероне только один бачок, прикрученный к дну 2 болтами
олег
Сообщение олег » 03 май 2007, 14:22
т.есть нижняя часть бачка прикручена в правому переднему лонжерону 2 болтами, а к верхнюю часть входит провод (какой-то датчик) и трубка, откуда двигатель сосет вакуум
олег
