Текущее время: 26 окт 2026, 15:50
Вибрация при включении электрооборудования
Сообщение zet » 31 янв 2007, 08:47
Заметил одну странность: при включении электрооборудования (обогрев стекла, попогрейка и т.п.) появляется легкая вибрация на хх. и также когда проворачиваешь руль. У кого-нибудь подобное есть?
zet
Сообщение umnix » 31 янв 2007, 09:23
есть - при обогреве заднего стекла ( попогрейки нету )
umnix
Сообщение zet » 31 янв 2007, 09:32
а при повороте руля есть?
zet
Re: Вибрация при включении электрооборудования
Сообщение small_slon » 31 янв 2007, 09:47
все перечисленное есть и еще когда педаль тормоза удерживаешь. это наверно просто нагрузка на движек увеличивается, ведь все просит л.с.=)
small_slon
Сообщение Vitalij » 31 янв 2007, 09:53
Есть, ведь нагрузка на генератор увеличивается, соответственно и на двигатель тоже.
Vitalij
Сообщение Путник » 31 янв 2007, 10:10
Есть такое дело и тут все в порядке. Потребление электричества возрастает и соответственно источник начинает работать с более сильной отдачей. Повышаются вибрации на двигателе на ХХ. При повороте руля в крайние положения ГУР тоже гудит. У всех. В таком режиме его не рекомендуется держать более нескольких секунд- появляется риск выхода его из строя. Добавить больше нечего. Разве только про педаль тормоза- но это будет офф.
Путник
Сообщение zet » 31 янв 2007, 10:14
на Вазах такого не было, хотя электрооборудования было побольше (обогрев зеркал, лоб. стекла, зад. стекла и др.)
zet
Сообщение Dire Legich » 31 янв 2007, 10:20
Вибрация появляется из-за падения оборотов ХХ, вызванных дополнительной нагрузкой на двигатель насосом ГУРа или генератором, когда резко изменяется электропотребление в бортовой сети. Через неск. секунд ЭБУ подстроит ХХ и все снова будет ОК.
Последний раз редактировалось Dire Legich 31 янв 2007, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Dire Legich
Сообщение kapushon » 31 янв 2007, 10:31
zet писал(а):на Вазах такого не было, хотя электрооборудования было побольше (обогрев зеркал, лоб. стекла, зад. стекла и др.)
Еще как было. У меня на 10ке при включенном свете и музыке включение об.зад. стекла вызывало явное падение оборотов ХХ и "напряжную" работу двигателя.
Кстати, на каких это ВАЗах ставили обогрев лобового??? :shock:
kapushon
Сообщение zet » 31 янв 2007, 10:39
у меня на Ниве 21214 был обогрев щеток на лобовом стекле(толку правда было от него мало, но при покупке/продаже сыграло роль),а еще были задние открывающиеся форточки. Блин иногда такая ностальгия берет, что хоть Ниву покупай.
zet
Сообщение tm » 31 янв 2007, 19:26
zet писал(а):Заметил одну странность: при включении электрооборудования (обогрев стекла, попогрейка и т.п.) появляется легкая вибрация на хх. и также когда проворачиваешь руль. У кого-нибудь подобное есть?
вибрация появляется на несколько секунд, потом двигателю видимо больше топлива начинают давать, т.к. вибрация пропадает и опять прежние 500об/м на хх.
tm
Сообщение 3dmax » 31 янв 2007, 21:25
tm писал(а):вибрация появляется на несколько секунд, потом двигателю видимо больше топлива начинают давать, т.к. вибрация пропадает и опять прежние 500об/м на хх.
Ну как так можно не любить свою машину? :D Присмотритесь внимательно к тахометру, много интересного узнаете. :wink:
Сообщение Путник » 31 янв 2007, 21:28
Вот задачу задал- он теперь всю ночь спать не будет... :P
Путник
Сообщение ANTONeo » 31 янв 2007, 22:02
Ха! Никто не замечает %))) Пусть лучше в фотоархиве посмотрит какие там обороты... :roll:
ANTONeo
Сообщение tm » 01 фев 2007, 07:13
почему не любить и что интересного на тахометре, кроме отметки в 3000 оборотов? :)
tm
