Текущее время: 19 окт 2026, 04:09
Прогрев двигателя и холостой ход.
Сообщение Алексей 2 » 15 янв 2007, 16:09
В инструкции по эксплуатации написано, что двигатель не нужно прогревать, а нужно начинать сразу движение, и вообще холостой ход не рекомендуется.
Вопросы:
Зимой тоже прогревать не нужно или только летом?
Печка без работы двигателя не греет, как быть, если необходимо более часа зимой в машине?
Алексей 2
Сообщение Костя77 » 15 янв 2007, 16:14
на ходу двигатель прогревается быстрее.
я прогреваю на ходу, при этом стараюсь двигатель больше 3000 не крутить.
в мороз грею на холостом ходу до тех пор пока не оттает лобовое стекло.
если нужно стоять на машине в мороз - то стойте, в чем проблема?
Костя77
Сообщение Диагност » 15 янв 2007, 16:16
Завел - подождал 2 минуты - поехал поддерживая обороты в районе 2-3 тысяч, машина быстрее прогревается ;)
Диагност
Re: Прогрев двигателя и холостой ход.
Сообщение kapushon » 15 янв 2007, 16:19
После старта жду секунд 20-30 - мотористы советовали, типа чтобы масло везде дошло, после еду спокойно, не крутя и не внатяг. Так же делал на всех машинах раньше.
kapushon
Сообщение Путник » 15 янв 2007, 16:20
Алексей 2 писал(а):В инструкции по эксплуатации написано, что двигатель не нужно прогревать, а нужно начинать сразу движение, и вообще холостой ход не рекомендуется.
Вопросы:
ХХ(холостой ход)- вреден только холодному авто. Недостаточное количество смазки- основная причина. Лучше прогреть пару минут зимой(оттереть пока стекла) и потихоньку начать движение на 1-2 передаче. По себе говорю что еду тихо пока в салоне не начинает появлятся тепло. Это значит что двиг почти прогрелся и можно ускорятся до норального режима. А вот уже зажигать стоит только после появления 4 делений на датчике температуры ОЖ... На прогретом авто можете стоять на ХХ сколько угодно и ничего не бойтесь!!! От себя- только при возможности стоит снизить количество включенных электроприборов во избежание недозарядки аккума... Он, как ни крути тут сильнее всего страдает- больше отдает чем принимает!
Путник
Сообщение kapushon » 15 янв 2007, 16:21
Алексей 2 писал(а):Зимой тоже прогревать не нужно или только летом?
Принципиальной разницы не вижу по сравнению с рабочей температурой двигателя 90 градусов.
kapushon
Сообщение Алексей 2 » 15 янв 2007, 16:36
В салоне посоветовали начинать движение сразу на 1-2 передаче, после 2-х делений на датчике ехать в нормальном режиме, холостой ход не рекомендовали.
В автосервисе сказали прогрев обязателен до появления тёплого воздуха из обогревателя, холостого хода не боятся, только потом притопить, чтобы нагара не было.
Это верно?
Алексей 2
Сообщение 3dmax » 15 янв 2007, 16:41
Вопросы:
Есть тема Прогревать или нет?, будем заниматься клонированием??
Закрыто
З.Ы. Господа, я уже устал просить перед тем, как открываете новую теиу, воспользуйтесь поиском. Не обижайтесь, в следующий раз начну выдавать предупреждения! :twisted:
Сообщение ANTONeo » 15 янв 2007, 16:42
Говорят ХХ вреден для катализатора, чего-то там в нем на ХХ накапливается и он выходит из строя... Поменять катализатор большой пападоз на большие бабки :idea:
Сам летом грею секунд 20-30, зимой в несильный мороз 1.5-2 минуты если температурв -30-35 то 3-5 минут, а то уж больно движок тупит.
ANTONeo
проблема с холостым ходом...
Сообщение aleant » 20 сен 2010, 21:43
доброго всем времени суток! столкнулся со следующей проблемой: на светофоре заметил, что обороты стали сами по себе увеличиваться! примерно до 1500, прогазовка возвращает их в нормальное состояние. на следующем светофоре такая же картина. машина прогретая, 48 тыс пробег. такая ситуация не каждый раз, а по "настроению." я так понимаю какой то из датчиков глючит? чем его лечить? обороты держаться обычно в районе 500. это нормально? или положено больше? всем спасибо. с уважением.
aleant
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2010, 23:31
aleant писал(а):на светофоре заметил, что обороты стали сами по себе увеличиваться! примерно до 1500, прогазовка возвращает их в нормальное состояние. на следующем светофоре такая же картина.
Весьма вероятно, что распушился тросик газа: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299214#299214 или регулятор холостого хода надо чистить: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11118&start=0
aleant писал(а):обороты держаться обычно в районе 500
Не 500 - а 750.
Внимательно посмотрите на тахометр. Его шкала начинается с 500. Т.е. первая риска - это 500 оборотов.
Да, и почитайте правила форума.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Сообщение aleant » 21 сен 2010, 20:36
спасибо. с поиском не получилось найти, что надо. извините. про подогрев вообще не в тему. а вот про тросик и регулятор покурю. хоть и некурящий... кстати, скачки пропали пока. целый день ездил, в пробках толкался, полет нормальный. скачки были на пустом баке, сейчас заправился до отстрела. с бензонасосом это никак не может быть связано? с уважением.
aleant
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2010, 00:56
aleant писал(а):с бензонасосом это никак не может быть связано?
Вряд-ли....
Хотя, нет ничего невозможного. Существуют вещи маловероятные... :roll:
