Текущее время: 25 окт 2026, 18:40
Горит индикатор масла в двигателе
Сообщение admin_occ » 22 ноя 2006, 11:59
Сегодня сел в машину все как обычно ....
поворачиваю ключ зажигания на два положения жду когда погаснут все лампочки.... и далее завожу....
Ждал пока все погаснут горит датчик масла который ниже индикатора бензина... далее завел он пагас..(двигатель поднял уровень масла она и гаснет)
Вопрос:
до того как я завел машину она должна гореть?
Раньше она вроде сразу гасла а щас горит пока не задевешь.
Замерил уровень полоской ниже второй отметки .....
до т.о 2500 осталось
в сервисе говорят что вы не обращали внимания на индикатор типа мол он должен гореть пока не заведешь
а как у вас ?
admin_occ
Re: Горит индикатор масла в двигателе
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2006, 12:02
admin_occ писал(а):в сервисе говорят что вы не обращали внимания на индикатор типа мол он должен гореть пока не заведешь
а как у вас ?
Не пробовали логически подумать?
Индикатор на приборке горит, когда в системе нет давления масла.
Давление создаёт насос.
Работает он при заведённом двигателе.
Двигатель не заведён-не работает насос- нет давления в системе смазки-горит лампа на приборке.
P.S. Все лампы не могут погаснуть, пока Вы не завели двигатель. Лампа аккумулятора тоже будет гореть.
Сообщение bill » 22 ноя 2006, 12:05
1 - лампочка, это индикатор давления масла, а не уровня. Пожэтому он гаснет торлько после того как это давление появиться, что невозможно, пока двигатель не работает.
2 - проверка уровнямасла осуществляеться щупом, уровень масла должен находитьтся между ответок мин. и макс.
bill
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2006, 12:13
После такого мужики еще имеют наглость над болндинками смеятся :lol: :lol: :lol:
Вообще говоря, хоть одно полезное дело сделали - уровень масла проверили. (мечтательно) Мне, что ли, тоже проверить, а то уж забыл, когда капот открывал :roll:
Сообщение The Rion » 22 ноя 2006, 12:48
А у меня уровень масла по полоске чуть-чуть выше второй метки (ну может на миллиметр). Это ничего страшного? В инструкции вроде написано, что не должно быть выше?
The Rion
Сообщение Olaf » 22 ноя 2006, 13:12
The Rion писал(а):А у меня уровень масла по полоске чуть-чуть выше второй метки (ну может на миллиметр). Это ничего страшного? В инструкции вроде написано, что не должно быть выше?
Нормально, не парься. У меня так же, уже как с год почти, не уменьшается и не увеличивается. :D
Olaf
Сообщение Timoshka » 22 ноя 2006, 13:21
Если чуть выше ничего страшного, может просто машина неровно стояла, у меня когда брал тоже уровень мм 2-3 был выше, кстати он так и остался почти ну может сравнялся за 10 тыс км. :)
Timoshka
Сообщение Выбирающий » 22 ноя 2006, 13:57
У меня, когда брал, было тоже самое. Чуть выше максимального уровня.
Выбирающий
Сообщение safpal » 22 ноя 2006, 22:21
Зфгд_ШШ писал(а):После такого мужики еще имеют наглость над болндинками смеятся :lol: :lol: :lol:
Что и воды в плевательницу (бачок омывателя) не заливали? :shock: :D
safpal
Сообщение Dangerous » 22 ноя 2006, 22:31
а как у вас ?
Всё именно так и должно быть...
Dangerous
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2006, 10:04
Заливал - по весне до пробки. Пока не кончилась.
Сообщение oden » 25 ноя 2006, 11:36
После заводки на морозе - индикатор горит некоторое время, потом гаснет.
oden
Сообщение safpal » 25 ноя 2006, 11:43
oden писал(а):После заводки на морозе - индикатор горит некоторое время, потом гаснет.
А какая температура на улице? И сколько это масло уже прошло?
safpal
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 19:20
Ой спасибо! Сам столкнулся сегодня с энтой непонятной "проблемкой". Жутко переживал что машина новая, пробег 500 км, а уже лампочки загорелись... :shock: Всем спасибо!!! :lol:
niyaz86
Сообщение URRI » 14 янв 2011, 09:05
Здравствуйте! Вчера завел машину и не гаснет лампа давления масла. Уровень в норме,потеков масла нет, с виду всё в порядке! Что могло случиться?
Машина в данный момент не эксплуатируется, заводится 2 раза в день и ездит 10 метров в день( "держит" место на парковке для другой машины). В морозы (ниже -25) не заводил. Пробег 3500.
URRI
